Ersatz für B&C 18PZB46 gesucht
  • MatzeRockt
  • 14. Mai 2009 um 12:32
  • MatzeRockt
    welches zeitgemässe Chassis kann für einen B&C 18PZB46 hergenommen werden. Der Lautsprecher soll in einem Bandpasshorn werkeln. Ich habe schonmal den RCF L18S801 dafür ins Auge gefasst, da er von den Parametern her dem B&C recht ähnlich ist und von RCF für diesen Einsatz empfohlen wird.
    Gibts andere Vorschläge zu diesem Thema?
    Matze
  • tufkawila
    • 14. Mai 2009 um 19:07
    Wieso willst du denn den PZB ersetzen ? Das ist doch ein Klasse Speaker, er wird mittlerweile durch den PZB100 ersetzt.
    Ich habe dieses Chassis schon in Mengen verkauft, werkeln bei Kunden in allen möglichen Kisten, BR, BP, Horn, ...
    Ich habe noch kein einziges Chassis reconen lassen, laufen noch alle.
    Ich finde den Speaker als sehr gelungen :D
    PS: Nur zur Info, dieses Chassis wird bei Nexo in jeglichen Kisten verbaut, so schlecht kann Er dann nicht sein :wink:
  • MatzeRockt
    • 14. Mai 2009 um 21:58
    den B&C PZB46 gibts ja leider nicht mehr. Der PZB100 hat eine etwas schwerere Membran - kann man die Beiden so vergleichen?
  • tufkawila
    • 15. Mai 2009 um 07:37
    Der " 100 " ist der Nachfolger vom " 46 " und den kannst du ohne bedenken tauschen. Die Werte sind minimal abweichend.
    Ich habe von Kunden gehört das der Neue sogar etwas knackiger klingt, auch wenn Membrane minimal schwerer.
    Ich habe noch Kisten bei Kunden laufen wo noch die ganz alte Serie drin werkelt " 40 " , unkaputtbar.
  • tufkawila
    • 15. Mai 2009 um 14:06
    Habe mal die Werte verglichen, die Membrane ist zwar ein ticken schwerer, dafür hat der BL Faktor auch zugenommen, das dürfte im Ganzen die Sache wieder auswiegen. Auf der BC Seite wird der " 100 " ja auch offiziell als Ersatz für den " 46 " angeboten.
  • Jens Droessler
    • 17. Mai 2009 um 18:33
    Hmm, ohne die genauen Daten von dem Bandpasshorn zu kennen, kann man schlecht etwas anderes als den PZB100 empfehlen. Zudem sollte man auch wissen, was das Horn leisten muss. Soll es über 100Hz spielen? Soll es allein schon ausreichend tief spielen?
  • MatzeRockt
    • 17. Mai 2009 um 20:48
    das Horn existiert schon und wird mit PZB46 betrieben - als Ersatz bzw. als Erweiterung wird ein passendes Chassis gesucht.
  • Jens Droessler
    • 17. Mai 2009 um 21:35
    Ja, aber was soll das Horn den leisten? Standalonefähigkeit oder eher Stack, aber höher trennbar als ~100Hz?
  • AlphaC
    • 18. Mai 2009 um 08:57
    Auch wenn das hier nur das Thema am Rande streift: Ich habe vor einiger Zeit einen Stapel 15" Subwoofer gemessen. In den ersten (ältesten) Versionen war da ein B&C 15TBX40 drin - dann kam bei B&C die neue "Namensgebung" und fortan war der Treiber ein 15TBX100... Auch wenn man glauben mag, dass es sich hierbei schlicht um einen Nachfolger mit ähnlichen Werten handelt, musste ich feststellen, dass der TBX100 doch sehr deutlich vom TBX40 (leider auch noch zum Nachteil in dieser spezifischen, gemessenen Box) unterscheidet.
    Daher ist die Frage nach einem passenden Ersatz durchaus sehr interessant und genau zu betrachten.
    Mangels Informationen zum hier betreffenden Horn ist dies jedoch recht schwer...
  • MatzeRockt
    • 18. Mai 2009 um 10:18
    das Horn soll über 100Hz getrennt werden und läuft meistens in Kombination 2 Stück mit einem 2x10"/1" Top drauf oder 4 Stück mit 2 Limmer 308 Tops drauf. Deswegen muss es recht hoch trennbar sein. Natürlich sollte auch ein Stand-Alone Betrieb nicht gänzlich unmöglich sein - dass das keine Tiefbassorgien werden ist mir klar - sollte für die angedachten kleinen Geschichten aber kein Problem sein. Die existierenden Kisten machen das eigentlich ganz gut und gehörten mal einem Forumsmitglied aus Österreich und haben neben dem normalen schwarzen Warnex ein Gitter mit auffälliger blauer Lackierung - vielleicht kennen einige diese Dinger noch :wink:
    AlphaC Genau aus solchen Gründen frage ich nach und möchte nicht nur ein beliebiges Chassis reinschrauben.
  • Jens Droessler
    • 18. Mai 2009 um 19:53
    Dann ist ein 18Sound 18W1000 vielleicht keine schlechte Wahl.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
