Solution² Vertrieb Belgien
  • cdt.sound
  • 24. Mai 2009 um 16:39
  • bernieserver
    • 3. August 2009 um 09:51
    • #61
    Ich habe den 8000er Amp am Wochenende im erstem Dauereinsatz gehabt, betrieben am 6kw - Generator auf dem Nature One Campingplatz. Angeschlossen waren 4 Punisher Hörner. Ich muss sagen: sie hatten einen satteren Sound als an einer LDPA 1000! Sie scheinen tiefer zu gehen, was mich bei einem Horn schon sehr verwunderte. Man merkt die Mehrleistung stark und die Stromfreudigkeit des Amp. Ich hatte schon Angst um die Membranen. Und dabei war die Clipping Led nicht mal an ;) Im Kurzen und Ganzen: sehr zufrieden!
    Noch etwas: Dass Elektrogeräte manchmal direkt nach dem Kauf ausfallen ist normal. Dies nennt sich Frühausfall. Sie sind weit häufiger als Ausfälle, die nach einem Jahr oder später auftreten.
    Bernhard
    Einmal editiert, zuletzt von bernieserver (4. August 2009 um 10:08)
  • marcel.brouwers
    • 3. August 2009 um 12:28
    • #62
    2x800 W vs 2x2KW :roll:
    400 euro vs > 1000 euro :roll:
    Was Ausfall angeht, 3 bis 4 % ist, international gesehen, akzeptabel
    China Power, does not always suck !
  • bernieserver
    • 4. August 2009 um 10:07
    • #63
    Ja klar hat der Amp weit mehr Leistung. Aber dass sich das so auswirkt, vor Allem mit dem Mehr an Tiefgang habe ich nicht gerechnet.
  • DerNub
    • 5. August 2009 um 17:46
    • #64
    Soooo... also soweit zu sehen wurde der Ausfall der einen Stufe von reichlich Staub verursacht.
    Die Dinger haben ja keinen Kühlkanal und der Lüfter schaufelt deswegen Staub überall ins Gehäuse.
    Naja die verbleibenden kriegen jetzt Luftfilter vor die Lüfter und dann mal schauen.
  • rockline
    • 8. August 2009 um 11:29
    • #65
    Staub, Dreck und Feuchtigkeit sind bei hohen Betriebsspannungen ein grundsätzliches Dilemma. Speziell bei der 8000 Schaltung wird zb die Versorgungsspannung der Eingangsstufe aus den höchsten Rails gezogen.
    Qualm aus der Kiste ist aber auch nicht gut = Elko defekt. Die Elkoplatine ist durchkontaktiert, und ich habe einmal eine 8000 gehabt bei der Ober und Unterseite die Verbindung an einem Elko offen hatte. Dann steigt die anliegende Spannung über die zulässige Gleichspannung des Elkos.
    M-Pro in Belgien macht Service für die Geräte. Mario Clabots kontaktieren und weitere Vorgehensweise klären.
  • DerNub
    • 8. August 2009 um 12:56
    • #66
    Schon gemacht, am Montag gehen die Beiden auf die Reise.
    Und Mario meinte, dass sie jetzt Luftfilter als Standardzubehör
    anbieten werden. :)
    • 8. August 2009 um 13:40
    • #67
    Kriegt man das Ding auch gleich als Bausatz geliefert...? :x
    Never stop a running System
  • marcel.brouwers
    • 9. August 2009 um 20:16
    • #68
    Uebrigens bekomme ich bald ne moegliche Alternative zu Solution2.
    4x2500W an 2Ohm, etwa um die 1300 euro teuer.
    Keine 35kg schwer und 3HE sondern 13KG.
    Statt "QSC RMX Technologie inside" angeblich eher in der Richtung von LabGruppen.
    Mehr dazu spaeter, werde dann nen neuen Thread oeffnen :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
