Synchronisation ADA8000 und 01v96
  • tubetom
  • 26. Mai 2009 um 20:19
  • tubetom
    Wir haben uns für unser Yamaha 01v96vcm eine die Erweiterung ADA8000 zugelegt. Eigentlich läuft alles soweit, nur habe ich festgestellt, dass wenn die Synchronisation vom ADA8000 her kommt, also wenn die Erweiterung der Master ist, wird das Rauschen deutlich mehr. Wenn ich die Interne Synchronisation vom 01v96 aktiviere, rauscht es weniger.
    Daher wollte ich mal fragen, wie ihr das macht. Ist der ADA8000 Master oder Slave. Synchronisiert ihr über ADAT oder BNC?
  • fabio hermann
    • 26. Mai 2009 um 21:12
    Normalerweise ist das Pult immer Master, gut es gibt Ausnahmen, aber grade bei so einem kleinen Setup ist das Pult eigendlich immer Master
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • tubetom
    • 26. Mai 2009 um 21:13
    Und wie schließt ihr das dann an? Mit zwei Toslink-Kabeln oder über World-Clock via BNC-Kabel?
  • tufkaklto
    • 26. Mai 2009 um 21:44
    Toslink reicht
  • hausmeister
    • 27. Mai 2009 um 08:01
    Zitat von "klauston"
    Toslink reicht
    ich hab alle bei mir "nur" über Toslink laufen... geht ohne Probleme und Pult bzw Soundkarte is Master.
    GM
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
    • 27. Mai 2009 um 12:45
    ich hatte auch mal so ne kombination.
    da ich beide geräte fest in einem case eingebaut hatte, habe ich die WC verbindung über ein BNC kabel gemacht.
    es gab in zwei jahren des betriebs keinerlei probleme, das pult war master.
  • Christian Engel
    • 27. Mai 2009 um 13:33
    Habe 2x ADA8000 als Erweiterung zu meinem 02R. Pult ist Master, Sync über separate Wordclock-Leitung. Spielt absolut stressfrei.
    Beste Grüße, Chris
  • WoMü
    • 3. Juni 2009 um 19:19
    Wir haben auch 2 Toslink und ein BNC Kabel zwischen den Teilen verbaut.
    Keine Probleme - nur über Toslink wäre mir zu unsicher. (Hatte mal Streß bei 2x ADA 8000 mit M7CL nur über Toslink)
  • Tobias Zw.
    • 4. Juni 2009 um 09:01
    Auch bei mir 01V96 Master, Wordclock über BNC-Strippe. Toslink ist mir auch zu unsicher.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
