Hochton Massensterben
  • andariel
  • 19. Juni 2009 um 19:10
  • andariel
    auf meinem letzten Gig sind mir paar Hochtöner flöten geganen, das ist mir noch nicht passiert bis jetzt.
    B&C de75 in den fronttop und bms 4548 in den monitoren. limiting hab ich überprüft bekommen und soll in ordnung gewesen sein. ist pasiert als ich nicht gerade da gewesen bin aber pfeifen hats wohl keines gegeben. einfach weg und niemand konnte mir sagen warum, das macht mich ratlos
    die ersatzspulen sind ja nicht grad billig, wenn jemand welche übrig hat bitte melden und auch mit lösungen woher das kam vielleicht!
    mfg andi.
  • Peerless
    • 19. Juni 2009 um 22:22
    es sind aber sicher die hochtöner und nicht die weiche ? amping überdimensioniert und am limiter den crestfactor zu stark verringert ? zu tief getrennt auf zu kleinem horn ?
    http://www.ae-rental.de
  • Dirk Hahn
    • 20. Juni 2009 um 00:32
    In unglaublich vielen Fällen hängt es mit der Spannungsversorgung der Endstufen zusammen. Bei Unterspannung vieler konventioneller Endstufen verändern sich die Eigenschaften vieler sonst guter Parameter der Schutzschaltungen erheblich. Wenn du dich erinnern kannst, ob es eine VA mit Unterspannung oder Generatorbetrieb war, so kann hier die Ursache gefunden werden. Meistens sterben die Tieftöner an den Stromzerrenden Endstufen. Es kann aber noch vielfältigere Ursachen haben, die man jetzt nicht eindeutig diagnostizieren kann.
    Helfen kannst nur du, indem du die Einsatzparameter klar definierst.
    Dirk
  • bernd häusler
    • 20. Juni 2009 um 07:28
    ich bin mir nicht sicher, ob ich eine 19kHz Schwingung hören würde bevor die Spulen brennen. Es kam schon vor, daß ich einem Kollegen ins Pult gegriffen habe weil ich eine Rückkopplung hörte, die mein Kollege nicht bemerkte. Ohren sind verschieden. Seine sind gut, meine nur ein bisschen höher. Mit Dauersinus bekommt man auch gelimitete Anlagen klein. Ich lasse aus Sicherheitsgründen mittlerweile den Feedbackscanner im Controller immer mit einen variablen Filter mitlaufen, denn ich bin weit gerannt bis ich ins Pult greifen konnte...
    Aber ich hätte auch zwei Fälle im Angebot, wo Schwingungen in der Elektronik Hochtöner unhörbar gekillt haben.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • andariel
    • 20. Juni 2009 um 18:03
    Es sind nicht die weichen, sondern nur die hochtöner. Srom kam direkt aus der Dose
    19khz höre ich glaub ich auch nicht mehr aber rückopplung? es waren auch die fronttops hinüber mit großer b&c schwingspule!
  • HKL
    • 20. Juni 2009 um 20:02
    Große Schwingspule ist immer relativ. Der DE75 hat doch eine 3" Voicecoil? Oder.
    Damit gibts bei uns in der Gegend öfter mal Stress.
    Ein ordentliches Pfeifen reicht vollkommen aus - abgebrannt.
    Sind doch abgebrannt, oder?
  • andariel
    • 20. Juni 2009 um 20:26
    Ja sind abgebrannt. Bei Monitoren klar, aber auch die front ist komplett weg...
    • 22. Juni 2009 um 08:14
    Warst du auf der VA, oder sind die Aussagen wie 'es hat nie' gepfiffen nur überliefert (und sollten eingentlich 'es hat nur kurz gepfiffen' heissen) :?:
    Tomy
  • Jonnytrance
    • 22. Juni 2009 um 18:22
    Ich würde mal sagen DC Anteile im Signal.
    Siehe auch hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=74100
  • timotimo
    • 22. Juni 2009 um 21:17
    Geht DAS schon wieder los... :)
  • bernd häusler
    • 23. Juni 2009 um 02:28
    Zitat von "Jonnytrance"
    Siehe auch hier:
    da steht viel barer Unsinn ;)
    DC am Hochtöner, wie das denn? Selbst bei aktiv direkt an einer Endstufe betriebenen Hochtönern passiert das allenfalls bei einem defekt der Endstufe. Zumindest im Endstufeneingang gibt es keine DC-Kopplung, und auch Ein- und Ausgang eines DSP-Controllers sind nicht DC-gekoppelt, zudem ist ja für den HT ein Hochpass programmiert.
    Da es die Hochtöner von Monitoren UND Front-PA erwischt hat war das Problem vor (Bühne), am (Siderack) oder im Mischpult, und es war definitiv ein Ton (AC!), hörbar oder wegen zu hoher Frequenz eben nicht hörbar.
    andariel: was für ein Multicore hattest Du im Einsatz? Einzelmasse? Sammelmasse? Einzeln isolierte Paare? Foliengeschirmte Paare? Hattest Du ein gemeinsames Multicore für Eingänge und Returns? Oder ein getrenntes Drivecore? Wurden Paare für Steueranwendungen genutzt (RS232,DMX,Video...)
  • Jonnytrance
    • 23. Juni 2009 um 03:14
    Ich stehe nicht alleine da mit der Meinung, dass auch schon im Vorversterker ein zerstörischer "Müll" rauskommen kann :wink:
    Wird inzwischen sehr oft von toten HT´s berichtet und ne Lösung bis jetzt nicht im Sicht.
    Ich und meine Kunden haben keine toten HT´s!!!
    Nimmt einfach mal unter die Lupe die Vorversterker die mit Texas Instruments Zeugs arbeiten... Und das gehören unter die besten am Markt!
  • bernd häusler
    • 23. Juni 2009 um 04:12
  • Jonnytrance
    • 23. Juni 2009 um 11:39
    Zitat von "bernd häusler"
    Ne vorverstärker Schaltung die in Mixern zu finden ist nachbauen (oft sind drinn Komponente von Texas I.) Dann übersteuern und schauen (Oszi) wieviel Müll da rauskommt.
    Ne Stromproblem könnte es auch gewesen sein.
    Merkwürdig ist, dass Monitore und Haupt PA HT´s zerschossen sind. Hund sollte logischerweise vor Amps begraben sein.
  • bernd häusler
    • 23. Juni 2009 um 21:34
    Saubere Oszibildchen bei Übersteuerung? Den OP will ich haben! Marke? Typ? Applikationsschaltung?
  • Jonnytrance
    • 23. Juni 2009 um 21:56
    Eben gibts da nix sauberes beim Übersteuern.
  • bernd häusler
    • 23. Juni 2009 um 23:00
    ok, Texas Instruments hat seine HTs also nicht zerstört. Ich überlasse es Dir andariel mit Gainstrukturen zu belästigen.
    @ andariel: auch wenn ich hier OT tippe, ich würde doch gerne erfahren was es war (das Multicore)
  • Jonnytrance
    • 23. Juni 2009 um 23:45
    Ich glaube wir reden an einander vorbei. Auch wenn Texas ziemlich gute OP´s bauen, selbst die liefern bei massive Übersteuerungen "DC" ähnliche Anteile.
  • bernd häusler
    • 24. Juni 2009 um 00:47
    ich gehe von 2 Gegebenheiten aus:
    1. selbst wenn, dann hat DC immer noch nicht die geringste Chance zu den Hochtönern zu gelangen.
    2. Weder andariel noch sonstwer hätte eine falsche Gainstruktur überhört, hochwahrscheinlich wurde keine Falsche angewendet.
  • Jonnytrance
    • 24. Juni 2009 um 01:13
    zu 1 kann ich wiedersprechen, zu 2 zustimmen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
