BMS R40
  • JohannesP
  • 31. März 2003 um 19:46
  • JohannesP
    ich habe mir vor ein paar Monaten die R40 als Fullrangebox angehört.
    Ich muss sagen, dass ich noch nie eine transparentere und druckvollere Fullrangebox gehört hab als die R40.
    Was für eine Endstufe würdet ihr benutzen. Schließlich brauch die R40 einiges an Leistung. Ich dachte evtl an eine TAMP 2400, die bringt 1200 an 4 Ohm, dürfte für die R40 (1000 RMS bei 4 Ohm) eigentlich passend sein.
    MfG Johannes Pradler
    PS: Es gibt da noch ein Problem, die R40 hat keine Hochständerflasche und fliegend geht leider nicht. Was könnte man da machen?
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    • 31. März 2003 um 20:33
    öhm lochsäge, 4 schrauben und sie hat nen flansch ;)
    • 31. März 2003 um 20:35
    bau doch eine buchse ein. du mußt aber schon ein boxenstativ mit kurbel nehmen. wir tun uns hier schon schwer ne r32 hoch zu schieben :D
    der t amp ist deutlich zu klein. die braucht ne qsc pl4.0. sonst kommt die nicht zur möglichen höchstform. ich denke aktiv anfahren sollte man ihr auch noch gönnen. da bleibt dann kein auge mehr trocken.
    spare nicht an der falschen stelle!!!
  • JohannesP
    • 31. März 2003 um 21:30
    Also Loch rein und Flansch rein is gestrichen, weil
    1. Es ist eine Todsünde in eine BMS Box einfach ein Loch zu sägen, und
    2. So ein Schätzchen wiegt stolze 50 kg (!)
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • JohannesP
    • 31. März 2003 um 21:31
    Welche Endstufen sind denn noch gut geeignet?
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Kracky
    • 31. März 2003 um 22:26
    Für eine R40 ist jede Endstufe die eine Leistung von annähernd 2000W/4Ohm bringt ok, wobei sich hier klanglich die Geister scheiden. Digam klingt angeblich im Hoch/Mitteltonbereich nicht, Vortex hat ja irgendwie angeblich keinen Bumms und sei schlecht verarbeitet usw. Möglich ist vieles aber ich denk wenns klanglich und Bummsmäßig optimal sein sollte eine Crown MA 5002 VZ die dann aber Gewichtsmäßig fast so schwer ist wie eine R40. Alternativ QSC PL 6.0II, evtl. die Digam 7000 oder zwei Monogebrückte Digam D 2002 und halt die Vortex 6.0 aber viel mehr gibts dann in dieser Leistungsklasse wohl nicht, ach doch diese RAM DQL 5.5 oder DQL 7.0.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bowdy
    • 31. März 2003 um 22:28
    Bau Dir ein Stack zusammen,sprich Subwoofer unter Dein Topteil!
    Gruss Bowdy
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 17:32
    Trotz aller Diskussionen deswegen würde ich, wenn das Gewicht des Amps eine untergeordnete Rolle spielt, eine Yorkville AP6040 empfehlen.
    2x 2000W an 4 Ohm ist genau das Richtige für die R40....
    • 1. April 2003 um 18:17
    also ich bin immer noch für aktiv. die ap6040 kann dann bestens mit den 12ern zu werke gehen
    • 1. April 2003 um 18:21
    <--- findet das es keine Sünde ist da nen loch reinzumachen :)
    außerdem packt son Flansch locker 50 KG.
    meine alten 15/3er, mitlerweile zerlegt... wogen ca 44 kg war kein Thema die auf nen Stativ zu stellen.
    Muss allerdings was stabiles sein, aber dann geht das gut.
    Hochschieben geht auch, allerdings ab einer bestimmten höhe nimmer alleine *gg*
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 18:54
    Wenn ich mich nicht ganz irre, dürfen die Standard-Stative nur 35kg..... Also da muss schon was kräftigeres an den Start.
    Wie sieht denn dein Einsatzzweck aus? Habt ihr da kein Truss, an die ihr sie hängen könntet?
  • JohannesP
    • 1. April 2003 um 19:25
    Nein, haben wir leider nicht.
    Die Boxen sind für eine Mobildisco als Fullrangeboxen gedacht.
    Das Stativproblm hab ich bereits gelöst:
    ich lasse mir in einer Firma aus Stahlblech zwei Platten biegen, die an der Untereite ein Stückchen Rohr angeschweißt haben, das ich dann auf das Stativ stecken kann.
    Die Bleche sind an den Seiten ca. 3 cm um 90° hochgebogen und passen genau auf die unterseite der Boxen. Mit einem Gurt werden Sie dann festgeschnallt, so dass sie nicht runterkippen können.
    Ich finde das ist die beste Lösung.
    PS: Hat zufällig noch jemand ne AP6040 günstig (gebraucht) abzugeben?
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    • 1. April 2003 um 19:56
    loch rein flansch rein und anstat normlam LS sttiv nen TC 111 von manfrotto mit Adapter TV zapfen auf LS flansch kaufen.
    ganz neben bei hat die R40 dann noch die richtige höhe.
    oder R40 mit Neodym 2"1" bestellen.
  • JohannesP
    • 1. April 2003 um 20:10
    Nen TC 111 ist aber nur bis 25 kg belastbar.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    • 1. April 2003 um 20:17
    schon mal drüber nach gedacht, wenn der gurt mal nicht richtig sitzt?
    schon mal drüber nach gedacht, wenn ein lieber mitbewerber dich mit dem messer besucht?
    schon mal drüber nach gedacht wenn, der aufnehmer bricht und dafür keiner haften will und sicher auch nicht tut?
    schon mal drüber nach gedacht, wie lange so jemand, der mit 16 unter die fallende box kommt und rente von dir haben will und bekommt!! in etwa noch lebt ?
    die welt ist klein und gemein :D
    • 1. April 2003 um 20:49
    deswegen flansch rein und fertig....
    p.s. es gibt auch boxenstative die belastbarer sind.
    habe welche, die bis 60 kg funktionieren...
    und das auch bestätigt hab mich dranngehängt...
  • JohannesP
    • 1. April 2003 um 20:50
    Nagut, überredet
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • JohannesP
    • 1. April 2003 um 20:55
    ja, Stive sind kein Problem
    ich hab hier auch ein paar Boxenstative da, die sind zwar eigentlich für 35kg, kann mich aber auch Problemlos drannhängen...
    PS: Am Stativ soll es nicht scheitern. nur ich bin nicht ganz glücklich mit dem Gedanken in eine R40 nen loch zu schneiden.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 21:03
    Mit dem MESSER????? Was sind denn das für Methoden bei euch??????
    Bei uns wird sowas mit der Axt gemacht!
    Und das eigene Equipment wird auf VAs dem entsprechend mit der Schrotflinte bewacht....
    • 2. April 2003 um 14:58
    das böse ist immer und überall :)
    kann ja auch ein besoffener sein, der sich mal am schloß festhält
