Routingfrage iLive
  • Mamel
  • 20. Juni 2009 um 21:35
  • Mamel
    Hallo zusammen.
    Hier kurz die Vorgeschichte: Einen Abend lang eine iLive Setup im Editor programmiert für eine Band incl. kleinem Recording über Subgruppen. Soweit so gut. Dann ist mir beim letzten Speichern der Editor abgestürzt. Ergo: Alles weg und nochmal von vorne. Da habe ich, glaube ich, einen Bug in mein Setting eingebaut:
    Eine Stereomatrix soll als Recording-Out für den Pult-Stereomaster dienen. Also auf dem Matrix Strip MIX gedrückt und dann L und R zu diesem MIX "Assigned". Muss man in diesem Fall zusätzlich noch das Panning anpassen, oder wird das, da Master L/R automatisch L und R auf die Matrix geroutet? War das verständlich? Das habe ich nämlich nicht gemacht.
    Der Editor verhält sich in diesem Fall nämlich komisch: Wenn ich beim Matrix Out MIX drücke und dann Summe L/R auch (bei gedrückter MIX im Matrix Out) "hart" L und R panne, dann springt Summe L immer wieder auf die Mitte zurück, wenn ich den MIX-Button deaktiviere und wieder aktiviere. Summe R bleibt rechts gepanned...
    Sorry, wenn das wirr war, aber vielleicht versteht es ja jemand...
    Mamel
    • 20. Juni 2009 um 23:45
    ja, es war wirr... aber ich versteh´s :D
    oh, ich sehe gerade, das die einstellung zurückspringt, wenn man den MIX wegdrückt und dann erneut aufruft.
    ich habe mir auch eine stereomatrix für einfache mitschnitte gebastelt, das geht in der realität einwandfrei.
    seltsam, es müsste sich hierbei tatsächlich um einen bug handeln.
  • Mamel
    • 21. Juni 2009 um 00:35
    Sorry, war unter Zeitdruck runtergetippt - und darum wirr.
    Naja, auf jeden Fall war das mit der Stereoaufnahme nix. Die klingt irgendwie komisch. Ich muss aber noch einmal definitiv schauen, was auf dem Pult an Einstellung hinterlegt ist.
    Habe aber noch einen Bug im Editor: Setup-Mode I/O:
    Wenn man in der Stagebox-Ansicht 2 Ausgänge (G5 und G6) einer Matrix 1 L/R zuordnet, zwei weitere (G7 G8) einer Matrix 2 dann passt das.
    Klickt man nun aber in der Mix-Ansicht (immer noch I/O Setup Mode) auf den jeweiligen Matrix Kanal, wird die Zuordnung in der Stageboxansicht nur für Matrix 1 korrekt angezeigt (G5 G6) bei Matrix zwei jedoch G6 und G7 statt G7 G8. Das ist schon verwirrend, wenn man mal eben schnell schauen möchte, ob alle Mixe auch da rauskommen, wo sie sollen. Vielleicht bringt ja die 1.5 da was neues.
    Was hier auch gewöhnungsbedürftig ist, ist dass man jede Änderung mit Apply bestätigen muss... Weiß aber gerade auch nicht, wie man das besser machen könnte...
    Extrem positiv habe ich aufgenommen, dass in der 1.5 mein Wunsch nach der "Alle Gains auf den Encoder über dem jeweiligen Channelstrip" realisiert wurde... :) Könne andere wohl auch gebrauchen.
    Jetzt noch eine definierbare Szene für Load-Before-Shutdown bzw. Load-After-Boot, dann bin ich richtig glücklich... :)
    • 21. Juni 2009 um 00:55
    ich habe gerade mal ausprobiert, die stereo-matrix 1 auf G5+6 und die stereo-matrix2 auf G7+8 zu legen.
    der menüpunkt heisst "I/O Patch"
    sobald ich mit "Apply" bestätigt habe, sind die buchsen zuverlässig zugeordnet, ich kann hier kein problem finden.
    • 21. Juni 2009 um 11:17
    habs gerade nochmal gelesen.
    was meinst du mit "Mix Ansicht"?
  • Mamel
    • 21. Juni 2009 um 17:19
    Im Editor kann man doch oben I/P MIX DCA SURFACE etc. auswählen. Wenn man sich das das Fenster MIX öffnet und zusätzlich das I/O Patch Fenster kann man mit einem Klick auf einen Mix-Channel den zugeordneten Ausgang in der Stagebox-Grafik mit einem blauen Quadrat umrandet sehen (vorausgesetzt man ist im Setup Mode I/O). Und das wird dann bei Matrix 2 falsch angezeigt...
  • timotimo
    • 21. Juni 2009 um 17:51
    Ja, das ist ein Bug.
    • 22. Juni 2009 um 00:39
    das ist jetzt ein bisschen seltsam, bei mir wird das richtig angezeigt.
  • timotimo
    • 22. Juni 2009 um 03:18
    Bist du sicher? Bei mir ist der Fehler auch wie beschrieben.
  • ribbon
    • 22. Juni 2009 um 17:41
    Das scheint tatsächlich ein kleiner Bug zu sein aber eigentlich ohne große Auswirkung!
    Wenn ich auf die einzelenen Ausgangs-XLR´s anklicke wir es in der Faderbank richtig angezeigt.
    Bei der Stereomatrix jeweils nur die Hälfte der betreffenden Faderbank.
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • Mamel
    • 22. Juni 2009 um 19:40
    Naja, wenn man die XLRs anklickt, dann passt das schon. Die Hälft der Faderbank stimmt auch, da ein XLR bei einer Steromatrix auch nur eine Seite (L oder R) ist. Der umgekehrt Weg funktioniert aber nicht. Faderbank anklicken und schauen, was bei den XLRs gehilightet wird.
    Das ist darum doof, weil man nie weiss, ob es ein Anzeigeproblem ist, oder die Daten wirklich nicht stimmen. Zugegeben: Beim obigen bin ich mir sicher, es ist ein Anzeigebroblem.
    Schlimmer ist der Panning-Bug, den ich ganz oben beschrieben habe. Mein Mitschnitt vom Wochenende ist dadurch nämlich MONO.
    • 23. Juni 2009 um 15:42
    Zitat von "Mamel"
    Naja, wenn man die XLRs anklickt, dann passt das schon. Die Hälft der Faderbank stimmt auch, da ein XLR bei einer Steromatrix auch nur eine Seite (L oder R) ist. Der umgekehrt Weg funktioniert aber nicht. Faderbank anklicken und schauen, was bei den XLRs gehilightet wird...
    ach, so rum hab ich das gar nicht versucht, ich mache die belegung einfach im I/O Setup und fertig.
    ich wusste nicht das das geht (oder gehen müsste), aber die idee ist natürlich gut.
    ich habe die info aber an A&H weitergegeben, man wird sich darum kümmern.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
