  4. Lichttechnik & Effekte
DMX LED Kontroller und DMX-Werte
  • bockbier4711
  • 7. Mai 2014 um 16:33
  • bockbier4711
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte mir einen LED Operator anzuschaffen. Wenn ich mir die üblichen Verdächtigen so anschaue (ADJ LED Operator, Showtec Led Operator, usw, usw, usw...):
    Frage 1:
    Was wird vom Controller als DMX Wert an das Fixture geschickt, wenn ich zB den Strobe-Fader aufziehe???
    - Der statische DMX Wert, der beim Fixture für eine bestimmte Strobe-Speed steht, (zB "64"@Channel5 => Fast Strobe)
    ODER
    - Der Strobe wird aus Einzel-DMX-werten vom Controller erzeugt (Dimmer-Channel: 255-0-255-0-255-0 usw...)
    Wer weis es?
    Frage 2:
    Konkret zum Showtec LED Operator: Der kann Soft-Patch....sehr gut! Wenn ich ein Fixture habe, bei dem verschiedene Funktionen in einem Channel liegen (zb on/off/Strobe/S2L): Kann ich bei DIESEM Cotroller nicht nur den Kanal für einen Fader soft-patchen sonder auch den Wertebereich? Wenn nicht würde ja eine Fader-fahrt mit dem gepatch'ten Strobe Fader durch alle Funktionen rauschen und nicht nur durch den Wertebereich für die Strobe-Speed.
    Verstanden was ich meine?
    Frage 3:
    Wenn nein, welcher Controller erfüllt Frage 2?
  • DJ-JAJA
    • 7. Mai 2014 um 20:32
    Zu Frage 1.
    kommt auf die Lichteffekte an. Die meisten haben einen Kanal, der die Strobegeschwindigkeit regelt. Problem ist, dass dann meist die Geräte nicht synchron Stroben.
    Ich mache das so, dass ich eine Dimmerszene 0% und eine mit 100% habe, die ich wechsle.
    Vorteil. Ich kann die Farben extra steuern und die Sache blitzt auch synchron.
    Das kann eigentlich jeder bessere Controller. Diese typischen 192 Kanalgeräte fallen aber dabei raus. Ich mach das mit DMX-Control. Nen Invader 2420 wär ne Idee.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 7. Mai 2014 um 21:18
    Zu Frage 2:
    Nein, es wird einfach nur auf die Kanäle des Effektes
    gepatcht. Einen Kanal nochmal splitten bzw. Min- und
    Max-Wert festlegen geht nicht. Ich wüsste jetzt auch
    kein Pult in der Preisklasse bis 1000 € das sowas kann.
    Im übrigen hätte dir ein aufmerksames Lesen der
    Bedienungsanleitung sicher auch schon weiter geholfen.
  • MRspeaker
    • 9. Mai 2014 um 14:37
    Zu Rage 2:
    mit günstigen Pulten geht das nicht.
    Ausser folgende Behelfsmöglichkeiten:
    Man könnte nur den Maxwert eingrenzen indem man aus dem Preset mit einstelltem Maxwert ein Memory belegt.
    Man könnte auch einen Min-Wert und einen Max-Wert vom Preset in einen Chase setzen, dieser würde dann zwischen den Werten wandern.
    Aber alles in allem ist das doch eher unnütz.
    Leg dein Strobe einfach auf eine Flashtaste oder kauf ein anderes Pult :)
    http://www.audio2.eu
