  5. Licht
Lamp Start Problem Varyscan P6
  • michael quatmann
  • 11. August 2009 um 19:17
  • michael quatmann
    Ich habe folgendes Problem. Besagter Head führt bei angelegter Spannung einen ganz normalern Reset durch. Wenn das Leuchtmittel gezündet werden soll, flackert es ein paar mal, dann hängt sich der Head komplett auf. Sprich: Das Leuchtmittel geht wieder aus und alle anderen Funktionen versagten auch. Z.B. Pan/Tilt wird nicht mehr gebremst/bewegt. Außerdem geht das Display aus nachdem es ein paar kryptische Zeichen bzw. schwarze Kästchen angezeigt hat.
    Ich würde mich über zügige Hilfe freuen, da sich die Geräte bereits auf einer Veranstaltung befinden. Vielen Dank
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • uncelsam
    • 11. August 2009 um 21:07
    ruf einfach in Blaustein an, mir wurde bis jetzt immer geholfen.
    Normal sind auch alle Ersatzteile auf Lager, Versand erfolgt per UPS in der Regel am gleichen Tag...
    Grüße Holger
  • michael quatmann
    • 11. August 2009 um 21:32
    Hab ich natürlich schon probiert. Aber da war um die Zeit keiner mehr. Dachte das mir vielleicht spontan einer was dazu sagen könnte. Werd aber morgen den Telefonsupport in Anspruch nehmen.
  • gast
    • 11. August 2009 um 21:36
    läuft denn der lüfter der base?
    hatte mal ein ähnliches problem da ging nach dem reset der lüfter aus wodruch dann die lampe wieder abgeschaltet wurde.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • michael quatmann
    • 12. August 2009 um 00:04
    Der Lüfter der Base läuft. Zumindest solange bis dann nach dem Fehler alles abgeschaltet wird.
    Was hat denn der Lüfter in der Base mit dem LM zu tun?
  • gast
    • 12. August 2009 um 12:28
    der lüfter der base kühl ja die LM steuerung und allgemein die stromversorgung mit.
    sollte da also etwas zu heiß werden kann da schon solche probleme verursachen.
    aber wie ja schon erwähnt hilft da wohl der service von JB am besten.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Chrigel
    • 12. August 2009 um 13:47
    Hallo
    Versuchs mal mit einem neuen Brenner.
    Gruess
  • radartuete
    • 12. August 2009 um 14:24
    Zitat von "Chrigel"
    Hallo
    Gruess
    Hmmh, ich gehe jetzt mal davon aus, daß Michael von selbst darauf gekommen ist das LM zu tauschen. Eher vermute ich einen defekt im Zündgerät...
    Michael: was kam denn nun bei deinem Gespräch mit JB-Lighting heraus?...und OT: stehen die Teile auf dem Stoppelmarkt?
    Gruß radartuete
  • Mister.Lange
    • 12. August 2009 um 18:22
    Also meine Erfahrungen sind mit VS7 (dass sollte recht ähnlich sein)
    Ich kenne Deine Fehlerbeschreibung. Dies habe ich auch schon erlebt und beobachtet. Ich habe es immer so interpretiert, dass er das Leuchtmittel nicht gezündet bekommt und im Zuge der Zündversuche die Betriebsspannung zusammenbricht. Denn ich habe soetwas auch schon erlebt wenn es mit Spannung auf der Baustelle nicht so prall war.
    Hast Du das Problem auf einer Baustelle oder im Lager?
    Der Tip mit Leuchtmittel wechseln könnte hier tatsächlich helfen. Probier mal das LM heraus zunehmen und dann einen Reset zu machen. Nach meiner Theorie sollte er jetzt den Reset normal fahren und danach auch normal gehen ohne die von Dir beschriebenen Phänomene. Wenn dem so ist, solltest Du vielleicht mal ein LM aus einer anderen Lampe testen.
  • marcoboy
    • 12. August 2009 um 19:26
    Das Problem ist nicht unbekannt. Ich meine das es hier auch schon mal besprochen wurde. Nur ist die Suchfunktion etwas bes...
    Ich glaube das es beim Zünden Spannungseinbrüche gibt und der Controller einen Reset macht. JB kann da auf jeden Fall helfen. Mit einen anderen Brenner kann man das mal Probieren der beim Zünden weniger Strom zieht. Der Brenner sieht noch ok aus ? Allerdings ist das ein Grundproblem was nicht auftreten sollte.
  • michael quatmann
    • 12. August 2009 um 23:52
    Zitat von "Chrigel"
    Hallo
    Gruess
    Die Brenner sind bei allen Geräten komplett getauscht worden. Danach ist das Problem aufgefallen (ob es auch erst da oder früher entstanden ist, weiß man nicht).
    Gruß radartuete
    JB meinte: Alle Schraubverbindungen der Leitungen nachprüfen und, wenn vorhanden, das Zündgerät aus einem anderen Head ausprobieren. Hab dann auf der Baustelle, auf dem Zeltboden (der Wirt war so frei über Nacht die Tische neu lackieren zu lassen, so dass man die nicht mehr benutzten konnte) einen aus dem Lager organisierten Ersatzhead (Varycolor P6->großenteils baugleich) aus einander geschraubt und das Zündgerät getauscht. Jetzt funktioniert der Head wieder und im Lager steht ein defekter :roll:
    Problem hat sich also gelöst, vielen Dank für die Hilfe. Muss die Tage dann wohl mal n neues Zündgerät bestellen.
    Die Lampen hängen inder Tat auf dem Stoppelmarkt. FunFactory Zelt. Bist du auch da? Morgen geht's ja los.
  • radartuete
    • 13. August 2009 um 10:04
    ...na siehste, geht doch ;) Bin Freitag bis Montag auch dort. Wenn sich's ergibt, dann komm ich mal vorbei.
    Gruß radartuete
