  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Defekt durch Kunde
  • yamaha4711
  • 6. Oktober 2009 um 13:29
  • billbo
    • 15. Oktober 2009 um 01:31
    • #61
    Bei aller Begeisterung über Diskussionen zu Glühlampendraht – Schwingspulendraht – Reihenschaltungen: bitte nicht vergessen, dass die eigentliche Todesursache für den Treiber doch vielleicht eher dem Frequenzbereich Null bis 500 Hertz zuzurechnen sein dürfte :roll:.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • mringhoff
    • 15. Oktober 2009 um 08:47
    • #62
    und ich schenke dem Kracky ein "e"
    http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere
    Ja und die Sofitte hat halt nur im Normalbetrieb ihre richtige Funktion, also in diesem Fall nur für den HT-Bereich. Für das Fullrangesignal ist sie nicht ausgelegt.
    Eine Sofitte ist schon nicht verkehrt als HT-Schutz, aber auch nicht das beste. Das Lämpchen reduziert einfach die obere Leistung, ähnlich wie ein Compressor. Eine Feinsicherung würde einfach anspringen und dann wäre alles aus. Besser wäre natürlich eine passende Kombination von beidem (im Tieftonbereich ist das ja dort so), noch besser wäre ein kontrollierter Betrieb mit einem Controller.
    Aber zurück zum Thema. Wie billbo schon angemerkt hat, die Todesursache ist das Fullrangesignal auf dem HT. Und das kam eben über die Fehlbedienung des Schalters S1
    Und nun müssen wir uns fragen: Kann man so etwas einen Kunden anlasten?
    ...und aus diesem Grund steht das hier alle noch im Cash&Co Brett...
  • Kracky
    • 15. Oktober 2009 um 11:33
    • #63
    ...und aus diesem Grund steht das hier alles noch im Cash&Co Brett...
    Für das "e" ein Dankeschön, ich hab dir dafür ein "s" geschenkt.
    Ja, auch wenn wir jetzt wieder als Gehilfen des Kunden hingestellt werden, ich sehe es auch so, sowas ist schwer dem Kunden an zu lasten. Und auch die Aussage das man die Anlage vorgeführt hat bei der Übergabe sollte nicht darüber hinwegtäuschen das es vielleicht sogar möglich sein könnte das dieser Schalter nicht vom Kunden bedient wurde sondern das dieser versehentlich beim letzten aktiv Betrieb nicht zurückgesetzt wurde, oder, oder, oder?
    Den wenn der Lautsprecher bei der Übergabe nur kurz mit viel Leistung belastet wurde und auch sonst nur mäßig gefahren wurde ist das kein Todesurteil, erst durch den Kunden der jetzt eben die volle Leistung des Systems über längere Zeit genutzt hat war eben die Vorraussetzung gegeben das so ein Schaden entstehen kann. Wenn er das gesamte System überfahren hätte, was ja durch Clip Limiter im Powermischer und durch eben diese Schutzelemente im Lautsprecher verhindert werden soll hätten beide Lautsprecher den selben defekt aufweisen müssen, der andere ist ja aber anscheinend wohl auf.
    Fakt ist wie hier schon gesagt, der Kunde konnte nicht mehr wie diese 2x350W/8Ohm die eine Powermat einfach mal bringt ins System schieben, duch die falsche Schalterstellung bei diesem einen Lautsprecher ging diese Leistung im vollem Umfang auf die Sofitte die dadurch eben diesen Schaden verursachte. Der große Fehler liegt also sehr wohl in der Konstruktion. Sicher hat niemand bei Dynacord mit dieser Möglichkeit gerechnet und es ist denke ich mal auch noch nicht all zu oft vorgekommen aber die technischen Gegebenheiten sind wohl wirklich so das hier unbewußt eine, wie andere es hier schon so schön benannten, Selbstzerstörungsschaltung gebaut wurde.
    Und jetzt ist es an dir 100% gesichert zu sagen wer hat diesen Schalter betätigt?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mringhoff
    • 15. Oktober 2009 um 12:08
    • #64
    Danke für das "s" :) kann man immer gut brauchen....
    auch wenn es der Kunde war - was ja auch sehr wahrscheinlich ist - bleibt die Frage, ist dem Kunden das anzulasten?
    Da gibts einen Schalter, da steht "Aktivbetrieb" oder so was ähnliches daneben (kenne die Box jetzt nicht). Die meisten Dryhirekunden wissen damit nichts anzufangen. Manche vermuten wohl, daß es damit vielleicht etwas lauter geht. Wie schon weiter oben erwähnt: aktiv = power?
    Wenn man S1 schaltet, bekommt der HT ja auch wesentlich mehr Leistung ab - es wird also sicher lauter geworden sein.
    Jetzt kann man der Ansicht sein, ein Kunde darf an keine Schalter rumfummeln. Aber wir vermieten doch technisches Equipment mit ganz vielen Schaltern, Reglern, Potis etc. Man arbeitet sozusagen sogar damit. Mit vielen Reglern kann der Kunde auch nicht wirklich was kaputt machen, höchstens den Klang.
    Beim Mischpult erklären wir, daß er mit den Schiebereglern und Potis machen kann, was er will, solange er nicht ins Rote kommt.
    Bei einem Controller sagen wir ihm, daß alles eingestellt ist und das er dann dort bitte nichts mehr verstellen soll.
    Und bei der Lautsprecherbox mit zwei Schaltern, wo einer eine ganz fatale Wirkung hat, sagen wir nichts dazu? Oder gehen davon aus, daß der Kunde den schon nicht betätigen wird?
  • yamaha4711
    • 15. Oktober 2009 um 22:07
    • #65
    Kracky
    Hmm... ich dachte immer, dass eine Sicherung (Schmelzsicherung, Automat o.ä.) auf den Strom reagiert und die Spannung wurscht sei. Damit ist auch die Leistung, die über das Bauteil geht wurscht. Beim Sollstrom geht der Faden durch und gut.
    Im übrigen handelt es sich um einen DH1AMT.
    So ein Sockel für die Sofitte wäre schon ganz gut. Würde einem das ständige ein- und auslöten ersparen, wenn der Kunde mal wieder seine Finger nicht im Zaum halten konnte und rote Ampel gespielt hat. Zudem sind die Dingelchen - ich vermute das mal - mechanisch doch ein wenig empfindlich.
    Zudem werden solche Lämpchen öfters eingesetzt.
    Der Schalter war zum Zeitpunkt der Übergabe definitiv in passiv Stellung, da sonst der Vorkunde ja schon einen Defekt verursacht hätte (die Anlage ging rein und wieder raus) und ich meine Boxen und deren Klangverhalten sehr gut kenne. Wenn der Schalter umgelegt ist, dann hört sich die Box echt grottig an und das fällt auch schon bei moderaten Pegeln auf. Von daher leg ich meine Hand ins Feuer und sage: beide Schalter waren auf passiv.
    mringhoff
    Also ich kenne eine recht große Verleihbude, die das Material fast tonnenweise hatte und evtl. noch hat. Aber das ist ja nicht der Punkt.
    Ich denke, dass es offensichtliche Schalter und Knöpfchen gibt - am Mischpult, an einem Controller, an einer Stufe oder an sonst einem 19" Teil und es "versteckte" Schalter gibt, z.B. Mäuseklavier an DMX Funzeln, Dimmern, o.ä.
    Sobald ich zum Ändern der Schalterstellung ein Werkzeug benötige bzw. der Schalter offentsichtlich so angebracht ist, so dass er nicht ohne weiteres betätigt werden kann, sollte bei mir als Nutzer ein Stoppeffekt entstehen: da sollte ich nicht dran rum drehen.
    Nächstens werde ich wohl nicht darum rum kommen einen DAU-Zusatz zu erstellen, in welchem ich darauf hinweise nicht an irgendwelchen Knöppen zu drehen, welche wie oben beschrieben zu betätigen sind und explizit darauf hinweisen, dass alle Schalter an den Boxen, Endstufen und Controllern tabu sind. Das lass ich mir unterschreiben und gut ist. Alle anderen Knöppe, z.B. am Mischpult und den 19" Geräten im Siderack dürfen nach Lust und Laune verdreht werden.
    Aber auch dann bleibt ein Restrisiko, welches meiner Meinung nach der Kunde zu verantworten hat. Er ist für die Mietsache bei Defekt - ob nun vorsätzlich oder aus Unwissen - haftbar; Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ganz einfach.
    Nochmal... es ist keine arglistige Täuschung und ich will mich an meinen Kunden auch nicht bereichern oder diese über den Tisch ziehen. In keinster Weise! Ich möchte lediglich, dass mit dem Material vernüftig umgegangen wird und darauf habe ich als Vermieter anspruch.
    Im übrigen habe ich mich mittlerweile mit einem Vertreter von Dynacord und einem anderen Verleiher über diese Thematik ausgetauscht. Beide sagten in Übereinstimmung (wie ich es leider schon öfters erleben durfte - es ist also nicht das 1. Mal, dass so etwas passiert, nur das Mass der Zerstörung und das mit dem Schalter ist neu), dass es gegen diese Art von Klientel kein Mittel gibt, da das Hörempfinden gänzlich anders ist und man sich überhaupt nicht darum schert, ob das Material das ab kann oder nicht. Egal wie laut so ein Böxlein kann - es ist immer zu leise und die einzige Einstellung die man hier kennt ist Badewanne und volle Pulle.
    Grüßle,
    michael
  • Kracky
    • 16. Oktober 2009 um 11:34
    • #66
    Zitat von "yamaha4711"
    Kracky
    Auf Strom reagieren ist wohl ehr falsch ausgedrückt, das mach vielleicht ein RCD der diesen dann auch überwacht.
    Eine Schmelzsicherung ist ja zunächst mal ein Stück Draht der einen bestimmten Widerstand aufweist sagen wir mal 50 Ohm
    Da U/R = I ist kann man ja den Zusammenhang rechenen.
    12V/50 Ohm = 0,24A
    120V/50 Ohm = 2,4A
    250V/50 Ohm = 5A
    oder anderst herrum
    12V/5A = 2,4Ohm
    120V/5A = 24 Ohm
    250V/5A = 50 Ohm
    Unterschied der Sicherung zum Leuchtmittel ist ja eigentlich nur das dort absichtlich im Sicherungsgehäuse Löschmittel (Luft - Quarzsand) eingebracht sind wobei beim Leuchtmittel Schutzgase eben das abbrennen des Drahts verhindern.
    Wenn wir mal unsere Anwendungen so anschauen haben wir meißt an den Ausgängen der Endstufe Spanungen zwischen 0-150V anliegen, der Widerstand wird mir von den Komponenten des Lautsprechers vorgegeben und liegt meißt zwischen 2-8Ohm. Sagen wir mal wir hätten einen Bass der mit 2500W belastet wird der Widerstand ist ja hier nicht fix aber wir können mal den untersten und den obersten Punkt annehmen.
    bei 2 Ohm = 70.71V und 35.35A
    bei 4 Ohm = 100V und 25 A
    bei 8 Ohm = 141.42 und 17.67A
    Also liegt es doch nah zu sagen das alles steht in einer Abhänigkeit zueinander und die Spannung ist nicht wurscht.
    Aber gut, ich will jetzt hier keine Fachvorträgt halten, ich denke dafür sind andere Personen hier im Forum weit besser geeignet.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mringhoff
    • 16. Oktober 2009 um 15:18
    • #67
    Wie groß ist denn der Schalter? Bzw wie stark ist denn der versenkt oder geschützt?
    (Ich kenne die Box wie gesagt nicht) Es klang bisher so, als ob das ein normaler Schalter wäre, den man einfach so verschieben kann...
  • yamaha4711
    • 16. Oktober 2009 um 17:19
    • #68
    Kracky
    Deine Rechnungen sind ja schön und nett, aber irgendwie hast du da einen Denkfehler drin oder du erkärst es falsch. Ich möchte dies begründen.
    Zunächst muss klar sein, dass es sich um eine Serienschaltung handelt, welche aus Sicherung und einer dahinter liegenden Blackbox besteht. Durch beide fließt derselbe Strom; die Spannung ignorieren wir mal.
    Der Strom wird durch die Summe der Innenwiderstände bestimmt.
    Der Innenwiderstand einer Sicherung sollte << 1 Ohm sein.
    Der Innenwiderstand der dahinterliegenden Blackbox ist meist >> 1 Ohm
    Aus R_ges. = R_Fuse + R_Ersatz mit R_Fuse << R_Ersatz können wir sagen
    R_ges. ~ R_Ersatz
    Damit wird R_Ersatz zum alleinigen Bestimmer des Stromes bei einer angelegten Spannung. Hier kannst du nun mit I = U/R kommen.
    Im Umkehrschluss heißt das: der Sicherung ist die Spannung wurscht.
    Wenn bei einer Schmelzsicherung... egal welche Spannung nun anliegt - der Nennstrom überschritten wird brennt das Teil durch.
    Die aufgeprägte Nennspannung heißt nur, dass bis zu dieser Spannung kein Risiko eines Überschlages besteht bzw. diese Spannung sicher getrennt wird. Sozusagen die max. Isolationsspannung.
    Erschwerend kommt deine Annahme von R_Fuse = 50 Ohm hinzu. Die Sicherung will ich nicht haben wollen. Der Eimer für den Spannungsabfall muss ja ständig gewechselt werden.
    Noch was zum RCD: dem ist es zunächst völlig egal wieviel Strom da fließt. Einzige Bedingung: das was rein geht muss auch wieder rauskommen. Ein RCD reagiert auf die Differenz zwischen einfliesendem Strom und abfliesendem Strom.
    Kommen wir nun zu deiner Ausführung zur Berechnung des abzusicherenden Nennstromes bei einem Treiber.
    Ausgehend von einer Impendanz von 8 Ohm - was der DH1AMT hat - und einer max. Leistung von 75W (auch für den DH1AMT) sollte man folgende Rechnung aufmachen, da wir ja nicht wissen welche Spannung(en) anliegt/anliegen und es der Sicherung, wie schon oben gezeigt, sowieso egal ist.
    Wir kennen aber die max. elektrische Leistung des Treibers (75W) und wir kennen die Impendanz - welche aber Frequenzabhängig ist. Das ignorieren wir aber mal in 1. Näherung.
    Aus P = RI² erhält man I = sqrt(P/R). Für den DH1AMT errechnen sich knapp 3A. Ist schon ne Menge Holz für so ein feines Drähtchen auf der Spule.
    Im deinem Beispiel kommen (müssen zwangsläufig) mit dieser Methode dieselben Zahlen raus:
    2500W
    bei 2 Ohm - 35,35A
    bei 4 Ohm - 25A
    bei 8 Ohm - 17,67A
    Der Unterschied dazu: mich interessiert es überhaupt nicht ob die Stufe 60V oder 600V ausspuckt. Einzig der Strom ist ausschlaggebend und das interessiert auch einzig und allein die Schwingspule in Bezug auf die thermische Belastung.
    mringhoff
    Nein, es sind versenkte Schalter, welche eine gewisse, nicht unerhabliche Kraft zum Schalten benötigen und augenscheinlich nur durch ein Werkzeug bedient werden können. Dies hatte ich aber schon in meine früheren Posts mitgeteilt. Ich kann auch hierzu gerne ein Bildchen einstellen, falls dies gewünscht ist.
    Die Box wurde anscheinend mehrfach überarbeitet. Ich z.B. habe noch einen DH1AMT 2" Treiber drin. Dieser wurde irgendwann gegen den DH7 getauscht.
    Grüßle,
    michael
  • billbo
    • 16. Oktober 2009 um 23:01
    • #69
    Damals, im Physikunterricht, war Leistung noch das Produkt aus Spannung und Strom. Was wisst Ihr, was ich nicht weiß?
    Bitte ferner zu bedenken: „Rfuse“ ist in diesem Fall variabel. Das ist nämlich der wesentliche Effekt dieser einfachsten Form des Treiberschutzes mittels Glühlampen – Reihenschaltung: Powercompression at it’s best. Wenig Spannung = kalter Glühfaden = minimaler Widerstand = minimaler Spannungsfall am Glühfaden, hoher Spannungsfall am Schwingspulendraht. Viel Spannung = heißer Glühfaden = hoher Widerstand = hoher Spannungsfall am Glühfaden, niedriger Spannungsfall am Schwingspulendraht.
    Sehr viel Spannung = Hochspannung: Was geht als Erstes kaputt? Meist gewinnt Murphy; also beides.
    Eigentlich eine pfiffige Billigstlösung; in Passivweichen allerdings ziemlicher Käse, weil sich mit der Änderung des Lastwiderstandes natürlich auch die Trennfrequenz des Hochpasses verschiebt. Selbstverständlich dummerweise auch noch in die falsche Richtung.
    BillBo
  • Clark
    • 16. Oktober 2009 um 23:26
    • #70
    Über diese Aussage würde ich noch mal sehr intensiv nachdenken.
    Soweit mir bekannt, wird die Max Leistung eines Treibers immer in Watt angegeben, nie in Ampere.
    So kann es passieren, dass je nach Endstufenleistung 20 Volt und 1 Ampere für einen kleinen Hochtöner noch okay sind, bei 48 Volt und einem halben Ampere so ein 20 Watt Hochtöner aber den Löffel abgibt.
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
  • niggles
    • 16. Oktober 2009 um 23:54
    • #71
    Lieber yamaha 4711,
    um es auf gut bayerisch zu sagen "merkst was?".
    Seit geschlagenen 5 Seiten versucht eine Versammlung von durchweg qualifizierten *und* erfahrenen Kollegen dir höflich zu erklären daß es grob gesagt zwei verschiedene Sorten von Lautsprecherboxen gibt: professionelle Beschallungsanlagen und Musikergeräte. Erstere sind aufgrund des hohen Entwicklungsaufwandes meist nicht ganz billig. Dafür werden die physikalischen Grenzen dort oft wesentlich weiter ausgereizt als man zunächst für möglich hält. Wers nicht glaubt soll mal eine Anlage aus zwei Meyersound UPA und einem 500HP aufbauen und sich anhören wie die eine vom Ladevolumen exakt gleiche Foohn Easysat buchstäblich zum Frühstück frisst, vor allem wenn es "etwas" lauter wird. Und das beste daran: Du bekommst diese Anlage nicht kaputt. Auch nicht mit einem auf +24dBu dauerclippenden DJM600. Wenns zuviel wird sagt der Limiter in den Meyer-Kisten (oder jeder anderen vernünftig dimensionierten Anlage) einfach "Schluß - jetzt wirds nicht mehr lauter. Ende der Diskussion".
    Zweitere zeichnen sich neben dem günstigeren Preis vor allem durch "Systemgedanke" (funktioniert nur mit diesem oder jenem Sub richtig), mangelnde Skalierbarkeit und Empfindlichkeit gegenüber Fehlbedienung aus. Diese Systeme sind dafür gebaut von einem (1) Benutzer gekauft und bedient zu werden der tatsächlich auch mal die Anleitung gelesen hat und sich zumindest weitgehend daran hält. Dann klappt das auch.
    Aber Abhol-Vermietbetrieb? Nie im Leben...
  • billbo
    • 17. Oktober 2009 um 00:01
    • #72
    Volt, Watt, Ampere und Ohm – ohne mich gibt’s keinen Strom.
    Mani Neumeier oder Wikipedia – das ist hier die Frage.
    BillBo
  • yamaha4711
    • 17. Oktober 2009 um 00:09
    • #73
    Es ging hier explizit um eine Schmelzsicherung und nicht um ne Glühbirne. Also bitte nicht immer alles in einen großen Topf werfen und kräftig rühren.
    Sicher ist P = U I, aber es gilt auch P = U² / R genauso wie P = I² R.
    Dummerweise ist die Spannung sehr wechselhaft und wie ich schon ausgeführt habe: der Strom macht primär warm.
    Gott sei dank ist das Glühlämpchen variabel im Widerstand, denn das ist ja der tiefere Sinn dahinter. Irgendwie würde sonst keine Glühbirne hell machen sondern einfach durchbrennen wie eben ne Schmelzsicherung. Hast du schön erklärt billbo.
    Aber auch hier gilt: Spannung ist nicht alles - Spannung (oder wollen wir Potential sagen) ist nötig, dass Strom fließt. Aber wieviel Strom bei entsprechender Spannung fließt sagt der Herr Ohm.
    Ich würde die Erkärung bezgl. des Glühlämpchens deswegen so besser finden:
    Faden kalt - kleiner Widerstand - Strom fließt ziemlich ungehindert und viel.
    Strom macht Faden warm - Widerstand steigt - Spannung fällt ab - Strom wird proportional dazu kleiner.
    Nur gut, dass der Glühfaden schneller warm wird als der Draht der Schwingspule, gell.
    Wir können es auch anders angehen: was bringt denn die Schwingspule zum Schwingen bzw. was ist die primäre AntriebsKRAFT. Elektromagnetismus.... wie war das mit dem Kraftgesetzt von Lorentz? F = I l B im 90° Fall. Wenn 1A bei 10V durch eine Leitung fliessen, so übt dies dieselbe Kraft aus, wie wenn 1A bei 1000V fliessen.
    Dass diese Idee (Glühlämpchen zur Strombegrenzung) für ne Weich Mist ist, ist klar. Verschiebung des Arbeitspunktes durch Widerstandsänderung. Echt doof... doch was ist das kleinere Übel?
    Clark
    Ich habe darüber nachgedacht.
    Strom ist einfach zu verstehen, aber der Spannungsbegriff... weija.
    Wehe wenn dann noch der Leistungsbegriff dazu kommt.
    Du gehst hier von einem Treiber aus. Ich habe es für eine Sicherung erklärt. Welche Sicherung hat als Masszahl xWatt aufgedruckt? Ich lese da immer 10A, 5A, 25A. Lustig, gell.
    ...und noch was: ein Zitat nie aus dem Zusammenhang reißen!
    2500W
    bei 2 Ohm - 35,35A
    bei 4 Ohm - 25A
    bei 8 Ohm - 17,67A
    Das ganze in Bezug zum Berechnen des Sicherungselements auf Basis einer Schmelzsicherung.
    niggles
    Was glaubst du denn in welche Reihe die VM15 gehört... vor 10 Jahren, als das Ding gebaut wurde und aktuell auf dem Markt war?
    Es ging in den letzten Posts auch gar nicht mehr darum ob das nun ne HighEnd Box ist oder nicht. Es ging in den letzten Posts um Begriffe wie Strom, elektr. Leistung, Widerstand und irgendwie ein bisschen Spannung.
    Meine d&b hat bisher auch noch niemand kaputt bekommen, egal was man dem System am Eingang anbietet. Der Controller richtet es schon.
    Ist halt immer eine Frage des Zahlungswillen.
    Grüßle,
    michael
  • Clark
    • 17. Oktober 2009 um 00:34
    • #74
    Irgendwie muss da ein grundsätzliches Missverständnis vorliegen. Eine Soffitte ist keine Schmelzsicherung. Sie reagiert nicht bei einer bestimmten Stromstärke wie eine Schmelzsicherung, sie puffert lediglich etwas Überlast ab.
    Eine PA Anlage, wo eine Soffitte den Hochtöner schützen muss, würde ich mir nie anschaffen oder verleihen, da die Anlage in dem Falle schlicht unterdimensioniert ist.
    Ich habe über 25 Jahre auch Discoanlagen verliehen, aber niemals eine wegen Überlast kaputt zurückbekommen. So laut konnten die Leute gar nicht aufdrehen, wie die Anlage gekonnt hätte, eher wären deren Trommelfelle geplatzt.
    Und niemals hätte ich eine Anlage herausgegeben, wo ich selber nicht gewusst hätte, was ein Schalter bewirken kann.
    Also knallhartes Fazit: Selber schuld, Lehrgeld bezahlt.
    Ich würde den Kunden auf ein Bier einladen und ihm erklären, dass die Sache dumm gelaufen ist und er beim nächsten mal ( wenn er denn wiederkommt) bessere Boxen bekommt.
  • niggles
    • 17. Oktober 2009 um 00:46
    • #75
    niggles
    Ganz ehrlich: Das interessiert 2009 genau niemanden. Außerdem wurdest du vor 10 Jahren mit Dynacord-Material, egal welcher Preisklasse unter Profis bestenfalls belächelt. Die Jungs die damals gut im Geschäft waren hatten vielleicht nach einigen/etlichen/viel zu vielen Jahren Schrott endlich den Sprung zu den Line Arrays bzw. vollaktiven Anlagen auch für Clubgigs geschafft - und du willst heute mit genau dem Zeug den großen Zampano markieren? Das ist inzwischen bestenfalls Schülerpartymaterial für ein paar -zig Leute. Wenn du mehr willst, mußt du mehr bieten. So einfach ist das.
  • yamaha4711
    • 17. Oktober 2009 um 01:02
    • #76
    Oh man... ich geb's auf.
    Ihr habt alle recht und ich meine Ruhe und der Kunde zahlt die Hälfte.
    Ich weiß selbst, dass die Box nicht mehr up to date ist aber die Physik und Chemie ist auch mehr als 2000 Jahre alt und hat sich bisher sehr gut bewährt.
    Mich interessiert es sehr wohl ob jemand mein Zeug respektvoll behandelt wird oder nicht. Schau dir die Bilder an und sag mir ob du jemanden abnimmst, dass das einfach so passiert ist. Egal wie alt die Box nun ist.
    Zudem kann die Box laut und wenn ich das Teil aufdrehe dann sind die Trommelfelle sehr an der Schmerzgrenze und doch gibt es einen Personenkreis, dem kann es nicht laut genug sein.
    Ich kllink mich hier (in diesem Thread) aus. Es führt zu nix. Danke für's Gespräch.
    Grüßle,
    michael
  • Clark
    • 17. Oktober 2009 um 01:12
    • #77
    Grüßle,
    michael
    Oh mann. Ich versuch es mal anders zu erklären: Ich leihe meinem Bruder mein 30 Jahre altes Käfer Cabriolet, weil der unbedingt damit nach Italien in den Urlaub fahren will. Ich weiss, dass der Motor schon viel auf dem Buckel hat. Ich weiss auch, dass der Vergaser ab und zu mal hakt.
    Ich weiss nicht, dass da ein Ventil schon etwas sehr locker ist.
    Aber ich weiss, dass ich mit 110 KmH mit dem Ding noch gut fahren kann.
    Einen Tag später ruft mich mein Bruder an: Du, ich bin ganz normal die Alpen mit 130 hochgefahren, und auf einmal ist mir der Motor explodiert. Da muss wohl was nicht in Ordnung gewesen sein.
    Kann ich meinem Bruder die Reparatur des Motors in Rechnung stellen? Wohl kaum.
  • Kracky
    • 17. Oktober 2009 um 01:53
    • #78
    Grüßle,
    michael
    Der Draht im Glühbirnchen oder in der Sicherung hat immer den gleichen Widerstand, woher soll der bitte variieren? Es ändern sich keine Materialeigenschaften, vieleicht ein wenig durch Erwärmung aber dazu braucht es zugeführte Energie in Volt und Ampere.
    Nochmal der Unterschied warum ein Leuchtmittel im Lastfall noch Stundenweise seinen Dienst tut, dabei aber eben 95% der Energie damit verbraucht Wärme zu erzeugen (300 Grad Celsius) die an der Stelle sicher niemand haben möchte, ist der mit Schutzgas gefüllte Glaskolben der den Draht davor schützt innerhalb weniger Sekunden einfach ab zu brennen. Bei einer Schmelzsicherung wird der Glaskolben bzw. das Gehäuse absichtlich mit dem sogenannten Löschmittel gefüllt, um es zu verdeutlichen, es ist einfach gegeben das dort normale Umgebungsluft oder auch Quarzsand im Gehäuse bzw. Glasröhrchen sind die dafür sorgen das im berechneten Zeitraum der Draht den Stromfluss unterbricht.
    Ganz deutlich, die erste Erfindung von Edison war eigentlich die Schmelzsicherung, erst als er es verstanden hat das zu einem Brand drei Faktoren notwendig sind, hat er die Glühbirne erfunden.
    Für einen Brand braucht es wie gesagt drei Dinge, ein brennbares Material, zugeführte Energie und Sauerstoff.
    In deinem Fall, die Platine, die 300 Grad Celsius des hell leuchtenden Halogen Leuchtmittel und Sauerstoff sowieso. Erst als das ganze dann doch endlich nachgegeben hat ist der Faktor zugeführte Energie weg gefallen und der Lautsprecher ist nicht komplett abgebrannt.
    Eine Schmelzsicherung basiert genau darauf, ich habe ein (brennbares) Material mit bestimmten Eigenschaften, ich habe Sauerstoff, ohne würde keine Schmelzsicherung funktionieren, ich habe je nach Leistung ein Löschmittel, entweder der Sauerstoff selbst bei kleinen Leistungen oder zusätzlich Quarzsand wenn es um hohe Leistungen geht und ich habe eben die zugeführte elektrische Energie. Ist die zugeführte elektrische Energie in Volt und Ampere so groß das der Schmelzdraht anfängt zu glühen (Wie schon angedeutet stehen hier Spannung und Stromstärke in einen Verhältnis) brennt dieser je nach Eigenschaften entsprechen schnell kontrolliert ab weil alle drei Vorraussetzungen für einen Brand erfüllt sind und eliminiert damit den Faktor zugeführte Energie.
    Zu deiner Frage, ja, nach all dem was ich nun über den Fall weiß nehme ich dem Kunden ab des er bewußt nichts für den Schaden kann, auch wenn du das nicht so sehen magst.
    Fakt ist, würde Dynacord an der Stelle kein Halogenleuchtmittel, sondern eine Feinsicherung oder eine gewöhnliche Soffitte als Schutzelement nutzen wäre dieser Schaden nie so entstenden.
    Wirtschaftlich gesehen, um wieder zum Thema Cash und Co. zurück zu kommen hast du eine Sache die effektiv einem Wert von Null entspricht und daher nur Gewinn abwirft. Durch die Erneuerung der Bauteile haben wir eine Wertsteigerung minimum um den Faktor der Investition im Wiederverkauf was bedeutet durch den Schaden hat sich die Sache gebessert und diese Besserung trägt zum großen Teil der Kunde.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • billbo
    • 17. Oktober 2009 um 11:03
    • #79
    Tja, woher?
    Zum Glück sind sie ja bald endgültig verboten. Mit solcherlei technischen Rafinessen mögen sich bis dahin doch bitteschön die Lampis rumärgern. Und im Übrigen passen Kaltleiter ohnehin nur schlecht zu einer derart hitzigen Diskussion.
    BillBo
  • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2009 um 11:45
    • #80
    Zitat von &quot;niggles&quot;
    Seit geschlagenen 5 Seiten versucht eine Versammlung von durchweg qualifizierten *und* erfahrenen Kollegen Diskussion ...
    *rofl* :D
    Zitat TU Berlin:
    "Das Internet ist ein großartiges Informationsmedium -- aber Sie sollten nicht alles glauben, was Sie irgendwo im Internet lesen. Das Internet ist die Tummelwiese für Verschwörungstheoretiker, Weltuntergangsprediger und sonstige Personen mit Pseudo-Paranoia und/oder überzogenem Sendungsbewusstsein."
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
