Beyma 15k-200
  • Patrik
  • 6. April 2003 um 16:53
  • Patrik
    hallo!
    ich hab hier im moment 2 kisten mit je einem beyma 15k-200 in bandpassbauweise 4ter ordnung, wobei rearchamber ~50 liter und frontchamber ~100 liter hat.
    zum bau habe ich 25mm spanplatten verwendet.
    allerdings befinden sich in der frontplatte keine berechneten bassreflexrohe sondern einfach nur ein loch :roll:
    würde nun gerne wissen, welche bassreflexrohe da rein kommen sollten, wo ich "anständige" rohre herbekomme (oder gibt es da keine qualitätsunterschiede) welchen durchmesser und welche tiefe müssen die haben?
    oder würdet ihr für diesen bass generell andere gehäuse vorschlagen?
    ich hoffe das sind alle infos die ihr braucht um mir evtl. weiterhelfen zu können, ansonsten einfach schreiben was fehlt...!
    schonmal vielen dank für eure antworten!
    patrik
  • Fossi
    • 6. April 2003 um 17:22
    http://www.linearteam.dk/
    WinISD runterladen, Daten eintippen, und schauen was bei rauskommt.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Patrik
    • 6. April 2003 um 18:04
    danke, das programm habe ich schon und auch schonmal bissel mit rumgespielt.
    hab die daten auch eingegeben... also literangaben front und rear und als tuninfrequenz mal 80 hz... is das zu empfehlen, oder sollte ich da eine andere frequenz wählen? bitte um ratschläge, was wann gut ist :)
    jetzt noch die frage welcher wert bei "Vent mach" optimal ist?
    und nochmal die frage, ob es extreme qualitätsunterschiede bei relexrohren gibt!?
    kann man da empfehlungen geben, welche man kaufen sollte?!
    patrik
  • SRAM
    • 6. April 2003 um 18:10
    Patrik:
    Bist Du sicher daß Du die vordere Kammer mit der Öffnung mit 100 Liter doppelt so groß wie die geschlossene rückwärtige mit 50 Liter gemacht hast :o
    Dann herzlichen Glückwunsch: das wird ein "Ein-Ton-Woofer" wie immer Du ihn auch abstimmst. :(
    Willst Du das Gehäuse retten sehe ich eigentlich nur zwei Wege:
    vertausche front und rear (Öffnung "zunageln", neue in andere Kammer): gibt eine sehr tiefe Abstimmung mit entsprechender Einbuße an Schalldruck (so -3 dB) :(
    oder mache einen bandpaß 6-ter Ordnung draus: das wird dann ein relativ schmalbandiger subwoofer von 50 bis 100 Hz, allerdings sogar mit einem Wirkungsgradgewinn von ca. 3 dB :wink: . Allerdings auch mit einem deutlich größeren delay :-?
    Gruß SRAM
  • Patrik
    • 6. April 2003 um 20:31
    hm, ja ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die offene also vordere kammer doppelt so groß ist wie die geschlossene also hintere...
    hm.. wenn ich das ganze in win isd eingebe mit einer tuning frequ. von 80 hz gibt er mir bei 80hz circa 105db im "SPL - graphen" an.
    hm, wenn die box wirklich so miserabel gebaut ist, bin ich auch für bessere bauvorschläge offen. nichts gegen deine vorschläge nur irgendwie gefallen mir die resultate daraus nicht so wirklich :)
    dann verkauf ich die leer box lieber bei ebay :wink:
    ich werde morgen oder so nochmal eine zeichnung der box mit genauen maßen hier ins forum stellen, dann kannst du dir das ja nochmal angucken :)
    mfg patrik
  • Patrik
    • 7. April 2003 um 17:45
    *nochmalhochhol*
    hallo nochmal...
    hab mich jetzt dazu entschieden die boxen für die beiden teller nochmal neu zu bauen und zwar als BR mit einem 15"er pro kiste.
    kann mir jetzt einer mit den abmessungen helfen oder sagen, wieviel liter die kiste haben sollte und welche reflexrohre rein müssen...
    amp für die beiden LS ist die DAP Mission 1500... Muss noch dazusagen, dass die chassis je 4ohm haben.
    holz hab ich mich bisher noch zu keinem entschieden. also ob ich multiplex, osb oder ganz normalen span nehme werde ich wohl vom preis und der benötigten menge festmachen...
    freue mich schon auf eure tips und antworten!
    patrik
  • Patrik
    • 9. April 2003 um 22:34
    kann mir wirklich keiner mit dem bau einer kiste für den beyma 15k-200 helfen? :(
    einen kleinen bauplan für eine bassreflexkiste o.ä. wäre echt super!
    würde mich über jede hilfe freuen! auch per PN oder email (chaos_krieger@gmx.net)
    vielen dank im vorraus
    patrik
    • 9. April 2003 um 22:45
    hallo PAtrik ich hab hier zwei Harmonic design Basshörner
    die könntest du günstig kafuen mit reconten 15k200 drin.
    dann baust du dir noch mal 2 hörner.
    asl Monocluster geht das ganz gut.
    ein horn ist ca. 90x50x70cm also recht schnuckelig
    ist so asl sackkarre gebaut.
    das horn ist ganz o.k aber zwei stk sind mir zu wenig . mit 4 stk geht das shcon richtig gut.
  • Patrik
    • 9. April 2003 um 22:48
    hi tthorsten!
    vielen dank für deine schnelle antwort...
    hm... hört sich ja echt nich schlecht an, aber dann summieren sich die kosten doch schon wieder sehr extrem, da ich dann auch eine neue endstufe brauche...!
    aber ein preise wäre trozdem mal interessant und was auch noch wichtig wäre: haben deine bässe 8 oder 4 ohm?
    ansonsten wäre es super, wenn du dich mal per email bei mir melden könntest....
    schonmal vielen dank für deine email ;)
    patrik
    • 9. April 2003 um 22:51
    also der 15k200 hat 8 ohm wie immer.
    so ein horn ist ganz einfach gebuat so ca. 150€ udn zwei samstage arbeit.
    ne endstufe Harmonic design hat da ne system endsstufe für wenn du willst kannste die ahben. hat nen limiter udn so nen trennung bei 100hz rum mehr sit da nicht mit system leistung ca. 2x600w an 4ohm schaätz ich mal so ist solide aufgebaut.
  • Patrik
    • 9. April 2003 um 22:57
    hm... also du meinst, ein solches horn zu bauen kostet um die 150 euro fürs material, oder wie?
    ich wollte eigentlich wissen, zu welchem preis du die kisten (incl. chassi) "günstig" abgeben würdest?!
    und zu den 8 ohm.. die beiden beymas, die ich hier stehen habe, haben nur 4 ohm.. naja, auch nicht so wichtig...
    naja endstufe würde sich dann preislich entscheiden... da kommt wohl am ehesten ein tamp in frage...
    für die beiden bereits vorhandenen 4 ohm beymas, müsste ich dann noch die hörner bauen, was ja eigentlich zu realisieren sein sollte und amp is hier dap mission 1500...!
  • pm-acustics
    • 9. April 2003 um 23:00
    KMT hat die Dinger in ihren alten 2x15" BR Kisten, ich glaube es waren 150 Liter bei ca 40 Hz.
    Tuen im Singel nicht supertoll aber im 4er Stack geht das schon...
    Ich würde das Chassies auf ca. 40-45 Hz bei 100-120 liter BR abstimmen.
    Bitte kein Baaaaaaand- paaaaaaaaaassss...
    Grüßle
    Sven
    • 9. April 2003 um 23:01
    meine da Hörner muss cih ncoh mit dem vorstand ab klären , da sie dem kulturprojekt gehören
    mir gefallen die im Pavillion ganz gut.
    der Vorstand hat scohn beschlossen das das ne alternative wäre.
    und das Landes geld verbradten werdne muss.
    Du musst ja ncoh 2 hörner für deine 15K200 bauen.
    die beiden hörner die ich habe sind ja komplett fertig.
    mit 4 hörnern insgesamt kannste dann was reissen.
    die vier härner müssten dann so can 45-150 hz sehr gt spilen.
  • Patrik
    • 9. April 2003 um 23:05
    ja... okay.. aber du würdest auf jedenfall eher zu hörnen als zu br tendieren, wenn ich das richtig verstehe ;)
    wegen dem preis für deine kompletten bässe könntest du dich mal per email (chaos_krieger@gmx.net) bei mir melden, vielleicht kommt es ja doch finanziell irgendwie in frage...
    vielen dank für eure antworten...!
    patrik
    • 9. April 2003 um 23:11
    15k200
    find cih jetzt nicht so prickelnd für BR oder Bandpass.
    so rein aus lenkungs udn hub mässig.
    15k200 war eher immer als mitteltöner in nem top o.k bzw
    eben in deisenm horn das so schlecht nicht ist.
    ich selber bin ja kein horn fan wie mann evtl soch n gemerkt hat.
  • SRAM
    • 9. April 2003 um 23:33
    Patrick:
    Würfel, Innenmaß 45 cm, 90 Liter, bei sehr voluminösen Verstrebungen entsprechend mehr.
    4 Eckkanäle dreieckig, lange Seite innen 14 cm, Länge 18 (leichter peak im Bassbereich) bis 26 cm (flatline).
    Die 45° abgeschrägten Bretter für die Eckkanäle so ca. 28 cm lang machen, dann Abschnitte von 20 mm bis auf 18 cm herunter absägen und zunächst die 18 cm langen Kanäle einbauen. Jetzt intensiv probehören (und wenn möglich messen) und nach und nach die Kanäle mit den Abschnitten verlängern, bis der sound Dir gefällt. Abschnitte mit Pattex oder Fixogum fixieren. Ist ein Abschnitt zu viel, kann dieser leicht mit dem Stechbeitel wiederentfernt werden. Wenn mit Abstimmung zufrieden die Abschnitte (oder einen entsprechend langen neuen Abschnitt) mit Holzleim fest einkleben. Vorher die mit Pattex oder fixogum verunreinigten Flächen mit Lösemittel reinigen, Leim hält sonst nicht gut.
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 9. April 2003 um 23:45
    tthorsten:
    Reden wir vom selben Chassis ?
    Der Beyma 15K200 hat echte (!) 7.5 mm X_max und bleibt im vom Hersteller empfohlenen Gehäuse selbst mit den 300 Watt im linearen Bereich bis zur Abstimmfrequenz der Box.
    Selbst wenn unterhalb der Abstimmfrequenz kein low-cut verwendet wird, hat das Chassis mit X-damage von 28 mmPP (!) noch genug Reserve.
    Welche Chassisparameter hälst Du denn für Bassreflex geeignet ?????
    Gruß SRAM
    • 10. April 2003 um 07:41
    @ sram
    nun ja das 15k200 hat deutlich weniger hub als meine 15G400
    evtl hat mann da über die jahrer was geändert oder anders angegeben.
    den 15k200 schraub ich jetzt nicht aus dem horn das ist mair dann nicht wert.
    müsste da 30 schrauben lösen. das macht keinen spass
  • Patrik
    • 10. April 2003 um 10:00
    Guten morgen!
    SRAM
    danke für deinen bauvorschlag mit dem würfel, allerdings versteh ich die sache mit eckkanälen nicht so richtig :roll:
    sollen ja vermutlich als br-kanäle dienen, oder?!
    kommen sicher auch alle in die frontplatte?!
    vielleicht hast du ja zufällig einen link mit ner zeichnung zu diesen bauplan, wäre echt super!
    tthorsten
    die idee mit den hörnern hört sich wirklich nicht schlecht an, wäre halt auch mal ne herausvorderung für mich :wink:
    also sobald du einen ungefähren preis für deine hörner incl. chassi hast, meld dich bitte mal bei mir... danke!
    ein foto von den boxen wäre natürlich auch nicht schlecht :)
    patrik
  • Blue
    • 10. April 2003 um 18:02
    gudn patrik
    um das mit den eck br kanälen zu verdeutlichen hab ich mal ne kleine skizze angefertigt
    ich bitte die tolle quali der zeichnung zu entschuldigen :D
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
