Control One mit Sub an eine Entstufe
  • yamaha-user
  • 1. November 2009 um 20:49
  • yamaha-user
    Hi Leute,
    ich habe eine Theorie und möchte mal wissen ob ich recht habe.
    Möchte zwei JBL Control One (pro LS 150W/4 Ohm) und den Bass JBL SB2 (2x170W/2x8 Ohm) mit HP-Outlet (bis 4 Ohm) und der Endstufe THE T.AMP S-150 (2x150W/4 Ohm)
    Kann ich das System so betreiben wenn, ich die Endstufe an denn Bass anschließe und die zwei Control One an den HP-Outlet
    des Basses anschließe?
    Vielen Dank scon mal
    Yamaha-User
  • simonstpauli
    • 1. November 2009 um 21:38
    Das sollte funktionieren, mit Control One habe ich das noch nicht gemacht aber 4 Ohm ist schon mal gut.
    Der Filter hat allerdings nur 6dB/Oktave, Pegelorgien sind zu vermeiden.
  • yamaha-user
    • 1. November 2009 um 22:01
    Ok, danke schon mal.
    Soweit alles verstanden.
    Gibt es auch keine Probleme mit Impedanzen und unterschiedlichen Leistungen bzw. Gesamtleistung was die Endstufe bringen kann und muss?
    Yamaha-User
  • fabio hermann
    • 2. November 2009 um 00:52
    aber ist der Amp dafür nicht ein wenig zu schwach?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • yamaha4711
    • 2. November 2009 um 01:06
    Tacho!
    Also für Wohnzimmer oder Hintergrundberieselung im Bistro reicht die Stufe. Im übrigen Control1 und der SB2 sind nun mal HiFi und für Wohnung oder eben Bistro konzipiert und nicht für Disco oder Beschallung.
    Ich weiß nicht was einen reitet zu sagen, dass die Stufe zu schwach wäre, wenn es sich um ein solches LS-System handelt. Die dazugehörigen HiFi-Verstärker machen wenn's viel ist 100W eher weniger.
    Grüßle,
    michael
  • fabio hermann
    • 2. November 2009 um 08:08
    ja nur in diesem Forum ging ich davon aus, dass die Stufe und die Boxen in irgend einem Laden verbaut werden sollen und da sollte der Amp zumindest das liefern was die Boxen können, sonst fäng er nachher verfrüht an zu zerren und irgendwann ist dann aus der Spaß
  • simonstpauli
    • 2. November 2009 um 10:36
    So viel zu klein ist der Amp gar nicht.
    Er wird nur den SB2 nicht voll anfahren können, für die C1 reicht es. Die sollten durch die flache Trennung ja auch nicht allzu viel abbekommen.
    Für eine Chill-Out-Zone kann man das schon mal verbauen (was ich schon mal getan habe, mich nur nicht an die Tops erinnere, ich meine es waren Mach oder K&F aus der 6"-Klasse, ich hab die Installation nur 1x gesehen nachdem ich sie gebaut habe, keine Servicefälle außer Gastro-Fehlbedienungen)
    Und dieses Gerückt mit den zerrenden Amps gehört in die neue Rubrik "Urban Audio Legends", gibt es die schon?
    Ich möchte das hier ungern breit treten.
    Mich interessiert viel mehr die Impedanz, die der Amp sieht, die Leistungsverteilung an den Lautsprechern und der Wirkungsgrad der Selben.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
