  5. Signalquellen
Mic übertrager
  • tufkaklto
  • 14. November 2009 um 09:56
  • tufkaklto
    ich bin immer noch auf der Suche für einen Mic übertrager für einen kleinen Selbstbausplit für eine Sonderanwendung.
    von Monacor sind es ja leider nur Line Übertrager, die ich finde, wie sieht es es hiermit aus:
    http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2106380
    Oder kennt sonst jemand noch einen günstigen Tipp:
    Die Neutrik kenn ich übrigens, würden mir schon gefallen, das Geld will ich aber nicht ausgeben
  • rockline
    • 14. November 2009 um 11:11
    Gegen die OEP Trafos kann man nix sagen. Immerhin werden OEP Trafos auch in der BSS AR133 DI-Box verwendet.
    Ich glaube der von Dir genannte Typ Z1604 auf dem Link hat auch ein MU Metall Gehäuse!
    • 14. November 2009 um 12:12
    Ja, sieht ordentlich aus und der Preis ist natürlich sehr ok.
  • tamtürk müslümanlar
    • 18. November 2009 um 00:13
    MU gekapselt ist der nicht, dass wäre deutlich teurer.
    Ist das noch aktuell ? dann seh ich mal bei mir nach, müsste noch was von Siemens oder Phillips haben.
  • dechnikusch
    • 18. November 2009 um 00:41
    hallo klaus,
    guggst du bei rs components, sind die besseren oep-übertrager
    art no 210-6447 hat 2 x 600 ohm primär und 2 x 600 ohm sekundär
    kannst halt auch als split-übertrager 1 in 3 gebrauchen
    ist mehr als ausreichend linear und pegelfest ( +4dbm )
    dazu passend art no 210-6469
    mu-metall abschirmhaube
    dämpft bei 50hz einstreuung um die 30db weg
    noch fragen, dann pn
  • tufkaklto
    • 18. November 2009 um 09:09
    Das klingt auch interessant.
    Wie wichtig ist die Abschirmung??
    Ich frage nur informativ, weil ich in dem Bereich keine Ahnung habe.
    Und wie beschalte ich den Übertrager?
    Ich hab ja Sekundär 2 Wicklungen, nehme ich die einfach ab oder muß ich dazu die Primärwicklungen paralell schalten?
  • tonzwerg
    • 18. November 2009 um 22:52
    Frag doch mal den Michael Tauber vom Atelier der Tonkunst.
    http://www.tonkun.st
    -- Douglas Adams
  • siedfleisch
    • 19. November 2009 um 11:16
    Zitat von "klauston"
    ...Suche für einen Mic übertrager für einen kleinen Selbstbausplit ...
    Wenn Du einen Split bauen möchtest, kommen ja an sich nur Übertrager mit mind. 2 Sek.wicklungen in Frage, somit entfällt schon der oben angeführte OEP1604.
    A262-A7 passt (auch zur RS Art.Nr.), hat allerdings 2,4kOhm Nennimpedanz nicht 600. Das wäre der A262-A6, den ich hier nicht nehmen würde.
    Beschaltung ist einfach eine Primärwicklung und beide Sek. für einen einfachen Split. Die zweite Prim. kann man auch für einen weiteren Ausgang nehmen, wie dechnikusch schrieb, oder einfach offen lassen. Natürlich wirken alle beschalteten Ausgänge als Last auf den Eingang zurück.
    Übrigens ist der Monacor-ÜT genausogut geeignet...
    -sf-
  • tufkaklto
    • 19. November 2009 um 13:13
    Beim Monacor Übertrager seh ich halt immer nur "Line"
    Ich will einen Split bauen, der 1 in auf 2 Out hat ( 3 Out ist ja schon eine coole Zusatzoption.
    Einer dieser Outs sollte aber direkt sein, für 48V usw.
    Und einer über Trafo
  • david kammerer
    • 19. November 2009 um 13:23
    Hallo Klaus,
    warum nicht einfach einen fertigen kaufen? Wenn das irgendwo eingebaut werden soll, kannst du ja ihn ja "ausschlachten" und nur das Innenleben verbauen.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • tufkaklto
    • 19. November 2009 um 13:42
    Danke für den guten Tipp.
    Soll ich mir einem Klark Square One Splitter kaufen, der teurer ist , um ihn dann zu zerlegen????
    Einen BSS oder XTA will ich jetz mal nicht vergleichen, weil die gehen preislich gar nicht :roll:
    Wenn ich sowas gewollt hätte, hätte ich auch sicher danach gefragt.
    Eigentlich war meine Frage einfach nur nach den Mic Übertragern.
  • siedfleisch
    • 19. November 2009 um 13:44
    Achso.. dafür kann man nat. 1:1 Typen nehmen. Es gibt auch noch den Neutrik NTE1, liegt in der gleichen Preisliga. (bei Thomann ca. 11€)
    Ich weiß nicht wie es die Profis machen, aber ich würde sicherheitshalber einen Kondensator vor die Primärseite schalten. Nicht daß irgendwelche Effekte von der Phantomspannung den Kern magnetisieren. Ich weiß, daß eigentlich wg. gleicher Spannung kein Strom fließen kann, aber ich meine, ich hätte das schon so gesehen.
    -sf-
  • jogi
    • 19. November 2009 um 13:51
    Frag doch einfach mal die Hersteller.
    http://www.haufe-uebertrager.de/html/ubertrage…og_digital.html
    http://www.pikatron.de/Seiten/prdkt_uebertrager_d.html
    http://www.experience-electronics.de/deutsch/bautei…uebertrager.htm
    So teuer sind die nicht und du bekommst genau, was du brauchst.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • tonzwerg
    • 19. November 2009 um 16:19
    Der Tonkunst Übertrager ist ein echter Mic- Übertrager mit 2 Sekundärwicklungen. Wie gesagt, den kriegst du beim Michael.
    -- Douglas Adams
  • christopher hafer
    • 19. November 2009 um 18:40
    Hallo Klaus,
    wenn Du wirklich Qualität möchtest hat es keinen Sinn auf den Preis zu schauen. Ein guter Übertrager, der das Signal nicht hör/messbar degradiert kostet einfach 100+€. Dafür hat man dann sein Leben lang Ruhe.
    Am besten ist: Du fragst bei Herstellern wie Haufe und Pikatron DIREKT nach, wie jogi schon richtig rät. Denen beschreibst Du dann Deine genaue Anwendung / Spezifikation. Darauf hin wickeln die dann u.U. "Deinen" Wunschtrafo.
    Ist Qualität nur Nebensache, dann tut es auch ein Monacor. Oder ein Y-Kabel.
    Christopher
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • dechnikusch
    • 19. November 2009 um 19:16
    -sf-
    wieso eigentlich ?
  • dechnikusch
    • 19. November 2009 um 20:17
    leider nein:
    nur für die baureihe A262-....
    gibt es die passenden mu-metall-abschirmhauben.
    ich glaube: das was ich selbst gemessen oder in der praxis als tauglich erachtet habe.
    btw: über das von mir beschriebene zeugs hat schon mal öfter der öffentlich rechtliche sein signal abgegriffen.
    • 20. November 2009 um 01:57
    Zitat von "dechnikusch"
    leider nein:
    Das hatte ich bereits erwähnt.
    MU ist dazu da um den Übertrager (das Signal) gegen elektromagnetische Störungen, Brummeinstreuungen von anderen Netzteilen/Trafos/Leitungen und Dimmerzisseln abzuschirmen. Viele Leute kaufen sich ne DIB 100, legen die oben auf einen Röhrenamp und wundern sich das es brummt. Passiert mit ner MU geschirmten nicht.
    Es kommt darauf an, wo du den hinsetzen willst. Wenn die Störquelle min. 1m entfert ist, sollte es auch einer ohne MU tun.
  • siedfleisch
    • 20. November 2009 um 11:09
    wieso eigentlich ?
    Weil er zu niedrigimpedanzig ausgelegt ist. Das gibt bei einer Quellimpedanz von z.B. 200Ohm schon Verluste im Bassbereich. Der A262-7 passt besser.
    -sf-
  • david kammerer
    • 22. November 2009 um 20:26
    Hallo Klaus,
    ich wollte ja nur behilflich sein. Mir fiel bei deinem "Wunschzettel" spontan der Mic-Splitter ein, den wir benutzen. MST-103 von Schulzkabel. Macht genau das was du willst: 1x rein und 3x raus, einmal davon direkt und zwei über Trafo. Das ganze für UVP 45.-€.
    Ich hab aber auch bei Sommerkabel einen Übertrager gesehen. Wahlweise nur das Bauteil, oder gleich auf einer kleinen Platine mit XLR. Das Ganze auch im MU Gehäuse. Zwischen rund 27 und 75 Euro, je nach Anzahl der Ausgänge. Guckst du hier http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…tragertechn.htm
    Viele Grüße
    DAvid Kammerer
