Netzteil TC Finalizer 48k
  • bwaack
  • 13. Dezember 2009 um 12:25
  • bwaack
    Tach zusammen.
    Ich habe hier ein defektes Netzteil eines Finalizers von tc electronic.
    Der Anlaufwiderstand des verbauten UM2842 war defekt. Leider hat es dem gemeinen Chinesen gefallen, diesen Widerstand mit einem ganz eigenen, irreführenden Farbcode zu kennzeichnen. Inzwischen läuft das Netzteil wieder mit einem von mir mal geschätzten Widerstand von 150k. Ich möchte jedoch die Schaltung so original wie möglich wieder herstellen um die Funktionalität des Mehrbereichsnetzteils auch für niedrigere Netzspannungen wieder ganz herzustellen. Nach meinen mühseligem Rückwärtsengineering muss der Wert dieses Widerstands zwischen 50k und 170k liegen.
    Kann mir jemand den originalen Wert nennen?
    Danke und Grüße
    B.
    • 14. Dezember 2009 um 08:55
    auch wenn er irreführend ist, könntest du den Farbcode mal posten?
    Tomy
  • bwaack
    • 14. Dezember 2009 um 10:09
    violett schwarz braun gold
    ... oder am Ende soll das braun orange darstellen? Nachdem ich mir jedenfalls mit 680 Ohm eine niedliche Schneise in das Netzteil gebrannt habe - habe ich erstmal auf den Farbcode außerhalb jeder E-Reihe nix mehr gegeben.
    • 14. Dezember 2009 um 11:03
    das ist wirklich seltsam. Ich hab ja bisher schon einiges erlebt, allerdings war der Farbcode schon immer korrekt. Evtl. hat man einen Ring übersehen, oder eine Farbe falsch interpretiert.
    An der Stelle macht imho ein spezieller Wert keinen Sinn.
    Bin gespannt, was rauskommt.
    Tomy
  • bwaack
    • 17. Dezember 2009 um 02:10
    oder hundert K ?
    es sind vielleicht hundert K!
    So sieht der Kandidat in Kunstlicht aus:
    und so in Tageslicht:
    • 17. Dezember 2009 um 07:32
    Wäre auch mein Tip: Braun, Schwarz, und möchtegern Gelb
    Tomy
  • radartuete
    • 17. Dezember 2009 um 10:02
    Hab grad mal gemessen. Es sind 100 K.
    Gruß radartuete
  • rockline
    • 22. Dezember 2009 um 21:41
    Das ist ein 100K, dass dürfte aber nicht so schwer zu erkennen sein!
    Braun = 1, Schwarz = 0 macht schon mal 10, dazu Gelb = 4 Nullen macht in Summe 10.0000 Ohm, also 100K.
    Der Goldring ist die Toleranz.
  • bwaack
    • 24. Dezember 2009 um 14:37
    tja, irgendwann wird das mit der Elektronik schwierig, wegen der Augen....
    Vielen Dank an Radatuete für die Mühe.
    B.
  • radartuete
    • 24. Dezember 2009 um 16:31
    ...kein Thema. Die Farben waren wirklich nicht eindeutig zu erkennen. Ich hatte zufällig so ein Teil noch rumliegen - diese Netzteile sind ja wirklich etwas "anfällig" ;)
    Schöne Weihnachten
