  5. Sonstiges
Wandlung von ADAT nach Firewire
  • Purge
  • 13. Januar 2010 um 23:42
  • Purge
    Hallo
    welche "Gerätschaften" finden sich im Markt um mind. 3 Adat Eingänge (24 Kanäle) in das
    Firewire Signal zu konvertieren.
    Bis jetzt konnte ich leider nur ein Gerät finden: http://www.presonus.com/products/Detail.aspx?ProductId=54
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
    Grüsse
    Markus
  • Sebastian Giese
    • 14. Januar 2010 um 00:00
    Konvertieren heisst bei mir umrechnen, von einem Format ins andere. Also nicht live während dem Aufnehmen sondern das Aufgenommene später dann konvertieren.
    Willst du über ADAT aufnehmen? Willst du auf nem Laptop mitschneiden und der hat nur eine Firewire Schnittstelle oder warum Firewire?
    ADAT würde ich direkt über eine PCI Slotkarte in nen Rechner, ohne Umweg über Firewire, wenn überhaupt rechnergestützt live aufnehmen.
  • Purge
    • 14. Januar 2010 um 00:05
    Ja sorry.
    Ich möchte gerne einen Livemitschnitt machen und 24 Spuren aufnehmen.
    Presonus verwendet eine FW400 Schnittstelle. Da sollte man doch bei einem
    aktuellen Notebook aufnehmen können, oder?
    Es geht also hauptsächlich um einen Format Wandler. Welche Möglichkeiten gibt es hier?
    Grüsse
  • Sebastian Giese
    • 14. Januar 2010 um 01:43
    Uii, 24 Ch auf einem Laptop bei evtl. schlechter Umgebung (warm, feucht, etc. Konzert eben). Da muss er schon was vertragen können und auch gut Leistung haben.
    Prinzipiell ist Live mitschneiden mit Rechnersystemen immer schwierig, da eben so ein Rechner gerne mal abstürzt und dann ewig braucht um wieder betriebsbereit zu sein.
    Ich kann dir leider zur Wandlung zwischen ADAT und Firewire nicht wirklich mehr helfen als auch bei Google zu suchen. Macht für mich auch kein Sinn, wenn du Signale schon im ADAT Format hast, warum dann nochmal zu Firewire wandeln? Erfahrung hab ich in dieser Kombination auch keine damit. Ich hab zwar auch schon mit Firewire live mitgeschnitten, da gab es hässliche Latenzen, ich kann allerdings nicht mehr sagen ob das an der Firewire Schnittstelle lag oder an anderen Komponenten.
    Ich würde, wenn es sicher und zuverlässiger sein soll, auf einen Desktop Rechner mit einer Soundkarte mit ADAT Schnittstellen (z.B. von RME) setzen. Dann hast du nicht mehrmalige Formatwechsel und ein einigermaßen sicheres System (davon ausgegangen dass das System nicht zugemüllt und gut belüftet ist).
  • SebastianJaeger
    • 14. Januar 2010 um 09:20
    es gibt von M-Audio noch die Lightbridge, damit lassen sich 4 Adats an einen FW400 anschließen.
    Sebastian
  • Purge
    • 14. Januar 2010 um 11:40
    Danke
    solche Hinweise brauche ich. Werde mir den M-audio mal angucken.
    Markus
  • hoernix
    • 14. Januar 2010 um 12:17
    Ich hab so eine Lightbridge von M-Audio zu verkaufen, weil ich auf RME PCI umgestiegen bin. Habs 2 Jahre in Verwendung gehabt, auch mit Laptop Live, ist aber nicht ganz unkompliziert, weil es nicht mit allen Firewire Shnittstellen gut funktioniert. ( Firewire sollt Texs Instruments Chipsatz haben.) Das sicherste für den Laptop ist eine Cardbus ( oder PCMCIA) Firewire Karte mit TI CHipsatz. Am Standrechner funktionierts gut. Zum Live recorden nehm ich am liebsten ( wenn ich schon ADAT outs habe) den Alesis HD 24. Ist bombensicher.LG
    Georg Hrauda, Österreich
  • UlTraAudio
    • 15. Januar 2010 um 14:10
    Ich nutze ebenfalls die ProFire Lightbridge. Ich lasse sogar 2 verschiede Programme zugleich drauf zu greifen.
    Audioworkstation zum mitschneiden und den Winamp um 2TK für Pausenmusik etc. direkt ins Pult zu spielen.
    Zitat von "hoernix"
    ... Das sicherste für den Laptop ist eine Cardbus ( oder PCMCIA) Firewire Karte mit TI CHipsatz.
    Klappt das gut? Mein miniatur FireWireport ist schon recht ausgelutscht, so dass das Kabel nicht mehr vernünftig hält.
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Purge
    • 15. Januar 2010 um 15:41
    Hi
    das mit den Texas Instruments Chipsätzen wurde mir auch schon von mehreren seiten
    empfohlen. Die Firewire Karte soll in einen PCI Express Kartenslot. Ich hoffe das das damit
    funktioniert.
    Den Alesis haben wir auch noch. Nur würde ich am liebsten im Laptop direkt aufnehmen,
    ohne das lästige überspielen der Files via Firebridge.
    Markus
  • jan tervooren
    • 15. Januar 2010 um 15:51
    Wir nutzen einen Focusrite Saffire Pro 26 I/O in Verbindung mit
    2 Stück Ohringer ADA8000, angekoppelt per 2 ADAT Schnittstellen des Saffire.
    Somit haben wir in Summe 24 Spuren. Das ganze geht per FW Kabel
    an ein Notebook. Das Notebook selbst braucht eigentlich gar nicht
    soooo viel Rechenpower (CPU und RAM), wichtiger ist hier eine schnelle
    und große Festplatte! Kleines Rechenbeispiel:
    24 Monospuren in 24 bit / 44.1 kHz ergeben
    bei 10 Minuten Aufnahme ca. 1.5 GB Daten.
    1.5 GB/10 Minuten = 2.5 MByte/Sekunde
    Interessant ist auch diese Seite hier:
    http://www.hemmisfaehre.de/audio-speicherbedarf.php
    Bei uns fallen in der Regel, bei "normaler" Rock n Roll Besetzung
    ca. 16-18 Spuren inkl. Atmos an. Das hat unser Notebook bisher
    immer noch gut verpackt. Ne schnelle, externe Platte per USB
    dran und los gehts ...
    Stony Broke GbR
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
