  5. Disco
Problem mit Rodec MX300
  • PA-ZACK
  • 16. Januar 2010 um 17:54
  • PA-ZACK
    ich habe ein Problem mit meinem Rodec MX300 MKIII. Seit kurzer Zeit habe ich nach dem Einschalten auf beiden Mastern ein lautes Rauschen auf dem rechten Kanal, der Monitor Ausgang ist davon nicht betroffen. Das Rauschen ist unabhängig von sämtlichen Potis, Fadern und Anschlüssen der einzelnen Kanäle und ist auf der Aussteuerungsanzeige (Summe, Master 1, Master 2) zu sehen. Wenn man die Masterfader öffnet liegt das Rauschen auch an den Ausgängen an. Wenn man nach einer gewissen Zeit den Mono-/Stereoschalter hin und her bewegt, hat man schon einmal Glück, dass das Rauschen verschwindet - wobei ich ansonsten keinen Zusammenhang zwischen dem(n) Schalter(n) und dem Rauschen ausmachen kann. Ich hatte das Pult auch schon offen und der erste Eindruck war okay - kein Staub oder ähnliches.
    Hat jemand von Euch nen Tipp?! Eigentlich sind die Kisten ja fast unverwüstlich :D
    Vielen Dank vorab!
    Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • PA-ZACK
    • 18. Januar 2010 um 17:34
    Also ich hab noch ein Wenig rumprobiert und festgestellt, dass ein "deutliches Klopfen" (damit meine ich kein Schlagen oder andere heftige Bewegungen, aber auch kein Streicheln) auf die Frontplatte das Rauschen wiederbringen kann, wenn es zuvor verschwunden ist. Auch dann lässt es sich ab und an durch die drei Kippschalter wieder zur Ruhe bringen.
    Noch einmal: Das Rauschen tritt auch auf, wenn sämtliche Kanäle und Gains gewschlossen und keinerlei Geräte am Pult angeschlossen sind...
    So, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob jemand von euch was dazu parat hat...
  • Kracky
    • 19. Januar 2010 um 00:16
    Ich hab dir da nen Tip, frag den Jürgen.
    http://www.rodec.de/modelle.htm
    Email, siehe ganz unten auf der Seite.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PA-ZACK
    • 20. Januar 2010 um 21:58
    Jo vielen Dank erst mal...
    Ich hatte die Tage schon bei Phase acoustics angerufen und man sagte mir, dass eine Reparatur gerne schon mal einen Monat dauert. Der Herr am Telefon meinte, ich könnte ja auch mal selbst reingucken... Daher nun meine Anfrage im Forum, aber ich werd mich dann noch mal an die Jungs wenden.
    Wenn trotzdem noch jemand ne Idee hat, bin ich auch dafür dankbar!
    Beste Grüße, Tim
  • PA-ZACK
    • 21. Januar 2010 um 14:01
    Also die Jungs haben mir schon geantwortet und mir Tipps gegeben was zu tun bzw. was zu überprüfen ist...! Ich werde mich der Sache am Wochenende mal annehmen und dann berichten, wenn ich schlauer bin... :)
  • PA-ZACK
    • 2. Februar 2010 um 21:42
    So, der Vollständigkeit halber ein kurzer Zwischenstand:
    Ich hab das Pult offen gehabt und zunächst mal die zwei Spannungsregler (mit Kühlkörper) auf der Netzplatine nachgelötet. Das war einer der Tipps und der scheint das Problem auch behoben zu haben...zumindest konnte ich das Rauschen auch durch Klopfen auf die Frontplatte nicht wieder hervorrufen. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob es das wirklich war, da das Rauschen ja nur sporadisch aufgetreten ist.
    Es gab noch einen weiteren Tipp, aber diesen habe ich bisher (mangels Bauteilen) noch nicht komplett umgesetzt bzw. überprüft.
    Zunächst noch einmal mein Lob an den Service/Vertrieb - wenn das nun wirklich alles war, dann passt das!
    Tim
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
