Dringends prob mit Mittelton-Chassis (anlage muss heute raus
  • Dominik
  • 10. April 2003 um 13:19
  • Dominik
    wie schon in der überschriefft.....
    bei einer meiner 3-Wege Boxen ist schätze ich ein mitteltonchassis schrott!
    habe es abgekniffen und dann nochmal kurz darauf das andere.....hat es dann zuviel leistung bekommen? und wenn ich das jetzt auch abkneife......gehen dann kurz darauf höhen und tiefe in den arsch oder fehtl dann einfach bei der BOX die Mitten?
    wäre gut wenn ich ne antwort möglischst schnelll bekommen kann....anlage geht heute noch raus!
    MFG
    Dominik
  • lini
    • 10. April 2003 um 13:33
    Wenn du bei beiden boxen die Mitteltöner entfernst, fehlen logischerweise bei beiden die mittleren Frequenzen.
    Fazit: Mitteltöner, die in Ordnung sind, bleiben drin und angeschlossen.
    Auswirkungen auf die Hoch- oder Tieftöner dürfte es eigentlich keine haben, wenn die ne ordentliche Weiche besitzen.
    Stefan Linhardt
    Stefan Linhardt
  • Uwe 1
    • 10. April 2003 um 13:41
    Bis auf, dass es Dir bei kritischer Leistung die Weiche abraucht. Also wenn schon, dann MT durchmessen ob noch Gleichstromwiderstand da ist. Wenn ja und der gibt keinen Ton von sich dran lassen... der Weiche zuliebe. Wenn nicht, abknipsen und statt dessen Lastwiderstand ran. Wird Dir aber die Abstimmung der ganzen Weiche übern Haufen schmeißen. Hast Du wirklich nix halbwegs passendes in Reichweite?
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • KlangTerrorist
    • 10. April 2003 um 13:43
    dann geh doch in nen laden und kauf dir schnell welche.....
  • Dominik
    • 10. April 2003 um 14:25
    also die box ist so aufgebaut das sie
    1xhochtonhorn
    2xmittelton-chassi
    1xtiefton
    einer der beiden mittelton war kaputt in dem sinne aber einem gewissen pegel oder frequenz hat der geknackt.....dann habe ich den abgekniffen und kurz darauf das selbe beim anderen...kann ich den jetzt nicht eifnach auch abkneifen und dann wird das für heute gehen..........will nicht neu kaufen weil nach disem gig der kram aus ém verkehr kommt
    meine nur das wenn jetzt bei mittenchassis ab sind, das der rest für heute abend läuft oder vielleicht was anders als du box schrott geht und die heute abend gar keien musik mehr haben
  • Uwe 1
    • 10. April 2003 um 15:13
    Habe den ganzen Thread nochmal rausgenommen, weil ich grad gelesen habe: 2x MT .
    Wie ist den die Weiche aufgebaut , 3-Wege oder 4-Wege?
    Uwe
  • Dominik
    • 10. April 2003 um 20:52
    sache hat sich jetzt eh erledigt...........
  • Uwe 1
    • 10. April 2003 um 22:41
    Das hab ich mir nu auch gedacht :D
    Uwe
  • DJheini 16. Februar 2021 um 14:05
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
