Griff TW Audio
  • audionrg
  • 23. Februar 2010 um 17:13
  • audionrg
    Hallo
    hat jemand Lust bei seinen B30 die Griffe auszumessen?
    Also Radius der Halbkreise, Gesamthöhe und Stegbreite wären super.
    Finde die seher einfach sehr gut aus, besser als normale Schalengriffen.
    Vielen Dank schon im voraus.
    Gruß Thomas
  • 4Art
    • 23. Februar 2010 um 20:12
    Frag' doch mal beim Gäng nach :D . Der hat die Masse ganz bestimmt :oops:
    (Duck und weg)
  • audionrg
    • 24. Februar 2010 um 10:17
    Ich bezweilfel stark dass der (auch wenn es sich nur im die griffe handelt) da irgendwas rausgibt.
  • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 09:46
    NIcht falsch verstehen:
    ich will nicht die Box nachbauen, sondern nur den Griff in anderen Boxen.
    Sonst wirds wohl doch Butterfly...
  • FF
    • 25. Februar 2010 um 10:20
    1. Produktbild bei TW-Audio downloaden
    2. Mit Fotosoftware öffnen und persepktivisch entzerren - die Freeware Gimp müsste das bereits können
    3. entzerrte Seitenansicht mit Außenabmessungen ins Verhältnis setzen
    4. Griff ausmessen
    Das sollte auf 5mm genau hinzubekommen sein...
    Gruß FF
  • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 11:18
    Sehr gute Idee,
    • 25. Februar 2010 um 17:11
    ...zur PLS fahren und Zollstock mitnehmen... :D
    Never stop a running System
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Februar 2010 um 17:42
    alternative: die eigene vernunftbegabung nutzen und selbst einen passenden griff selbst entwerfen. wenn man schon den zollstock in die hand nimmt, dürfte auch dem geometrisch nicht allzu begabten subjekt schnell auffallen, dass man mit ebendiesem werkzeug ganz vortreffliche messungen an der eigenen hand vornehmen kann. nun ist nur noch ein kleiner abstraktionsschritt nötig, um in bezug auf die form eines passenden griffes die notwendigen voraussetzungen abzuleiten.
    mal im ernst - so doof kann man doch gar nicht sein...
  • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 19:13
    was hat denn das mit doof zu tun?
    So rotzfrech kann man doch gar nicht sein.
    Ich will nun mal diesen Griff und habe ihn inzwischen auch.
    Spar dir also so kack Kommentare!
    Antworte lieber auf deine Mails!
  • Jens Droessler
    • 27. Februar 2010 um 00:17
    Fabian hat aber nicht unrecht. Man sieht doch die Form des Griffes, was die passenden Abmessungen sind lässt sich schon einfach an den eigenen Händen erkennen. Man packt noch den einen oder anderen Zentimeter drauf, für die Jungs mit den Bärenpranken, dann ist das doch ok. Wozu muss das auf den Millimeter genau den TW-Griffen entsprechen?
  • Telly
    • 27. Februar 2010 um 00:35
    Mensch Jens - die Antwort lautet doch ganz klar Feng Shui. Der Drache muss durchfliegen können! Was meinst du was was für eine Schweinerei gibt, wenn das Vieh an einem auch nur minimal falschen Radius zerschellt :D
    SCNR 8)
  • audionrg
    • 27. Februar 2010 um 08:48
    jetzt ist dann gut.
    Wie gesagt: ich habe inwischen den griff.
    und ich will nicht so ein ähnlicher griff. Sondern genau diesen.
    Klar hat er Recht. Ich kann meine Hand abmessen und dann ein Griff bauen der ähnlich aussieht.
    Aber wenn Ihr mal meinen ersten post lest, hab ich nicht nach einem ähnlichen sondern nach genau
    diesem Griff gefragt.
    Viele Grüße
  • matthias erb
    • 3. März 2010 um 15:30
    Du tust ja grade so, als ob Gimp minderwertig wäre )-:
    Gimp ist eine ausgewachsene Software die, bis vlt. auf die Bedienbarkeit(Ansichtssache) mit PS direkt konkuriert :!:
  • FF
    • 3. März 2010 um 15:41
    Nein, wie kommst du darauf? Ich arbeite nicht mit Gimp, habe aber großen Respekt vor dieser Freeware. Deshalb habe ich sie ja auch empfohlen.
    Gruß FF
  • swordfish
    • 10. März 2010 um 00:08
    Mit Maßen kann ich nicht dienen, die kennt eigentlich nur die CNC, aber die hast du ja wohl inzwischen :)
    Aber für alle, die auch mit dem Gedanken spielen den Griff nachzubauen, wollte ich noch ein paar Zeilen loswerden.
    Was ich aufjedenfall sagen kann, dass es mit großem Abstand der aufwendigste Griff von der Fertigung ist den ein Hersteller jemals verbaut hat. Selbst der Pistolengriff vom K&F Sequenza ist da wesentlich einfacher.
    Des Problem beim exakten Nachbau ist erstmal, dass man gar nicht an die Plastikrückschale kommt. Dann hat man als nächstes das Problem mit den Rundungen von Griff, diese sind wenn ich mich richtig erinner Größenordnung Radius 15mm, was wiederrum eine ordentliche Oberfräße vorraussetzt (sollte schon die mittlere oder große Festo sein oder vergleichbar) wenn man die Rundungen ordentlich hingekommen möchte. Dass es sauber wird, sollte die Grundform aufjedenfall auf der CNC gefräßt werden.
    Falls es dann doch Plastikrückschalen gibt, gehen die Probleme erst richtig los, vonwegen bündiger Anschluss mit dem Holz, ordentliche Abdichtung (Silikon) und wie hält dann die Farbe auf dem Ganzen.
    Also die sind aufjedenfall kein Zuckerschlecken zum bauen.
    Wenn du dir das Ganze wehsentlich einfacher machen möchtest würde ich dir aufjedenfall Raten, anstatt der Plastikschale eine eckige Holzschale mit Abstand dahinterzusetzen, macht das Leben wehsentlich einfacher. Denn rein der Steg geht eigentlich mit dem entsprechenden Werkzeug relativ einfach zum bauen.
  • audionrg
    • 12. März 2010 um 13:03
    Genau so werd ich es machen.
    Also einen kleinen Holzkasten dahinter bauen.
    Die Frage ist noch: ist der Steg nur aus den 15mm oder ist der von innen nochmal mit 15mm verstärkt?
    Hält das generell wenn man so einen Steg nur aus 15mm macht?
    Gruß Thomas
  • matthias falke
    • 12. März 2010 um 13:11
    Kannst Dir ja mal den Spaß machen und versuche ein Stück Sperrholz in der Stegstärke und Länge zu zerbrechen. Da musst Du schon rohe Gewalt anwenden.
    Wenn Du wirklich Zweifel hast, kannst Du ja vor dem runden noch mal ein Stück in Stegbreite von unten auf die Seitenwand leimen. Dann hast dann doppelte Stärke.
    Einmal editiert, zuletzt von matthias falke (12. März 2010 um 19:20)
  • Jens Droessler
    • 12. März 2010 um 18:05
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das die Last ohne Probleme hält. Nur darfst du nicht das Pech haben genau und nur gegen den Steg was schweres zu rammen...
  • Jobsti
    • 24. Oktober 2014 um 02:16
    Gibt's ne Bezugsquelle für die Griffhauben der B30? (Oder welche in ähnlicher Größe.... Die Penn Marhsallhauben sind mir zu klein)
    Auch gerne ein Hersteller der das zu vernünftigen Preisen herstellen kann bei Abnahme unter 10000 Stück ;)
    Auch gerne per PN.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 25. Oktober 2014 um 09:53
    Ruf' doch mal an in Ludwigsburg... :wink:
