Ersatzteil (Netztrafo) Yamaha Endstufe wo beziehen?
  • Martin2003
  • 24. Februar 2010 um 18:49
  • Martin2003
    Ich benötige für eine Yamaha Endstufe P4500 einen Netztrafo. Wo kann ich diesen als Ersatzteil beziehen?
    Vielen Dank!
    Martin
  • cdt.sound
    • 24. Februar 2010 um 19:02
    Yamaha hat in Deutschland mehrere Service Stationen. Das sind autorisierte Fachwerkstätten. Da kannst du auch Ersatzteile ordern.
    unter folgendem Link kannst du dir eine Werkstatt in deiner Nähe suchen.
    http://de.yamaha.com/de/support/service_stations/
    Hätte google dir aber auch verraten...
    • 24. Februar 2010 um 20:10
    Wie zum Geier hast du denn das Ding kaputt gekriegt...?
    Never stop a running System
  • rockline
    • 24. Februar 2010 um 21:17
    Das geht fix, und dafür muss man nicht mal viel tun. Die Primär eingewickelte Thermosicherung macht's möglich!
    Ersatz ist extrem teuer, ich meine der Trafo ruft > 150.- auf.
    Schierbecker in Hamburg kontaktieren, die machen Yamaha Ersatzteile.
    • 25. Februar 2010 um 16:59
    Is doch eigentlich Blödsinn; sowas, oder?
    Wenn ich den Trafo dann eh' wegschmeißen muß?
    Meinte aber, andere kleben das Ding außen auf'n Sekundärdraht oder Kern und klemmens' oben mit zwischen den 220er Anschluß.
    Aber macht ein Amp nicht vorher transistorseitig die rote Lampe an, bevor der Trafo so sehr schwitzt.?
    Kannst ja den Draht abwickeln; bis du das Ding findest... :D
  • rockline
    • 25. Februar 2010 um 19:07
    Ich wollte es so nicht sagen........ :!:
    Abwickeln ist dann aber auch nicht direkt nötig, aber so ähnlich könnte man das bei einer P4500 machen. Das wäre dann nicht die erste Yamaha die mit einer neuen Thermofuse unterwegs ist!
    • 25. Februar 2010 um 22:48
    Nunja; zu Zeiten der sogenannten sozialistischen Mangelwirtschaft begann der (Eigen)bau einer Endstufe mit der Suche nach einem kräftigen EI-Eisenkern und der Ab- und Aufwicklung dessen mit jeder Menge Draht. Von Hand natürlich. Mit viel Glück mußte nur die Sekundärseite korrigiert werden. Da blieb aber dann der Kern gesteckt...
  • Martin2003
    • 26. Februar 2010 um 15:25
    Thomann will 280 Euro für den Trafo.... :evil:
    Ich werds mir nochmal ansehen, wenn wirklich nur die Thermosicherung def. ist wird eine externe oben auf dem Trafo gesetzt.
    Martin
    • 26. Februar 2010 um 15:29
    Naja, zuerst mußt du das defekte Ding mal suchen und rausklemmen.
    Und dann täte ich mir mal Gedanken machen, warumdenn der Trafo zu heiß geworden ist...
  • rockline
    • 26. Februar 2010 um 22:50
    Martin
    Bevor versehentlich noch größere Probleme durch tiefgreifendere Untersuchungen am Trafo auftauchen, biete ich Dir an deine P4500 zu überholen. Dazu müsste ich die allerdings hier haben. Weitere Infos dazu findest Du auf unserer HP im Bereich Service!
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:09
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
