  5. Messtechnik
2-teiliger Kabeltester z.B. Alphaton ACT 100 Tips gesucht
  • UweLam
  • 2. März 2010 um 23:13
  • UweLam
    ich bin auf der Suche nach einem 2-teiligem Kabeltester (Sender+Empfänger). Ich muss damit in der Lage seien, ein Kabel zu messen, ohne das ich beide Kabelenden in ein einzelnes Messgerät stecken muss. Neben den einfachen Messungen (Polung, Durchgang, Kurzschluss) möchte ich auch die Impedanz (o.Ä.) messen, um kalte Lötstellen, schlechte Kontakte oder fast gerissene Adern zu erkennen.
    Das Alphaton ACT 100 http://www.alphaton.com/act-100-kabeltester.html scheint dies zu können. Ich bin jedoch skeptisch, da Impedanzfehler nur über unterschiedlich hell leuchtene LED`s angezeigt werden. Hat jemand Erfahrung, ob dies praxistauglich funktioniert?
    Kennt jemand ein alternatives Gerät, welches Impedanzprobleme ggf. genauer anzeigt?
    Gehe ich recht davon aus, dass ein Alphaton ACT-100 nicht funktioniert, wenn der Kabelweg durch einen Splittrafo (Stagebox) führt? Gibt es Messmöglichkeiten einen Kabelweg mit einem Splittrafo zu messen?
    mfG
    Uwe
    • 3. März 2010 um 07:50
    man kann einen definierten Abschlusswiderstand (z.B. DMX Terminator) nehmen, und dann über die Leitung messen. Idealerweise mit einem Impedanzmessgerät, notfalls auch mit einem Multimeter.
    Das Impedanzmessgerät sollte auch über den Übertrager funktionieren, allerdings muss man da schon etwas rechnen.
    Alternativ hier ein Schaltplan für einen einfachen Remotetester, allerdings ohne Impedanzüberwachung
    Tomy
  • tufkaklto
    • 3. März 2010 um 08:03
    Ic h bilde mir ein, da mal was bei Rat Sound gesehen zu haben: den Rat sniffer
    Aber ob der durch Trafos testen kann, möglich, der wurde dafür gebaut, das ein Mann auf der Bühne und einer zB am FOH guggen.
    google mal
  • Kai Reiss
    • 3. März 2010 um 09:19
    schau Dir doch mal dieses Tool an, evtl. passt das ja für Dich.
    Ich habe es auf jeden Fall als ein äußerst nützliches und unverzichtbares Werkzeug schätzen gelernt.
    http://www.akustiktest.de/NTI-MR-PRO-MIN…gsmessung.shtml
    Kai
  • simonstpauli
    • 3. März 2010 um 10:49
    google mal
    Der Rat Sound Sniffer (und Sender) ist ganz toll, durch Trafos jedoch... Er zeigt "2-3 short" an, sobald ein Trafo in der Kette hängt. Irgendwie logisch. Das Ding braucht 12V Phantomspannung (die der Sender oder jedes Pult bereitstellen). Für Installationen ist er ein Segen, wenn man schnell mal ein paar Leitungen durchchecken möchte.
    http://www.ratsoundsales.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=RS&Product_Code=snif_send_pak&Category_Code=rat_rec
    Allerdings weit von einer feinfühligen Impedanzmessung enfernt.
    Das geht eher in die Richtung von Kai, Minirator/Minilyzer
  • gert
    • 3. März 2010 um 11:04
    Also ich hab nen Ratsniffer und Sender. Fuer den Preis echt dufte und macht genau was er soll. Mit Impedanzmessung ist ja eher schwer und daher teuer.
    Da hilft dann nur der Minirator.
    Practice, Practice, Practice
    • 3. März 2010 um 12:02
    ich kenne auch die lösung mit dem neuen minirator und dem dazu passenden abschluss-stecker. das ist sicher mit die professionellste lösung, aber auch nicht ganz billig.
  • UweLam
    • 3. März 2010 um 13:38
    Danke für die Infos.
    Der Rat Sound Sniffer scheint ähnliche Funktionen wie das Alphaton Gerät zu haben (und ist etwas Preiswerter). Für einfache Messungen werde ich mir das wahrscheinlich kaufen. Nur bei Messungen von Multicoren mit Splittboxen hilft das nicht so richtig.
    Kai, Wolfgang; Habt ihr Erfahrungen, welche Messungen mit dem Minirator funktionieren, wenn ein Trafo parallel im Kabel sitzt, oder der zu messende Kabelweg durch einen Trafo führt? Das Manual sagt nichts zu dem Thema.
    mfG
    Uwe
  • niggles
    • 3. März 2010 um 20:56
    Wenn schon Minirator, dann die komplette Kombi Minirator und Minilyzer/Acoustilyzer. Alternativ nen A2 im Rack und passende Abschlußstecker, das mindert die Diebstahlgefahr etwas...
    Wobei MR am Monitorplatz/auf der Bühne und AL am FoH in Verbindung mit einer Drahtlosinterkom schon echt pornös bequem ist 8)
    Da fällt so manches hauseigene Multicore gnadenlos durch den Test... :D
    • 3. März 2010 um 23:47
    nein, dazu kann ich gerade nix sagen. aber schau mal hier, vielleicht findest du die nötigen infos
    http://www.nti-audio.com/Home/Products/…18/Default.aspx
  • stepu
    • 5. März 2010 um 12:01
    Hab grad mal den POLARITY-Test mit ner Trafodose gemacht, das geht.
    Hab den dann wieder weggepackt und den CABLE-Test nicht gemacht :(
    Ein Kollege sagte aber, da messen die Kisten die Impedanz, hast du dann bei nem 1:1 Trafo IM Weg
    keine Probleme.
    Un der Polarity-Check zeigt ja auch, das alle Adern da sind. Also gehts mit MR&ML!
    mfg stefan
    Ey Digger, ich bin Plugger, nich Rigger!
    • 8. März 2010 um 16:39
    ich hab noch mal gekramt und den Schaltplan vom CheckSteck gefunden.
    Das ist ein single-End Kabeltester, der mit Phantomspeisung funktioniert.
    Er erkennt alle Fehler außer einer 'Verdrehung' von 2 und 3. Er lässt sich gut in einen XLR Stecker einbauen und kann einfach anstelle des Mikros eingesteckt werden.
    Tomy
    Edith sagt: Tut der rechte Link da stehn, kann man das Bild auch seh'n.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
