low-cut oder nur equalizer als ls-schutz?
  • ddt
  • 12. April 2003 um 13:26
  • ddt
    hi,
    ich hab folgende frage: meine aktivweiche hat als ls-schutz einen low-cut bei 25 hz/12db. da mir das allerdings etwas niedrig erscheint, bin ich auf der suche nach einem anderen low-cut. (so ca 30-35 hz). gibts da was als standalone-gerät (2Xin/out), am besten regelbar? oder soll ich einfach einen 31-band eq in den signalweg setzen und alles unter 40 hz runterziehen? weiche und limiter hab ich schon als einzelne geräte, will mir deshalb kein all-in-one teil zulegen.
    andreas
    andreas
  • TheRogue
    • 12. April 2003 um 13:33
    Alternative:
    ich weiss nicht was du ausgeben willst, ich vermute es soll nicht zu teuer sein, also ganz günstig wäre z.B. der 31-Bänder von Thomann, der hat gleich einen regelbaren Highpassfilter (12dB allerdings nur).
    Von Behringer gibt es ja ein ähnliches Gerät, aber immerhin fällst du mit dem Thomann Gerät nicht gleich durch die "No-Behringer" Rider, nein war ein Scherz ;)
  • speffik
    • 12. April 2003 um 14:21
    Fall sdu ein günstiges und wirklich sehr brauchbares Gerät erstehen möchtest, hier ein Vorschlag. Ich benutze das Ding selber und bin absolut zufrieden:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-142177.html
    Darfst allerdings kein Behringerhasser sein und die Sonnenbrille nicht vergessen... 8)
    MfG Stephan
  • ddt
    • 14. April 2003 um 12:34
    hi,
    ich hab jetz bei thomann ein teil von ohringer gefunden, den BEHRINGER
    PEQ2200 ULTRA-Q PRO. für 99 teuros, bin am überlegen, ob ich mir das teil zulege. hat nämlich durchstimmbaren low-und high-cut, darum gehts mir auch vor allem. die eq-funktion ist dann doch mehr nebensächlich.
    hat damit schon jemand erfahrungen gesammelt bzw. wie brauchbar ist das teil ?
    andreas
    andreas
  • Benni Jochims
    • 14. April 2003 um 14:29
    Beim BEHRINGER PEQ2200 ULTRA-Q PRO musst du dir aber zwei kaufen, wenn du Stereo haben willst, da der nur einkanalig sind. Kauf dir lieber den 2*31er Ultragraph, der ist für seinen Preis ganz OK.
    MFG
    Benni Jochims
  • ddt
    • 14. April 2003 um 14:51
    upps,
    danke für die info, hätte schon fast ne bestellung abgegeben ;)
    andreas
    andreas
  • speffik
    • 15. April 2003 um 10:29
    Und der Ultragraph hat auch nen regelbaren Low- und Highcut.
    Da gibts den Equalizer gratis...
    MfG Stephan
  • f8274
    • 15. April 2003 um 11:42
    grundsätzlich highcut setzen und nicht den eq unter bspw. 40-50 hz runterziehen, da sonst phasenschweinereien.
  • ddt
    • 15. April 2003 um 14:42
    ok,
    danke für den tipp !
    andreas
    andreas
  • piebald
    • 15. April 2003 um 14:50
    wo hat der ultragraph einen high und lowcut?
  • Christian
    • 15. April 2003 um 15:28
    Hy piebald,
    beim Ultragraph gibts pro Kanal 2 Regler. Low cut Regelbar von 10-400Hz und einen für high cut von 2,5 - 30 kHz regelbar. Ist auf den Bildern von dem Ding aber deutlichst zu sehen, wenn du mal genau hingeschaut hättest!!! :evil:
    Chris
  • speffik
    • 16. April 2003 um 10:00
    Danke
    Christian dafür, daß du dich geärgert hast dise Frage zu beantworten...
    :wink:
    MfG Stephan
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
