Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
  • mellotron
  • 1. April 2010 um 11:48
  • oton
    • 10. August 2012 um 00:53
    • #261
    anscheinend ist das Update draussen und spielt .. jemand schon Erfahrungen? ich habe am Wochenende wieder eine SD8 stehen, aber die wird wahrscheinlich noch nicht upgedated sein.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 10. August 2012 um 12:51
    • #262
    Seit heute 11:00 Uhr ist die neue SD8 Software V 532 auf dem üblichen Weg über den Atlantic-Audio ftp-server downloadbar. :)
    • 10. August 2012 um 17:32
    • #263
    gibt es jetzt die sidechains für den kompressor?
    und einen für jeden aux wählbaren abgriffpunkt?
    • 19. August 2012 um 19:04
    • #264
    Update Empfehlung im Profibereich beachten . :wink:
  • SebastianJaeger
    • 20. August 2012 um 22:57
    • #265
    Weiß jemand ob es die Zusatzfunktionen mit den umschaltbaren Dynamics auch im Update der SD9 geben wird?
    Sebastian
    • 22. August 2012 um 09:54
    • #266
    Funktionen, die in der V491 der Pulte SD9 und SD11 noch fehlen, in den Vorankündigungen jedoch versprochen wurden, werden auch nachgeliefert.
    Philosophie des Herstellers ist, die Software der SD Konsolen, der Ausstattung entsprechend, immer so anzugleichen, dass man von der kleinsten zur größten Konsole alles wieder findet. Einzige Ausnahme ist bisher der Split zwischen SD11i und SD11B wobei man nur in der 'B' version die 'Multichannels' freigeschaltet hat.
    Ich gehe davon aus, dass es eine V532 auch für SD9/11 geben wird, die die Erweiterungen von FX und dynamics aber auch 'set spill' beinhaltet. Gerade die Konsolen mit den zahlenmäßig wenigsten Fadern würden von 'set spill' am meisten profitieren. Wann die "Zwischenlösung" V491 ersetzt wird, konnte man mir aber noch nicht sagen.
  • stitch-77
    • 22. August 2012 um 10:54
    • #267
    Danke guma!
    ... solange es in deinem Kopf gut klingt ...
  • SebastianJaeger
    • 27. August 2012 um 12:39
    • #268
    Lässt sich ein D-Rack eigentlich standalone nutzen, z.B. für Recordinggeschichten?
    Auf der Digico Homepage ist ja sowas angedeutet, allerdings mit sehr spärlichen Informationen.
    Sebastian
  • lutzz
    • 27. August 2012 um 13:54
    • #269
    Für die SD9 ist die Version 532 verfügbar! :D
    u.a. neu:
    - diverse neue Dynamics
    - Makros an Fader-Move oder Mute-Button on/off koppeln (sehr geil!)
    - Multichannel
    - CG Fader Controls im Aux Send to Fader-Mode
    - Mix Presets für Auxes
    - Set Spill (Layouts)
    Die Digico-Eigner wissen ja, wo mass es laden kann.
    So kann eine Woche beginnen :D:D:D
    Lutzz
    • 27. August 2012 um 18:19
    • #270
    Ebenfalls seit heute
    V532 für SD11 !
    Jetzt ist die Familie wieder komplett und die Anwender müssen sich keine großen Gedanken darüber machen, was im jeweiligen Pult geht oder nicht geht, wie man das so von anderen Herstellern kennt. :wink:
  • tufkaklto
    • 6. September 2012 um 15:04
    • #271
    Eine blöde Frage, ich finde das gerade nicht, kann ich einzelne Kanäle auch Post Fade fahren?
    Ichmach hier Monitor von FOH aus, habe alle Aux auf Pre ( eh klar ), aber will 2 Kanäle ( und nur die 2 kanäle ) gerne auf Post haben
    geht das?
    Aber ale anderen Kanäle in diesem Aux auf Pre.
    Ich finde nur die globalen Umschalter, aber keine kanalbezogenen, oder hab ich das übersehen?
  • stitch-77
    • 6. September 2012 um 15:37
    • #272
    2nd function oder Options drücken, dann wird post in einer anderen Farbe (rosa) hinterlegt, dann den entsprechenden Button des Rotaries drücken zum umschalten...
    • 6. September 2012 um 16:51
    • #273
    Jawoll, 'second function' macht den zum einzelnen Kanal-Aux zugeordneten on/off button zum pre/post button. :wink:
  • tufkaklto
    • 6. September 2012 um 16:59
    • #274
    Thx, da hab ich gesucht.
    Ich hab aber ein echt lustiges Phänomen.
    Mein Routing ist Kanal > Master und Master geht auf Matrixen raus ( PA, Subs, Delay )
    Es gehen alle Kanäle bis auf 2 auch auf die PA
    Aber diese 2 Kanäle sieht man am Master, da ist voller Ausschlag, aber vom Master gehen sie nicht auf die Matrix.
    Obwohl der Master direkt ohne Umwege auf die Matrix geht.
    Also man sieht am Master den Ausschlag, aber eben nicht auf der Matrix.
    Der Kanal daneben funktioniert aber gut.
    Wenn ich den Kanal noch einmal auflege, dann geht der neue Kanal einwandfrei.
    Aber vermutlich ein Userfehler :D:D
    • 6. September 2012 um 17:18
    • #275
    Hast Du ein file, das vor V532 erstellt wurde, als Grundlage für das benutzt, womit Du jetzt arbeitest ? Hast Du, bevor Du auf V532 weitergewurstelt hast, einen 'restructure' Vorgang für das file laufen lassen ?
  • tufkaklto
    • 6. September 2012 um 17:25
    • #276
    ich hab heute ein file genommen, alles neu restrukturiert ( Auxen usw ) und dann neu gebaut.
    Auch die Faderbänke neu zugewiesen usw.
    Lustig wie gesagt, man sieht es auf den Master gehen, aber nicht auf die Matrix, die 2 Kanäle kann man hochziehen bis es rot wird am Master, aber es geht nicht weiter, alle anderen funktionieren.
  • stitch-77
    • 6. September 2012 um 17:50
    • #277
    an welchen Metern???
    Display oder Fader???
    hatte auch mal was komisches, da zeigten mir die Meter bei den Fadern (einer SD11) an das der Oszi noch an wäre wobei er aus war ... in solchen fällen ist der Bildschirm immer das richtige Anzeigemedium!
    War zweimal Nachvollziehbar, auch mit dem Support telefoniert, beim gemeinsamen versuch war es weg... (Zeit vom auftreten bis zum Telefonat ca. 10min, das Pult wurde in der Zeit nicht angefasst)
    Das pult hat alles richtig gemacht, nur die unteren "Fadermeter" blieben anzeigetechnisch irgendwo hängen...
  • tufkaklto
    • 6. September 2012 um 18:46
    • #278
    Am Masterfader wird das Signal angezeigt, also Meter beim Masterfader.
    Da müßten mir die Ohren abfallen bei dem theoretischen Pegel
    Am Bildschirm zeigt es das auch an, nur geht eben bei 2 Kanälen nichts vom Master auf die Matrix
  • stitch-77
    • 6. September 2012 um 19:31
    • #279
    ok
    das hatte ich bei ner PM5D... ohne Matrix...
    Aber in deinem Fall hilft das jetzt auch nicht weiter...
    Sag bescheid wenn sich das beheben ließ!
  • tufkaklto
    • 6. September 2012 um 19:41
    • #280
    anderen Kanal verwendet und gut ist.
    Und nein, ich hab nicht versehentlich eine CG geroutet
  • 2 Besucher
