  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Spiegelkugelmotor ***Amtlich*** an Truss bringen?
  • djmsb
  • 19. April 2010 um 21:57
  • djmsb
    Wollte gerne mal wissen, oder noch lieber auf Fotos sehen wie Ihr Spiegelkugelmotoren an die Truss bringt.
    Will mir seit langem mal wieder eine zulegen und mach mir grade in dem Bereich jetzt Gedanken, und wollte dazu gerne noch ein paar Anregungen sammeln da es so etwas anscheinend nicht fertig zu kaufen gibt.
    Meine Gedanke ist ein Half Coupler 100kg mit Vierkantrohr darauf eine Stabile Platte verschweißt wo der Motor mit selbstsicheren Schrauben befestigt wird. So das ich das ganze im Mittleren oberen Rohr der Truss befestigen kann und der Motor dann mitig der unteren Rohre sitzt. Und noch eine Safty dran natürlich.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Danke schon mal für eure Hilfe und Anregungen.
  • frank beaujean
    • 19. April 2010 um 22:23
    Über welche Größe reden wir denn hier ?
    Bei den kleinen reicht es ja meist, einen Coupler auf die Abdeckplatte zu schrauben. Bei größeren Motoren ist in der Regel eine Befestigungsmöglichkeit gegeben.
    Frank
  • djmsb
    • 19. April 2010 um 22:36
    Frank
    Ne 40er Kugel und ein 50er Motor, aber ein Runder der ohne Adapter so nicht unter die Truss passt. BGV C1 ist natürlich komplett gegeben.
    • 20. April 2010 um 08:07
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=61171&start=0&hilit=spiegelkugel+befestigung
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=25823
  • jens hartmann
    • 6. Mai 2010 um 21:04
    schöner Link,aber leider keine Fotos zu sehen..................
  • Sebastian Giese
    • 6. Mai 2010 um 21:47
    Also unsere, auch runde, haben zwei Bohrungen durch die zwei Trussaufnehmer mit selbstsichernden Muttern befestigt sind.
    Bild hab ich keins, aber dürfte gutu vorstellbar sein.
  • Carm
    • 6. Mai 2010 um 23:06
    läuft zwar schon ne weile hier, aber befestigungen an trussen gehören imho zu rigging...
    auch wenn man mit lampen auf spiegelchen leuchtet die wiederum lichtstrahlen reflektieren ;)
    daher verschoben
  • aiko lehmann
    • 7. Mai 2010 um 15:17
    genau so wie es bereits beschrieben wurde kann es gemacht werden. Damit die ganze sache nach BGV C1 i.O. ist brauchst du noch diese kleine teil. Einfach zwischen Kugel und Motor montieren und mit 2 safetys an den seitlichen Schäkeln an der Traverse anschlagen.
    http://images5.thomann.de/pics/prod/154854.jpg
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
