d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
  • david anhäuser
  • 21. April 2010 um 12:36
  • oriolus
    • 27. Oktober 2026 um 18:44
    danke. Bei Gelegenheit frage ich mal bei d&b nach. Ich werde auch einfach mal einen Test im Lager machen, wie die erwähnte Kombination so spielt, wenn die 5. Ader fehlt. Dann könnte ich auch mal verschiedene Längen bis max. 40m testen. A-B Vergleich mit und ohne Sense Drive Ader halt.
    • 27. Oktober 2026 um 21:38
    über so eine Sense-Leitung könnte man ja sogar noch einen Vergleich der Signalform an der Box zum Eingangssignal machen und gegebenenfalls nachsteuern. Das wäre dann perfekt ;)
    Ich schätze aber, dass hier nur Spannungswerte verglichen wurden. Das bedeutet: wenn der Vergleich nicht möglich ist, gibt es einfach keinen Ausgleich. Will heißen: es gibt dann möglicherweise auch keinen Limiter. Denn das war der wichtigste Trick bei der Sense Leitung.
    Vielleicht genügt es aber, wenn man eine Brücke vom Speaker-Output zum Sense Input macht?
    Genaueres kann dir hier aber nur der Hersteller sagen!
    • 27. Oktober 2026 um 22:14
    Hurrah, wir sind das Fachforum für verlorenes Wissen. Die Nautilus kreuzt im schwäbischen Meer und das trotz Pegelstand.
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
