Kleiner aktiver Monitor
  • maaatin
  • 27. April 2010 um 23:06
  • maaatin
    Jetzt hat es mich auch erwicht - ich möchte auch mal einen Lautsprecher bauen :wink:
    Also vorab - ich habe bisher noch fast keinerleih Erfahrung mit dem Bau von Lautsprechern.
    Was ich vorhabe:
    Einen kleinen Monitor für DJ Anwendungen bzw. einen Live Monitor für den FOH.
    Als Gehäusevorbild würde ich die TW Audio M8 ins Rennen werfen.
    Vorgaben für den Lautsprecher:
    geringens Gewicht max. 20 Kg
    kompackte Gehäusemaße
    eine Monitorschräge
    einen Stativflanch
    evt. Flugpunkte
    eine Rückseite sollte ca. 35 cm x 15 cm /genaue Maße folgen) groß sein. sodass man darin das Endstufenmodul versenken kann.
    Die Box sollte auch ein wenig Bass produzieren, vondaher würde ich einen 10" bevorzugen. Außerdem sollte sie schon guten Pegel machen (Vorbild Nexo PS 10)
    Als Endstufenmodul dient eins aus einer RCF Art 310
    300 Watt Tiefton
    50 Watt Hochton
    1,6 KHz Trennfrequenz
    Das einzige was ich bisher als Basis gefunden habe ist Jobst LMT 101. Gibt es noch weitere Pläne im Netz die in der Richtung liegen?
    Oder einen Vorschlag oder Bauplan von Euch der auf meine Anforderungen passt?
    Als "Masterplan" stelle ich mit eine "aktive TW A. M10" vor ;)
    Die Kosten für Material sollten 800€ nicht überschreiten.
    Bin für Vorschläge und Anregungen jederzeit offen!!! ;)
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. April 2010 um 00:02
    300 Watt Tiefton
    50 Watt Hochton
    vorab solltest du einige messungen an dem endstufenmodul machen, um herauszufinden, ob dieses bereits die entzerrungsfunktionen der ART310-box übernimmt oder tatsächlich nur "lehrbuchfilter" an den klemmen abliefert.
    sollte ein vorentzerrtes signal an den klemmen anliegen, kannst du dein vorhaben lapidar gesprochen erstmal "vergessen". begründung: du kommst an die OEM-komponenten der ART310 nicht heran (vor allem nicht an das gespritzte hochtonhorn), so dass die entzerrung nicht zu "irgendwelchen" komponenten passt.
    sollten lehrbuchfilter anliegen, müssen die treiber aber immer noch (z.b. mit einer folgenden passivweiche) entzerrt werden.
    darüberhinaus kommen akustische erwägungen bei der gestaltung des gehäuses sowie grundlegende kenntnisse und fertigkeiten der akustischen messtechnik auf die zu, die du dir ggf. projektbegleitend reinziehen musst.
    gruß,
    fabian
  • Jonnytrance
    • 28. April 2010 um 00:29
    Mir gefällt Limbo8 Gehäuse von Ralf Limmer doch besser.
  • Blancblue
    • 28. April 2010 um 12:38
    Jonny, welches denn? Gibt ja 2 Versionen mittlerweile.
    Die Urversion ist eher auf Praxis ausgelegt und hat eine recht eigenwillige Optik, die 2te geht in Richtung der TW 8.
    Signatur?
  • Jonnytrance
    • 28. April 2010 um 19:18
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…immerlimb08.pdf
  • maaatin
    • 28. April 2010 um 19:26
    Vielen Dank für den Tip mit der Limbo.
    Jedoch bietet das Gehäuse keinen Platz für das Endstufenmodul.
    Außerdem kann man das Gehäuse nicht "normal stellen" sondern es nur als reinen Monitor auf dem Boden benutzen.
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • matthias falke
    • 28. April 2010 um 19:34
    Wie meinst Du das. Ich persönlich empfinde es als Vorteil das Horn für den Monitorbetrieb nicht drehen zu müssen.
  • maaatin
    • 28. April 2010 um 22:05
    Es kann sein, dass die Box ab und zu mal nur alleine stehen muss (direkt in einem Regal neben einem DJ (in einem Club)).
    Vllt wird sie sogar mal nur als single eingesetzt (z.B. für eine kleine Schulung bei der kein Aufwand betrieben werden soll o. ä.)
    Naja alles in allem ist mir wichtig das es kein reiner Wedge ist sondern dann schon eher ein Mufu.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=24423&start=165
    So wie die ND 101 von Schrecki könnte das Ding mal aussehen.
    (Leider habe ich ihn noch nicht wegen den Plänen erreicht)
    Kennst ihr noch Baupläne (am besten online) die mir Anregungen bieten könnten?
    Ich habe heute noch von 18Sound was interessantes gefunden. Da würde z.B. auch schon die Trennfrequenz passen (Theorie!!!)
    Ob das Endstufenmodul hinten rein passt kann ich erst sagen wenn ich es hier habe, aber könnte gut klappen.
    Was haltet ihr von der Box?
    mfg MArtin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 28. April 2010 um 22:27
    das fehlte noch...
    http://www.speakerstore.nl/constructions/67
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. April 2010 um 02:31
    lieber martin,
    hast du meinen gestrigen beitrag nicht gelesen oder bewusst ignoriert?
    für den ersten fall: lies ihn doch mal.
    für den zweiten fall: es nützt wirklich gar nichts, die augen vor den fakten zu verschließen. es KANN so nicht funktionieren. es ist auch völlig nebensächlich, ob das modul nun in ein x-beliebiges gehäuse reinpasst oder nicht, wenn die einfachsten akustischen anpassungen nicht den verwendeten treibern entsprechend vorgenommen werden können!
  • audionrg
    • 29. April 2010 um 08:50
    So ist es.
    Kannst mal bei 4acoustic schauen.
    Ich meine die hatten mal günstige Ampmodule mit DSP.
    Ob die was taugen kann ich allerdings nicht sagen.
    Das Limbo kann man doch wunderbar auf ein Stativ stellen.
    Und wer stellt eine 8" Box schon auf den Boden oder direkt auf einen Bass?
  • Jobsti
    • 29. April 2010 um 13:30
    Was spricht gegen eine externe Endstufe?
    Seit es die TSA gibt, bekommt man für wenig Geld, recht leichte und leistungsstarke Amps für Monitoring.
    Hier hättest du dann eine große Auswahl an passiven Konstrukten für dein Vorhaben.
    Allerdings hatte ich schonmal eine aktive 10" Monitorkiste zum Selbstbau im Hinterkopf.
    4 Ohm Sica Chassis und DAP Aktivmodul (da günstig), wär dann aber halt nur LowBudget Niveau.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Peerless
    • 3. Mai 2010 um 15:46
    Schraub die Front der art 310 ab, bau nen passendens Holzgehäuse drum und du bist günstig an einer fertig entwickelten Box nach deinen Wünschen dran.
    http://www.ae-rental.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
