  5. Sonstiges
Verkabelung
  • 7. Juli 2002 um 16:52
    HAb da eine frage.
    seit einiger zeit nutze ich ab und an unser DMX kabel asl NF leitung - da alle fünf Adern auf gelegt sind ist es kein problem
    zwie NF Leitungen zu haben.
    Zum einen also als Mini Multicore für Mikrofone Kondensator udn Dynamisch bzw. um mein Multicore mit noch einem weiteren Paar NF zuleitungen zum AMP auf zu rüsten.
    ist das zulässig, was passiert mit dem Signal auf strecken über 50m da das DMX kabel ja einen höheren bzw. einen definierteren Wellen widerstand als ein normales NF kabel hat.
    Als NF kabel wird klotz oder sommercabel verwendet asl DMX eines von Lapp.
    ich glaube , das die einflüsse marginal sind.
    hätte aber gerne gewust, ob ich mir da das signal nicht kaputt amche.
  • Detlef
    • 7. Juli 2002 um 18:29
    Hallole,
    wichtig ist vorallem die Kabelkapazität, die dürfte bei DMX (also HF-Anwendung) ja gerade nicht zu hoch liegen.
    Interessantes zum Thema NF-Kabel:
    http://www.rane.com/note126.html
    Grüsse
    Detlef
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. Juli 2002 um 18:33
    Da die Frequenzen von NF-Signal vergleichsweise klein sind (max 20 kHz), interessiert der Wellenwiderstand allenfalls bei sehr großen Leitungslängen (> 1 km). Das handelsübliche Audioequipment ist ebenfalls nicht auf einen bestimmten Wellenwiderstand ausgelegt.
    Von daher: Kein Problem.
    Nur umgekehrt könnte es Probleme geben: normale NF-Leitung als DMX-Leitung. Aber da ist ein DMX-Splitter (der das Problem meist besser löst) meist günstiger als amtliche Leitung.
    • 7. Juli 2002 um 18:59
    Das berühigt maich jaetzt aber.
    ich hatte da eine doch recht hitzige diskussion über dieses thema , ob mann das machen darf oder nicht.
    ich sehe es aber nich als problem für DMX eine seperate Kabelsorte vor zu halten.
    und diese auch mit allen 5 belgten polen zu haben.
    ich rehce in den nächsten 5 jharen mit der neuen DMX norm und den rückmelde fähigen wackellampen damit, dasss amnn da nicht drum rum kommt.
    evtl werdne wird dann ein TCP IP protokoll über CAT 7 Netzwerdke fahren aber irgend wann wird das kommen.
  • marcoboy
    • 7. Juli 2002 um 21:55
    also das mit den Mirkohabel als DMX leitung gibts bei uns nicht mehr Mikrokabel hatt eine impedanz die vonkabel zu kabel unterschiedlich ist !
    wir verwenden ausschließlich AES / EBU Kabel (sommer Binary 234 AES/EBU MK II) sie sind flexibel und Bühnentauglich für Festinstallationen nehmen wir cat5 Leitung
    und den Abschlusswiderstand nich vergessen :wink: bei sehr vielen Geräten belasten die 120 ohm den Bus ganz schön :sad: da kann man auf 240 ohm gehen oder eine AC Abschluss was die neue Norm auch vorsieht ( reihenschaltung aus Kondensator und widerstand) oder Boster und splitter benutzen .
    bye Marco
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
