Gut erweiterbare Pa-Anlage für 200-300 Persone gesucht!!!
  • PeterB.
  • 2. Mai 2010 um 20:49
  • PeterB.
    • 7. Mai 2010 um 22:40
    Also vom Slebstbau der Tops will ich mich eigentlich distanzieren, ich will höchstens die Bässe selbstmachen.
  • sebastian
    • 8. Mai 2010 um 08:12
    Ich würde vom Selbstbau aus diversen und persönlichen Gründen komplett weg.
    Was hast du den jetzt konkret schon da an Material, was du nicht kaufen mußt?
    Ansonsten würde ich es jetzt aufteilen in:
    1. Amprack + Controller
    2. Bässe
    3. Tops
    Zu 1. ) Würde ich gleich so auslegen, dass es auch für die Erweiterung funktioniert.
    Zu 2. + 3.) Würde ich den gewünschten Dauerpegel und die mögliche Klangqualität als grobe Richtung definieren und dann mal schauen was kommt. Das Budget hast du ja schon vorgegeben.
    Bsp:
    a) "Normal" --> 120 dB bei guter Klangqualität
    b) "Erweitert" --> 126 dB bei guter Klangqualität
    Ciao
    Sebastian
    P.S. Persönlich würde ich die Boxen komplett von einer Firma nehmen z.B. HK, Seeburg, KME, Dynacord, ...
  • PeterB.
    • 8. Mai 2010 um 15:27
    Hallo
    Eigentlich solle für den Anfang mal alles neu kommen. Als Controller hab ich den Behringer DCX-2496 im Auge. Und über Amps habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht weil ich eine Aktivanlage im Auge habe. Mixer EQ und das ganze Zeug muss im Budget jetzt nicht unbeingt beinhaltet sein.(Wenn sichs doch augeht, auch nicht schlecht)
    LG Peter
  • audionrg
    • 8. Mai 2010 um 15:58
    HK Projektor mag ich gar nicht.
    Wenn HK, dann schau mal nach gebrauchter R-Serie.
    Wobei das wieder ein wenig großt ist für die paar leute.
    Ich denke halt, dass du bei Eigenbau deutlich mehr bekommst für dein Geld...
  • sebastian
    • 8. Mai 2010 um 16:17
    Aktiv- Anlage ist OK. Aber brauchst du dann noch einen Controller? Wofür? Gerade bei der Größenordnung würde ich voll auf Plug'and Play setzen. Soll es eine Aktivanlage werden?
  • PeterB.
    • 8. Mai 2010 um 16:36
    Es muss nicht unbedingt eine Aktiv Anlage sein aber ein Rack weniger ist auch nicht unbedingt schlecht. Plug and Play ist natürlich das einfachste :D . Und HK muss es auch nicht unbedingt sein. Was sagt ihr eigentlich zur RCF 4Pro 6001?
  • sebastian
    • 9. Mai 2010 um 10:56
    Ich muss passen. Trotz definierter Rahmenbedingungen habe ich immer wieder den Eindruck, dass unklar ist, wo die Reise hingehen soll.
    Vielleicht haben andere mehr Weitsicht beim Supporten.
    Viel Erfolg weiterhin!
  • PeterB.
    • 9. Mai 2010 um 23:05
    Ganz genu weiß ich dass auch nicht da ich mit Systhemen in der Größenordnung eher wenig zu tun habe. Aber ich fasse nochmal zusammen.
    Budget ca. 6000
    Sollte für 500 Personen indoor und später mal für 500 Personen oder mehr Outdoor reichen. Da ich bezweifle dass ich für 6000€ was Gutes in der Größenordung bekomme sollte das Systhem gut erweiterbar sein. Gebraucht wird es für Sprache über Konserve bis hin zu Livemusik.
    Aktiv oder Passiv ist fürs erste mal egal.
    LG Peter
    • 9. Mai 2010 um 23:32
    Muss das Budget für alles reichen, oder nur die Lautsprecher? Ist schon Amping vorhanden?
    Wie wärs mit 2 Voice Acoustic MUFU-12ND und 2 Voice Acoustic Subhorn-115 für den Anfang. Das wäre perfekt ausbaubar. Die Subhörner kannst du beliebig erweitern und die MUFU kannst du auch als Monitore, Infills, etc. benutzen.
    http://voice-acoustic.de/product/VoiceAcousticMufu12.pdf
    http://voice-acoustic.de/product/VoiceAcousticSUBHORN115.pdf
  • kirchmeier
    • 9. Mai 2010 um 23:42
    Warst eigentlich mal in einem Musikladen und hast dir was angehört?
    Es geht einfach nicht ohne.
    Es gibt halt schon viele Vorlieben für verschiedene Marken.
    Drum muss man sich selbst einen Höreindruck verschaffen.
    Warum bleibt immer alles am Keyboarder hängen?
  • PeterB.
    • 10. Mai 2010 um 15:20
    Hallo
    Vor dem Kauf wird auf jeden fall mal angehört, aber ich wollte mich mal orientieren und ich komme vom Land da hat man leider keinen Musikladen die beinahe alle Marken und Modelle lagernd haben. Und was ein Verkeufer sagt muss j auch nciht immer richtig sein deshalb wollte ich mir zuerst mal eure Meinungen und Vorschläge anhören :wink:
    lg peter
  • akusti
    • 10. Mai 2010 um 21:26
    • #32
    also so bald es funktionieren soll, Hände weg vom "selber bauen"!!! Spätestens mit der Abstimmung der Frequenzweiche investierst Du so viel Zeit und 6 Monate später kommt einer mit ner gekauften Box und zeigt Dir, die ganze Arbeit war umsonst. Dann kannste das Zeug nicht mal verkaufen, weil es Made in Hinterhofschuppen gebaut ist. Mittlerweile muß man so viel Geld in einen vernünftigen Nachbau investieren, da Aussehen Verarbeitung und klangliche Abstimmung eine große Rolle spielen. Jede 2. Band hat heute einen Technik-Raider, der Firmen führt, die sich kaum jemand leisten kann!! Wenn da bei der Nachfrage noch Selbstbau da steht, geht jeder davon aus dass es nicht funktioniert, auch wenn es funktioniert!!!
    Ich würde folgende Endlösung(für mich) vorschlagen:
    passiv
    2 x Audio Zenit ND 15 je 500 Watt RMS @ 8 Ohm (je Box rund 1100 Euro)
    2 x Audio Zenit NDW 215 je 1800 Watt RMS @ 4 Ohm (je Box rund 1450 Euro)
    1 x Controller Alto 3.4 Compact 350 Euro
    1 x Top Endstufe Alto Mistral 4000 mit 2 x 1200 Watt RMS @ 4 Ohm ( 450 Euro )
    1 x Bass Endstufe Alto Mistral 6000 mit 2 x 1400 Watt RMS @ 4 Ohm ( 500 Euro )
    Gut und günstig!!! Durch den 1,4" HT Treiber mit der 15" Neodym Bestückung sehr weittragend, aber auch im Nahbereich sehr hoch auflösend. Stimmlich sehr gut bandtauglich, mehrfach getestet. Dies wie gesagt ein Beispiel. Die ND 12 geht genau so kostet weniger und und strahlt etwas weiter ab, die ND 15 ist aber auch mal alleine einsetzbar.
  • PeterB.
    • 12. Mai 2010 um 21:09
    • #33
    Hallo
    Mir wurde folgendes Angebot zugesendet, ich kenne die Firma Nova nur vom Namen und wollte mal wissen was ihr so davon haltet. Ich will auch noch mal TW-Audio in den Raum werfen, ist die Marke im allgemeinen zu empfehlen? Weil ich kenne einen Händler in näherer Umgebung der das Ganze Sortiment lagernd hat.
    2X Nova VS12M Top
    2x Nova VS215 Sub
    2x Distanzstange
    1x 8 He Amprack
    1x LD Deep 2100 Amp (Top)
    1x LD SP 1800 Amp (Sub)
    1x LD DC2.1 Digital Weiche
    1x Rack Verteilung XLR /SPeakon/ Powerkon
    2x 10m 4 Pol Speakon Kabel
    2x 3m 2 Pol Speakon Kabel
    4x 1,0m xlr Kabel
    12x Flugösen
    und 300Pax Indoor sind damit kein Problem
    Und als Erweiterung
    2x Nova VS 12M TOP
    2x Nova VS 215 Sub
    1x LD Sp 1800
    2x 1,0m xlr Kabel
    12x Flugösen
    2x Distanzstange
    LG Peter
  • akusti
    • 12. Mai 2010 um 23:50
    • #34
    2,5" Schwingspulen im Top, 3" Schwingspulen im Bassbereich, für den Einstieg sicher tauglich aber wenn schon mal investiert wird, dann vielleicht doch etwas wertiger und haltbarer. Die Endstufen sind nicht wirklich toll, dann schon eher die Nova selbst dran oder z.B. von LD die Premium Serie, die wird als abgespeckte Version bei Ram Audio gebaut. Dagegen kann man dann die Einstiegsserie von Audio Zenit nehmen CD 12 ND und CDW 15 und ist vom Sound her noch hifideler.
  • PeterB.
    • 27. Mai 2010 um 20:10
    • #35
    Hallo
    Das Thema ist immer noch aktuell ich hatte im Momment leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen, aber jetzt schon :).
    Ich finde das RCF nx l 23 groundstack system ganz interessant, aber leider ist es etwas zu teuer, jetzt habe ich mir gedacht wie wärs mit der abgespeckten Version?
    2 mal das Teil: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/L…-PAH0007138-000 oder das : http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/L…-PAH0007140-000
    2 mal die doppel 15er : http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/L…-PAH0007141-000
    und später hole ich mir dann noch 2 mal die 21er dazu.
    Oder ich baue mir 4 mal die: http://www.thomann.de/de/rcf_lf18n401.htm
    Was haltet ihr davon?
    LG Peter
  • LuisT
    • 22. Juni 2010 um 16:18
    • #36
    Hallo
    Die Nx l23 sind LA Module also brauchst du mindestens 2 pro Seite sonst wird das nichts schlaues(wegen abstralwinkel)
    Ansonsten ein schones System
    lg
    Luis
  • PeterB.
    • 22. Juni 2010 um 20:55
    • #37
    Ja ich weiß deshalb habe ich an die NX M15-A mal für den Anfang gedacht und dann wenn wieder Geld da ist 4 mal das Modul und noch die 21er Subs dazu. Und die NX M15-A kann man dann ja als Delay oder Monitor benutzen.
    Aber was kann man davon halten? Man beachte die linke Aufbaute.
    http://rockshop.de/webbildergross/100/1059058_01.jpg
    LG Peter
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
