"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
    • 14. Mai 2013 um 14:53
    • #1.501
    :D hmmm.... was soll ich dazu sagen? Als diese Kirche geplant und gebaut wurde, gabs weder E-Drums noch E-Pianos. Und auch 300 mitklatschende Zuhörer waren wohl eher die Seltenheit.
    Aber ich gebe Dir völlig recht. Mit zwei Overheads bringt man die tolle Mischung aus Chor und verzögertem Klatschen des Publikums, des E-Pianos aus den Monitoren und all dem anderen, was der Chorraum zu bieten hat deutlich besser vermischt zu den Zuhörern.
    Und das ich mich mit meiner Bühnenverkabelung auf deinem Einstiegsniveau befinde ehrt mich.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 14. Mai 2013 um 15:13
    • #1.502
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • billbo
    • 14. Mai 2013 um 15:43
    • #1.503
    Geschenkt!
    Dafür kannst du Dinge programmieren bei denen ich nicht mal wüsste, wie ich sie einschalten sollte.
    Und das meine ich zur Abwechslung völlig ernst. :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 14. Mai 2013 um 16:02
    • #1.504
    :) Ja, man kann nicht alles sehn:
    - Man sieht nicht, dass die (im übrigen gerichteten) Stanglboxen so verzögert sind, dass sie kurz nach dem Akustischen Chor kommen und ihn dadurch unterstützen und nicht verschlimmern.
    - Das das Spiel 5 Bässe gegen 24 Sopräne akustisch meist nicht unentschieden endet.
    - Das unter den (gerichteten, sagte ich das schon?) Stangelboxen ein Cardioidarray steht, um durchaus noch etwas 'Schub' zu machen.
    - Mein Truck ein VW-Bus ist, so dass die schwimmend gelagerte einheitliche Case in Case Lösung leider logistisch schwierig ist.
    - Das Christian, der dankenswerterweise seine Stromverteilung und zwei Endstufen + Controller zur Verfügung gestellt hat, leider keine Zeit hatte, die benötigten Teile in ein extra Case zu bauen, so dass seine Stagbox noch mit auf dem Bild ist...
    - Genau fünf Inputs direkt auf die Stagebox gehen, der Rest geht auf Subcores. Aber ich werde da beim nächsten Mal sehr auf eine rechtwinklige Verlegung achten.
    - Das Konzept funktioniert. Und hat die letzten fünfzig Auftritte auch funktioniert.
    Tomy
  • schallereignissortierer
    • 14. Mai 2013 um 16:30
    • #1.505
    - Hattest du zur Schadensbegrenzung wenigstens überall eine Brücke von 2 nach 3 drin?
    Wenn ich mal kurz anmerken dürfte, das man Stangenböxlein am Besten mit einer Brücke von 1 nach 2 optimiert, so sie keine Speakons haben :wink:
    Aber ansonsten wundere ich mich auch ein wenig über 38 Mikrofone für einen Chor in einem kleinen Kirchenschifflein.
    Wie laut laufen denn die Boxen, dass man überhaupt den wirklichen Zugewinn durch Technik und Chorverstärkung echt! hört und nicht nur eine wie auch immer geartete Veränderung des Klangbilds?
    Wenn ich mir überlege, was 35 aussingende Chormenschen hier in unseren knapp 500 Plätze Theater "anrichten" ohne jede Verstärkung gegen ein Orchester im Graben oder gegen eine volle Wagner Orchester Besetzung auf der Bühne, dann kann ich mir nicht vorstellen, was eine Verstärkung da noch wegschaffen sollte.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 14. Mai 2013 um 16:53
    • #1.506
    Hier liegt hauptsächlich der Hase im Pfeffer. Mein Frau singt, wenn es sein muss, die Band auch kurzzeitig alleine akustisch an die Wand. Aber zum einen sind die Chormitglieder keine durchtrainierte Chormenschen, zum anderen müssen sie 1 Stunde 40 Minuten durchhalten (+ Probe vor dem Konzert).
    Ja, man merkt eine deutliche Verbesserung. Ohne würde es nicht funktionieren. Und die Entscheidung heisst nicht 20 oder 35 Mikros, sondern
    entweder Direktmikrofonierung
    + Man kann Lautstärkeunterschiede im 'Chorklangkörper' kompensieren
    + Man hat ein relativ trockenes Signal und kann so den Chor auch bei contemparary Gospel durchaus sinnvoll mischen
    - Der 'Gesamtklang' des Chores zerfällt leicht in viele Einzelstimmen
    - Hoher Aufwand (viele Mikrofone)
    oder Chormikrofonierung
    + Wenige Mikros, geringer Aufwand (1 - 2 Pro Stimme)
    + Chorgesamtklang kommt gut zur Geltung (Aber auch Chormissbalance)
    +/- Chorklang wird durch mehr Raumanteil weicher
    - Chorklang + 'Störgeräusche' (Monitor, Publikum, etc) werden mit verstärkt und verwaschen das Klangbild zusätzlich.
    - Platzierung der Mikrofone evtl. schwierig, gerade bei 'Unausgewogenheiten' der Besetzung.
    So kleinere Probleme wie Austellmöglichkeit von Overheads und die Wahrscheinlichkeit von Platzwechseln und Lautstärkeänderungen zwischen Soundcheck (Auswahl des Mikrostandortes) und dem Konzert lassen wir mal aussen vor.
    Für LIVING WATER ist die Entscheidung für die 'Direktmikrofonierung' gefallen, eine Entscheidung, die ich, gerade im Hinblick auf die Akustik in Kirchen und dem Programm des Chores für richtig halte. Bei andern Chören kann es wieder anders aussehen.
    Tomy
    • 14. Mai 2013 um 17:10
    • #1.507
    http://www.youtube.com/watch?v=GaLx0A5wgWk
    ist eines der ruhigeren Lieder....
    Tomy
  • ERICH
    • 14. Mai 2013 um 18:13
    • #1.508
    Seh ich eine Fata Morgana oder ist der Wurstwerner wieder da?
    Wenn dem so ist, dann willkommen zurück :) .
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (14. Mai 2013 um 18:18)
  • Wurst Werner
    • 14. Mai 2013 um 18:17
    • #1.509
    Zitat von "ERICH"
    Seh ich eine Fata Morgana oder ist der Wurstwerner wieder zurück?
    Danke,
    aber eigentlich war ich nie wirklich weg.
    Hab mich einfach nur verfahren...einmal falsch abgebogen und "zack"..stehste inne Pampa.
    Now back to topic plz und ohne SACasmus bitte 8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • hermste
    • 14. Mai 2013 um 18:18
    • #1.510
    Zitat von "TomyN"
    Die singen eh spitze und sind ja viel mehr als 35!!!
    • 14. Mai 2013 um 18:25
    • #1.511
    :) Genau.... Es sind ja auch 35 Mikros und ca. 50 Sänger/innen.. bei LIVING WATER.
    Ach ja, die Boxen haben Speakon und sind durchaus amtlich. Die Brücke 2-3 bezog sich mehr auf die Eingangsseite...
    Tomy
  • presonus
    • 15. Mai 2013 um 15:33
    • #1.512
    +1
    Audio Zenit XP215 User :)
  • jürgen bleekmann
    • 15. Mai 2013 um 15:41
    • #1.513
    Ein Brötchen ohne Wurst ist wie ein PA-Forum ohne Werner.. :D
    Jürgen Bleekmann
    http://www.b-acoustic.com
  • billbo
    • 15. Mai 2013 um 16:03
    • #1.514
    Genau! Und außer den 'Vorsängern' hat niemand ein Mikro in der Hand (oder angeclipst oder sonst wo sichtbar vorhanden). Und die 'Kirche' ist auch noch ein ganz kleines bissel größer...
    Ja - wie jetzt? :D :wink:
    BillBo
  • Wurst Werner
    • 8. Juni 2013 um 16:09
    • #1.515
    CEO @ SoundSurface
  • jürgen bleekmann
    • 8. Juni 2013 um 16:48
    • #1.516
    SAC und Behringer vereint??
    Jürgen Bleekmann
  • Wurst Werner
    • 8. Juni 2013 um 17:01
    • #1.517
    SAC für die Vorband, X32Rack hab ich für die Kapelle, mit der ich vor Ort war, mitgebracht. Auf meinem Laptop lief neben Xcontrol zusätzlich noch SAC im Hintergrund für Special FX. Diese wurden über das Multiface via X32 Aux Ins als digitale Inserts integriert. BTW: Die VA kennste ja, falls Du Dich noch erinnerst;-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 18. Juni 2013 um 16:39
    • #1.518
    Der Tomy war mal wieder mit SAC unterwegs.
    Leider ist die Kabelverlegung wieder nicht BillBo-Kompatibel, daher diesmal nur ein Link:
    http://www.sawstudiouser.com/forums/showthread.php?t=16732
    Tomy
    • 18. Juni 2013 um 16:43
    • #1.519
    Ach ja, es gibt eine neue Version meines SAC-Gain Plugins.
    Er kann jetzt RGC und S-16 gemischt.
    http://www.take-sat.de/sac_gain/SACCombi.zip
    Details finden sich (auf englisch) in dem pdf im Package.
  • tobias kammerer
    • 18. Juni 2013 um 20:05
    • #1.520
    Ach der BillBo kann keine Links öffnen :D:D
    Viele Grüße
    Tobias
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 4 Besucher
