DBX 166XL Phantomspeisung durchschleifen
  • christophh
  • 21. Juli 2010 um 12:59
  • christophh
    mir stellt sich die simple Frage, ob der DBX 166XL Phantomspeisung durchschleifen kann.
    Ich möchte ihn zusammen mit einem Hartke-Bass Effekt Pedal nutzen.
    Dabei möchte ich aus dem E-Bass in den Hartke-Preamp (Hartke VXL Bass Attack).
    Von dem Hartke geht es dann in den DBX-166XL und von dort ins Pult.
    Da der Hartke Preamp per Phantomspeisung betrieben wird, stell sich die Frage, ob der DBX mir da nen Strich durch die Rechnung macht.
    Ich vermute es wird einfach gehen, aber kann es nirgends schriftlich finden.
    Hat jemand von euch Erfahrung damit?
    Christoph
  • bemi
    • 21. Juli 2010 um 13:39
    warum den 166 nicht im Hartke (falls moeglich) oder im Pult inserten?
    166 laesst Phantom sicher nicht durch.
  • UlTraAudio
    • 21. Juli 2010 um 13:51
    Hallo Christoph,
    das wird nicht funktionieren. Die Ein- und Ausgänge sind über OP-Amps an
    die signalverarbeitende Elektronik angebunden.
    Soetwas funktioniert nur, wenn das Gerät für den Betrieb via Phantomspeisung
    vorgesehen ist. In diesem Fäll würden die +48VDC an entsprechenden Speisewiderständen abgegriffen.
    Gruß Ulf
    edit: bemi war flotter und konkreter
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • danny def
    • 21. Juli 2010 um 22:51
    warum nicht den dbx in den pult-insert?
  • mellotron
    • 22. Juli 2010 um 10:28
    Weil der DBX beim Musiker auf der Bühne stehen soll, das Pult aber nicht? ;)
  • djgolle
    • 22. Juli 2010 um 11:10
    Netzteil an den Preamp, Phantom Off und fertig ist die Laube :D
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • bemi
    • 22. Juli 2010 um 12:20
    einmal XLR ins Pult, mit Phantom
    einmal Lineout -> 166 -> Pult
    :D
  • christophh
    • 22. Juli 2010 um 18:39
    Danke für die Tipps, der Preamp hat sogar nen 9V-Block Fach, aber ich hab Live eine Abneigung mich mehr als nötig auf Akku´s zu verlassen 8)
    Ich werde doch die elegante Lösung nehmen, und den Comp per Insert ins Pult einspeisen.
    Wir mixen uns selber von der Bühne, so bekommt mein Mini-Multicore zwischen meinem Rack und den Pult einfach noch ein weiteres Kabel ...
    Noch eine andere Sache:
    Der zweite Kanal des DBX-166XL ist ja bis jetzt noch nicht belegt.
    Insgesammt singen 5 Leute, oft auch gleichzeitig, aber auch öfter solo.
    Macht es sind den Comp hier über ne Gruppe auf die 5 Kanäle zu legen?
    Was denkt ihr, oder wird es dadurc heher schlechter?
    Christoph
  • treibsand
    • 23. Juli 2010 um 14:17
    Bei fünf Leuten wechselnder Leadgesang ist EIN Kompressor zu wenig!
    Wenn du dann noch von der Bühne mischt und die Monitore unkomprimiert hast (was 1. zu empfehlen und 2. bei Gruppeninsert auch logisch ist), fehlt dir jegliches Gefühl für das, was draussen passiert.
  • christophh
    • 23. Juli 2010 um 18:51
    das heißt ich kann besser keinen verwenden, als den für den Gesang?
    Wir nehmen sonst die E-Gitarre ab, 1 Keyboad, 1 Synti, ab und an ne Querflöte.
    Schlagzeug komplett ohne Abnahme.
    Kann ich den freien Comp-Kanal irgendwo sinnvoll einsetzen?
pro-silentium.de
