Hochtonkalotte BMS 4590
  • F.A.Bi.A.N.
  • 25. Juli 2010 um 16:11
  • F.A.Bi.A.N.
    hallo,
    ich stehe grade etwas auf dem schlauch.
    ist die hochtonkalotte beim 4590 einzeln tauschbar oder muss die gesamte hochtoneinheit, also inkl. des magneten, getauscht werden? das mir vorliegende exemplar lässt sich nicht vom magneten lösen, es scheint damit verklebt zu sein.
    danke!
    fabian
  • link
    • 25. Juli 2010 um 16:25
    doch man kann beide kalotten getrennt voneinander tauschen geht nur manchmal etwas schwerer ab ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Juli 2010 um 16:49
    hab´s... unter dem aufkleber auf der rückseite ist eine schraube die den phaseplug auf das diaphragma festzieht. das war der knackpunkt. entscheidend ist das ergebnis: spule ist durch :(
  • bfbs
    • 27. Juli 2010 um 12:54
    Magst Du nen Bild davon hier rein stellen????
    Gruß Flo
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2010 um 12:59
    wovon genau?
  • bfbs
    • 2. August 2010 um 20:08
    Überlesen-> UNTER dem Aufkleber...
    Da bleiben ja nicht mehr viele:-)
    Aber so ne Schwingspuhle?!?!? da kann man bestimmt auch was ablesen :)
    Zumindest erahnen woran Sie gestorben ist...
    Gruss Flo
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. August 2010 um 17:40
    ja... unter dem aufkleber. wenn man sich die schnittzeichnung des treibers anschaut (ist im printkatalog), wird auch klar, wie der phaseplug die hochtonschwingeinheit befestigt.
    dunkle stellen sind erkennbar an der mir vorliegenden spule - hitzetod erscheint als wahrscheinlichste ursache.
  • mike severloh
    • 14. August 2010 um 22:35
    Dachte immer die grossen BMS-Treiber seien berühmt dadurch dass es Coax-Ringradiatoren sind, die Hochtochspule mit JBL austauschbar und auch die Mitten ein Donut statt Blechdeckel ... ? Sorry, kam mit grad so, der Gedanke.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. August 2010 um 23:14
    Mike.
    ...und wo wurde von einem dieser punkte das gegenteil behauptet?
  • mike severloh
    • 15. August 2010 um 22:32
    Na, beschreibt der Term "Kalotte" nicht ein Kugelsegment ? Warb nicht Infinity seinerzeit bei einer seiner großen 5Weg-Systemen mit "Übertragung ab 300 Hz durch Kalotten" statt Konus ? Also keinen Ring, Torus, Donut ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. August 2010 um 22:35
    achso - ja, du hast natürlich recht. die membran ist flach und kein kugelabschnitt. der begriff kalotte ist daher falsch, es war halt "gewohnheit".
  • oliver jäger
    • 19. August 2010 um 18:26
    Vor dem Problem stand ich letztes Jahr auch. BIs ich die Schraube gefunden hatte. :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Dezember 2010 um 21:56
    ein nachtrag hierzu:
    die kalotte wird zuweilen ohne kennzeichnug der plus- bzw. minus-anschlüsse geliefert.
    auf der einen seite ist die impedanz handschriftlich vermerkt - das ist die plus-seite. ich hatte auch kalotten hier, die sowohl die impedanz-beschriftung als auch ein kleines plus an einem der beiden anschlüsse hatten.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
