  5. Sonstiges
Eigenartige Lautsprecher/Linearray
  • dadoc
  • 27. Juli 2010 um 20:52
  • dadoc
    Bei meinem letzten Discobesuch ist mir ein etwas "unkonventinelles" Lautsprechersystem in die Augen gefallen
    Es war ein kurzes Array von zwei 8" Midbässen mit zwei BMS Linenstrahlern. Soweit nichts aussehenerregendes, jedoch waren die Waveguides zueinander verdreht.
    Wie kann und kann überhaupt so etwas funktionieren? Lebt dieses System nur von Interferenzen und Kammfiltereffekten?
    Bitte klärt mich als einen unwissenden auf.
    Hier nochmal eine kleine Skizze zum verdeutlichen:
    • 27. Juli 2010 um 22:37
    ja, das ist in der tat ein bisschen seltsam.
    hier wäre es doch mal interessant zu wissen, was sich der entwickler davon verspricht...
    von einem "linearray" kann man bei der hier gezeigten konfiguration jedenfalls nicht sprechen
  • tufkaklto
    • 28. Juli 2010 um 07:36
    Ist das ein Selbstbau oder gibt es dieses Produkt und wenn ja, hat es einen Namen??
  • Jueof
    • 28. Juli 2010 um 10:06
    "Sarkasmus modus an" Wichtig ist doch nur das die boxen unter einander hängen. Allein für solche fragen hats normaler weise blick dichten front schaumstoff
  • dadoc
    • 28. Juli 2010 um 10:55
    wenn ich mich richtig erinnere ist es eine entwicklung von SETA Audio
    http://www.seta-audio.de/
    die machen eigentlich nur recht gehobene Hifi-Lautsprecher
  • terrine
    • 28. Juli 2010 um 11:00
    Die Lautsprecher generieren eine "T-Wellen-Front". Der obere Lautsprecher "schießt" sozusagen über den Bartresen hinweg und der darunterliegende zwischen durch. :wink:
  • Jueof
    • 28. Juli 2010 um 20:29
    Bei aller häme und theorethischen kritik. Wie war denn der
    klang an sich. Sollte ja da wichtigste sein :!:
  • dadoc
    • 28. Juli 2010 um 21:04
    naja laut halt ;)
    zu dem klang kann man eher weniger sagen ... leider läuft da keine musik mit acoustischen elemeten wie gitarren oder so etwas ... eher techno etc.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juli 2010 um 21:27
    dann spielt man besser nur musik von tina turner. oder tictactoe. oder tocotronic.
  • Jueof
    • 28. Juli 2010 um 21:35
    Zitat von "dadoc"
    naja laut halt ;)
    Das ist schade. Die bms hochtöner genießen ja den ruf einer guten auflösung bei wenig klirr. Wenns dann aber schon im ohr zerrt.. :roll:
  • terrine
    • 29. Juli 2010 um 09:51
    :lol:
  • Kracky
    • 29. Juli 2010 um 12:32
    War das bei beiden Seiten so? Ich denke da einfach nur garade an einen plumpen Fehler bei Reparatur oder Wartungsarbeiten wo dieser versehentlich verdreht eingebaut wurde. Einen Sinn ergibt es auf jeden Fall für mich nicht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dadoc
    • 29. Juli 2010 um 13:09
    ja das war bei allen "Linien" so
    8 mal das gleiche im ganzen Laden...
  • hias.h
    • 30. Juli 2010 um 23:42
    Das war wohl ihre lösung um eine halbwegs gleichmäßige abdeckung horizontal und vertikal zu haben. Wahrscheinlich hats sogar eine verbesserung gebracht.
    Wenn die musik entsprechend ist und sowas achtmal indor hängt wird jeder punkt im raum mit genügend lärm versorgt um das balzverhalten zweibeiniger säugetiere zu verstärken. Oder deren alkoholkonsum. Oder beides.
    • 31. Juli 2010 um 15:26
    der alkoholkonsum ist dem betreiber dabei in der regel viel wichtiger ;)
    es handelt sie bei dieser boxentechnologie sicher um die gattung "Bombastic-Disco-Array" 8)
  • Kracky
    • 31. Juli 2010 um 17:36
    Kann ich mir bei der Bestückung und dem angeblichen Hersteller der Systeme nicht vorstellen, sowas findet man in den von dir angesprochenen super, duper, highclass Discobeschallungssystemen ehr nicht. Aber erklären kann ich mir das ebenso wenig weil das Ja ehr kontroproduktiv ist mit einem 10° x 60-120° horizontal und das selber vertikal.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 2. August 2010 um 21:26
    Zitat von "Kracky"
    ...Aber erklären kann ich mir das ebenso wenig weil das Ja ehr kontroproduktiv ist mit einem 10° x 60-120° horizontal und das selber vertikal.
    doch, das ist zu erklären.
    so hat man nämlich den gleichen abstrahlwinkel in alle richtungen... ;)
  • Kracky
    • 2. August 2010 um 23:26
    Verwegene Theorie?!?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 3. August 2010 um 00:36
    sowas in der richtung wird´s sein
    • 3. August 2010 um 10:44
    Also: nächstes Forentreffen innner Disse in Frankfurt - dann kann man vor Ort bei Maximalpegel die Lokalität abschreiten und Klang sowie Abstrahlverhalten anhand des praktischen Beispiels diskutieren :wink: - oder auch nicht.
    Aber mal Butter bei die Fische - wenn das ganze unter einer Betondecke hängt, hat man eh schon Hochtoninterferenzen en masse - da machen verschieden ausgerichtete HT den Braten auch nicht fett. Mit den hier gerade zur Verfügung stehenden Information darüber zu diskutieren bringt gar nichts (wie sind die LS verteilt (auf welche Fläche), wie hoch hängen die, wie weit sind die nach unten gekippt, wie ist die sonstige Beschaffenheit der Disco, usw.)
    Wobei ich die Bezeichnung T-Wellen-Front schon geil finde :D
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
