  5. Signalquellen
MikCheck bei UHF-Sendern
  • cheymann
  • 12. August 2010 um 09:33
  • cheymann
    Hallo zusammen
    Ich hab mich gefragt ob ich alleine bin mit dem Problem, darum poste ich es mal hier. Theater-Produktion mit 32 UHF-Kanälen. Die Empfänger sind aber nicht im Bereich wo sich die Schauspieler aufhalten bzw. die Mikrofon-Ausgabe/Montage statt findet. Somit ist es schwierig, dass der Tontech nach der Montage das Mik abhören/prüfen kann.
    Wir haben im Moment ne Eigenbau-Lösung mit Multiplexer der das gewünschte Signal dann in die Garderobe routet (Bediengeräte bei der Ausgabe, Multiplexer bei den Empfänger, eine Audio-Leitung zur Garderobe).
    Gibt es sowas nicht fixfertig zu kaufen? Oder wie löst ihr solche Probleme?
    Christian
  • derautor
    • 12. August 2010 um 14:25
    Eine zusätzliche Empfangsantenne in die Garderobe/Ausgabe?
    Könnte zur Show dann abgeschaltet bzw. am Empfängerrack abgezogen/umgesteckt werden.
    Wie lang wäre denn der Kabelweg, wenn man da was installiert?
    es grüßt,
    derautor
  • dasich
    • 12. August 2010 um 22:15
    Wir haben mal für eine Show eine sehr komfortable Lösung gebastelt.
    Midi Fernbedienung gebaut (2,4MHz Bereich) so richtige mit Ziffentastatur, wie eine TV-Fernbedienung.
    Pult war ein PM5D, da den Midiempfänger dran.
    Alle Strecken waren PreFader auf einem OmniOut, an diesem OmniOut war eine InEar Strecke, für den Kollegen auf der Bühne, der mit der Fernbedienung.
    Mit der Fernbedienung konnte der Kollege dann die Sender anwählen, bzw hat den Mixsend auf sein InEar für den jeweiligen Kanal auf ON gestellt.
    Beim PM5D (ich vermute auch bei den anderen Pulten, zumindestens bei den Yammi-Kollegen) kann man einzelnen Midibefehlen, Steuerbefehle zuordnen.
    Riesen Vorteil der ganze Sache: Der Kollege auf der Bühne war auch Drahtlos und konnte so überall in die Sender reinhören.
    Wenn er nicht in eintelne Kanäle gehört hat, hatte er einen gesamtmix der Show, wo die Vocals etwas lauter waren.
    Somit hat er auftretende Fehler selber sofort mitbekommen.
    Ich hoffe ich konnte rüberbringen, was ich meinte.
    Es grüßt der Stephan
  • simonstpauli
    • 12. August 2010 um 22:29
    Ich habe das mal in kleinerem Umfang (5 Strecken) mit einem Empfänger in der Garderobe realisiert. Channels durchsteppen, Kopfhörer dran. Damit kann man natürlich nur die Sender testen, nicht die ganze Strecke. Dafür ist die Lösung einfach und ohne Baumaßnahmen durchführbar.
  7. Suche Lichteffekt
