Pimp my NOVA MF 80
  • Blancblue
  • 24. August 2010 um 19:30
  • Blancblue
    Habe bei der NOVA Sommerloch Aktion zugeschlagen und nen Schwung MF 80 geschossen. Dachte mir, billiger kommst du an nen 15mm Multiplex Gehäuse mit Strukturlack, Gitter, Schaumstoff, Flugpunkten, Hochständerflansch und Speakonbuchsen nicht ran. Der 8" und der 3/4" nebst Weiche fliegen jetzt raus und was gescheites kommt rein.
    Die Maße sind 260x225x390, abzüglich Monitorschrägen, muss das Zuhause noch mal genau vermessen. Größe Portauschnitt ist 35x125 und 90mm tief. Platz für Hochtonhorn wäre 190x120.
    Bevor ich die einschlägigen Bauvorschläge durchchecke, schon jemand spontan nen Tipp für mich? Großartig entwickeln möchte ich eigentlich nichts, da ein anderes Projekt gerade ansteht. Ziel ist eigentlich nur ein deutlich besserer Klang inkl. höherer Belastbarkeit und ein nicht allzu aufwendiger Umbau. Ob die Kiste jetzt bissl Bass kann oder nicht ist erstmal wurscht...
    Hier noch ein paar Pics:
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. August 2010 um 19:39
    worin besteht denn das aktuelle defizit?
  • Blancblue
    • 24. August 2010 um 20:18
    Da ich und mein Arta noch nicht so richtig wollen, kann ich noch keine Details liefern. Der 5 minütige Hörtest im Büro offenbarte schon mal ein paar Probleme im Bassbereich und eine relativ geringe Belastbarkeit.
    Signatur?
  • ralle14
    • 24. August 2010 um 21:47
    Der Hochtöner könnte evtl. sogar der ganz kleine 18 Sound sein? Für eine kleine 8" Box sollte der sicher ausreichen.
    Inwiefern Defizite im Bassbereich? An so eine günstige Box würde ich im Bassbereich sowieso ohne Erwartungen herangehen.
  • Blancblue
    • 25. August 2010 um 20:01
    So, nach einiger Recherche bin ich etwas schlauer. Die Auswahl an Bauplänen / fertigen Bestückungen wird durch das sehr kleine Hochton Horn der MF-80 etwas eingeschränkt.
    Einigermaßen passen könnte der hier:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/1
    Bestückung ist ein B&C 8PL21 + DE16 am ME15 (müßte ich ein oben und unten ein wenig kastrieren
    Weiß jemand mehr dazu? Leider finde ich dazu weder Messungen noch Weichenpläne, es gibt schlicht die Info das bei 2,7 KHz getrennt wird...
    Oder jemand ne Alternative parat?
    Signatur?
  • Hitower
    • 25. August 2010 um 20:04
    Hi
    Ist denn was namhaftes drin? Oder passt evtl das Horn?
    Vielleicht kann man ja auchmal die Weiche "pimpen" :)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Blancblue
    • 25. August 2010 um 20:33
    Bei dem günstigen Preis (zweistellig...) wird wohl kaum was Amtliches drinstecker...
    Hier noch 2 Pics:
    Signatur?
  • Hitower
    • 25. August 2010 um 21:11
    HI
    Recht haste! Evtl. ja noch für einen Guten Zweck zu bebrauchen...
    Daniel
  • Blancblue
    • 25. August 2010 um 21:29
    Schätze die Bucht wird es nehmen :)
    Relativ positiv finde ich die Weiche, hätte nicht so viele Bauteile erwartet :)
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 26. August 2010 um 04:17
    Wähl ein paar schicke Komponenten aus und lass dir halt einmalig eine Weiche dafür machen...
    8er z.B. Sica 8N2,5 oder wenns was mehr im Tiefton sein darf 18Sound 8NMB420. Den Hochton würde ich nicht zu klein wählen, des Klirrs wegen. BMS 4544 oder gar 4550, oder einen der 18Sound ab 1050...
  • matthias falke
    • 26. August 2010 um 07:32
    Oder,
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…immerlimb08.pdf
    Dann hätte ich endlich mal Vergleichsmessungen :wink:
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2010 um 08:12
    Interpretiere ich das jetzt richtig, Du bewertest eine Weiche nach der Anzahl der Bauteile?
  • Blancblue
    • 26. August 2010 um 10:12
    Och Mensch Andi, nicht gleich aufregen ;)
    Das war so gemeint, das ich mit einer weiche gar nicht gerechnet habe, sondern aufgrund des günstigen Preises maximal mit einem Kondensator vorm hochtornhorn und das war's... (auch wenn's das sogar manchmal tut)
    Limbo war eigentlich geplant, jedoch ist das 106 zu groß. Wie gesagt, die geringe Höhe des Horns schränkt die Möglichkeiten stark ein.
    Signatur?
  • matthias falke
    • 26. August 2010 um 11:00
    Das Innenmaß von der Limbo ist 40,5. Wenn Deine 39 auch das lichte Maß sind, könnte das gehen. Der Rand des Limmerhornes
    ist sehr breit.
    PS. Ich sehe gerade das der Tiefmitten von der Nova etwas nach oben gesetzt ist, dann wird das wohl doch nichts.
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2010 um 11:31
    Aufregen?
    Ich rege mich schon lange nicht mehr auf.
    Zumindest nicht wg. solcher Oberflächlichkeiten.
    Wenn Du Aufreger haben willst, solltest Du das Thema in Richtung "Bewertung der fachlichen und persönlichen Kompetenz politischer Entscheider am Bespiel S21, Elbphilharmonie oder Love Parade Duisburg" lenken.
    • 26. August 2010 um 11:57
    Mehr scheints ja auch nicht zu sein, evtl. 1-2 Widerstände. :wink:
  • Blancblue
    • 26. August 2010 um 13:17
    Bestimmt alles nur Show-Widerstände :)
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 26. August 2010 um 15:34
    Einer der beiden Zweige ist wohl 12dB, der andere 6dB. Das würde ich nicht grade "ausgebufft" nennen. :) Der Frequenzgang dürfte sich ob des Komponentenpreises ganz gut als Berg- und Talbahn auf der Kirmes machen :D
  • Blancblue
    • 26. August 2010 um 15:49
    Na ich werd mal schauen, ob ich es am WE mal schaffe die Box aktiv zu trennen und zu hören, vielleicht kann eine bessere Weiche einiges rausholen. Aber viel Hoffnung habe ich nicht...
    Signatur?
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2010 um 16:06
    Wen interessiert's.
    Solange das dem Anlass entsprechend funktioniert...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
