  5. Signalquellen
Einmal mit dem UHF Signal über den Fluss...?
  • stagecrew sasse
  • 27. August 2010 um 17:08
  • stagecrew sasse
    Hallo Gemeinde,
    erwünscht wären hier Praxis Erfahrungen zu dem Thema wie ihr am besten ein Tonsignal von einer Fluss Seite zur anderen bekommt.
    Ausgangspunkt ist eine Pyro/Laser Show auf der einen Seite der Elbe und auf der anderen Seite steht das Publikum und möchte mit Musik welche vom Rechner des Pyro Magiers kommt beschallt werden.
    Uns trennen ca. 150-200 m Luftlinie und eine Brücke über die man ein Kabel legen könnte, aber ich kann mich mit dem Gedanken schlecht anfreunden knapp 400m Kabel für Stereosignal über die Brücke zu legen, denn die Brücke ist auch voll mit Menschen, und die wollen einem ja nicht immer was gutes, Kabel durch - kein Signal.
    Und nun die Idee das Signal in einen Taschensender zu schleusen, diesen Taschensender mittels Wind ups auf eine schöne Höhe zu bekommen und auf der anderen Fluss Seite das Signal empfangen.
    Nun die Frage, mit welcher Richtantenne geht das am besten? Ich bin im Besitz von Sennheiser ew 500 und Shure U4 Systemen und würde entweder kaufen oder leihen wollen!
    So und nun ran an die Tasten und nützliche Tips in den Raum werfen...
    Mfg
  • bemi
    • 27. August 2010 um 18:03
    2x Shure PSM900 + 1x R-Serie Doppelempfaenger + 4x Helixantenne oder Paddel
  • simonstpauli
    • 27. August 2010 um 18:04
    Kölnton anrufen.
    IEM Sender mit LDPA, Kölnton UHF Booster + Kurzzeitzuteilung, Empfänger mit LPDA, fertig. Für Stereo x2 plus Antennencombiner
    Von 100m bis über 1km (mit Sichtkontakt) selbst streßfrei benutzt, gut ist es, wenn der Booster regelbar ist, mit 5W hat man ansonsten ggf. in 150m zu viel HF-Pegel.
  • Daniel_Bader
    • 27. August 2010 um 18:07
    ich hatte mal zwei ähnliche Situationen mit der U-Serie gemacht. Waren beim einen etwa 100 Meter für die Tonübertragung von einer Wasser/Licht Show. Signal musste dabei durch eine Künstlich erzeugte Wasserwand. Beim anderen eine Übertragung von einem Zelt in eine Sporthalle. Hier war die Entfernung 150m wobei der Sender in einer Tüte eingepackt auf dem Öltank von der Zeltheizung gelegen ist ( also etwa 130cm hoch....) und die Richtantenne auf dem Dach der Sporthalle stand. Dazwischen war der ein oder andere Baum.
    Beides war eigentlich problemlos.
    Verwendet hatte ich bei beidem U1 als Sender, U4D als Empfänger und UA870A als Richtantenne.
    Seh da bei Sichtverbindung keine Probleme, würde aber, wenn du schon die möglichkeit hast ein Kabel zu legen, zumindest ein Mono Signal als Backup mit aufs Pult legen.
    Gruß Daniel
    http://www.Liveart.de
    info@liveart.de
    Tel.:06261/18649
    Einsiedelweg 18
    74821 Mosbach
  • hasenfuß
    • 27. August 2010 um 22:23
    kabel unter die brücke hängen ? 8)
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • tonholg
    • 27. August 2010 um 23:14
    oder gleich durch die elbe ziehen? :D
  • stagecrew sasse
    • 31. August 2010 um 13:58
    Danke Danke für die Infos,
    Kabel unter Brücke hängen mag ich nicht, da muß ich ja entweder mit nem Schiff von untern ran oder mit nem Steiger runter :D !
    Werde die Shure Kombi mal testweise aufbauen! Danke für die Tips...
  • tufkamar
    • 31. August 2010 um 14:40
    mir wäre das Risiko eines Funkaussetzers zu groß - die paar 100m Kabel auch mit wenig Aufwand publikumssicher verlegen würde ich als geringeres Problem ansehen...
  • skyworker
    • 31. August 2010 um 15:18
    Ich meine, es gäbe auch von Audio Technica was passendes, sogar in Stereo. Mal in Wiesbaden anrufen und den Alex Lepges verlangen, der sollte Lösungen parat haben. Ob sich die dann in deiner Region zumieten lassen ist die andere Frage - Kölnton liegt ja auch nicht eben an der Elbe ^^
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • simonstpauli
    • 31. August 2010 um 15:33
    SKY
    +1 für Alex Lepges anrufen. Der ist fit.
    Kölnton verschickt mit Spedition, das klappt nach Hamburg immer bestens hin + zurück.
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. August 2010 um 16:02
    Was hindert daran, den Zuspieler gleich auf der Publikumsseite der Elbe aufzubauen?
    Ggf. Notebook und zweiter Zuspieler synchron starten?
  • Kai Reiss
    • 31. August 2010 um 16:04
    Kölnton ist da sicherlich der richtige Ansprechpartner oder wenn es etwas näher sein sollte Markus Müller aus Berlin http://www.rentalservice.de/CONTACTS/contacts.html
    Beide können Dir Herstellerunabhängig eine passende Lösung anbieten!
    PS: Ich bin auch ein Freund von einer festen Verbindung ob nun Kupfer oder Glas, vorbeifahrende Schiffe können u.U. interessante Phänomene auslösen...
  • simonstpauli
    • 31. August 2010 um 16:27
    Ohne Booster über 150m?
    Nicht mehr in meinem Alter, das macht das Herz nicht mehr mit. ;)
    Ernsthaft, mehr als 50mW empfehle ich da schon. Alleine dafür, daß mich dann keiner wegdrücken kann, und sei es nur aus Versehen. Sowas geht schnell und man hat es nicht immer unter Kontrolle.
    Morgen baue ich wieder den 5W-Booster auf und weiß daß es spielt.
    +1 zu Markus Müller, wie konnte ich den vergessen.
    Noch mal zu den Sendern und Empfängern:
    Zu den eW500 passen IEM 300 als Sender.
    Bei der U-Serie weiß ich es nicht genau.
    Auf keinen Fall würde ich bei der Distanz Taschensender einsetzen.
