Presonus Studiolive 16.4.2 - welche Firewire Expresscard?
  • brücke
  • 28. September 2010 um 15:57
  • brücke
    Bin im Besitz eines Presonus Studiolive und wollte das dann per Firewire mit meinem Netbook (Lenovo Ideapad S10e) verbinden, z.B. für Livemitschnitte. Das Netbook hat einen Slot für Expresscard 34. Nun habe ich schon zwei verschiedene Firewire Expresscards ausprobiert, aber keine davon wollte mit dem Studiolive laufen.
    Benutzt von euch auch jemand eine Firewire Expresscard mit einem Studiolive? Und wenn ja mit welcher?
    Vielen Dank,
    Dennis
  • Wurst Werner
    • 28. September 2010 um 18:02
    Du braucht unbedingt eine Karte mit TI (Texas Instrument) Chipsatz, andere Chuipsätze wie Via usw. funktionieren in der Regeln selten oder nur sehr schlecht. Wenn Du XP benutzt, dann ebenfalls noch den Windows Firewire Hotfix installieren, dann sollte das laufen. Ansonsten auch mal im Presonus Forum nachfragen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • brücke
    • 29. September 2010 um 16:13
    Habe jetzt hier eine gefunden die passen müsste:
    http://www.amazon.de/ExpressCard-FireWire-1394a-Karte-Port/dp/B000T5RNZQ/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=computers&qid=1285769124&sr=8-11
    http://www.amazon.co.uk/LINDY-FireWire…d/dp/B000T5RNZQ
    auf der englischen Seite steht explizit Texas Instruments.
    Müsste die dann laufen?
  • Maddin_east-music.de
    • 29. September 2010 um 16:35
    Die hat einen TI Chipsatz, sollte also ohne Probleme funktionieren.
    Viele Grüße aus Leipzig
  • jelke1
    • 9. Oktober 2010 um 00:12
    Tip: Unter http://www.ieee1394-produkte.de gibt es Firewire kabel bis 30m (aktive, d.h. mann braucht eine Stromversorgung z.B. über die Expresscard mit Netzteil). Ich habe mir das mal kommen lassen und probiere mal aus, bis zu welcher Länge der Presonus fernsteuerbar ist.
    Gruß Jochen
  • brücke
    • 11. Oktober 2010 um 21:18
    Die Lindy Firewire Expresscard ist endlich gekommen.
    Sie funktioniert soweit auch.
    Nur auf meinem Netbook (Lenovo S10e) ist alles ein wenig sehr langsam. Sogar nur das Virtual Studiolive hat eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Von Capture ganz zu schweigen.
    Kennt jemand diese Probleme?
  • Wurst Werner
    • 11. Oktober 2010 um 21:58
    Richtigen Treiber (Asio) ausgewählt und wenn möglich niedrige Buffer Size eingestellt?
    Welches OS?
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 19:28
    Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 32bit.
    Ich habe jetzt nochmal alles deinstalliert und nochmals die neueste Version der Universal Control draufgespielt. Niedrigste Buffer Size von 128 eingestellt. Andere Soundkartentreiber (Lexícon Omega, Alpha) deinstalliert.
    Das Problem besteht weiterhin.
    Kann es sonst auch an der Firewirekarte liegen? Im Internet hab ich zu der keine Treiber gefunden, Windows hat den selbst installiert.
    Danke für eure Hilfe!
  • Wurst Werner
    • 13. Oktober 2010 um 19:43
    Bist Du ganz sicher, dass der Presonus Treiber geladen ist und nicht der onboard Treiber Deines Computers?
    Ansonsten noch zwei Ideen. Welche Grafikkarte hat Dein Rechner? nVidia oder ATi? Nein, dass ist keine Scherzfrage;-)
    Zudem probier doch mal bitte aus, die Aero Oberfläche zu deaktivieren.
    Systemsteuerung-->Darstellung und Anpassung-->Design ändern-->runter scrollen und das "Windows klassisch" auswählen.
    Schau mal, ob das das Problem ist. Kannst natürlich jederzeit wieder zu Aero Darstellung zurück kehren.
    Wenn das alles nicht hilft, würde ich im Presonus Forum nachfragen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 20:17
    Also, Aero ist deaktiviert -> keine Besserung
    Bei der Grafikkarte steht unter Eigenschaften: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family...
    Wegen dem Treiber vom Studiolive hab ich jetzt mal im Geräte Manager nachgeschaut, da steht bei Eigenschaften, dass der Treiberanbieter Presonus ist, von dem her müsste das schon stimmen oder?
  • Wurst Werner
    • 13. Oktober 2010 um 20:25
    Du musst in der Presonus Software nachschauen, ob dort der Presonus Asio Treiber geladen ist! Cubase wählt auch automatisch den Realtek Treiber, wenn keine andere Soundkarte angeschlossen ist. Steckt man dann eine FiWi Soundkarte an, dann muss man dennoch den richtigen AsioTreiber von Hand in Cubase auswählen. Ich hab die Presonus Software nicht hier, daher kann ich dazu keinen Tipp geben...
    CEO @ SoundSurface
  • brücke
    • 13. Oktober 2010 um 20:29
    Wenn ich Cubase starte, geht das ohne Probleme, sobald ich da aber den Presonus Asio Treiber auswähle, wird es sehr sehr träge.
  • Wurst Werner
    • 13. Oktober 2010 um 21:05
    Sind denn die Signalanzeigen in der Presonus Universal Control normal (nicht verzögert)? Wenn Du den Presonus Asio Treiber in Cubase auswählst, welche Latenz wird denn angezeigt?
    Cubase-->Geräte konfiguieren-->VST Audiosystem...was wird denn da angezeigt (Eingangslatenz und Ausganzlatenz)?
    CEO @ SoundSurface
  • jelke1
    • 15. Oktober 2010 um 23:05
    Oben hatte ich Euch über 30m Firewireleitung für den Presonus berichtet. Ich habe es mit VSL ausprobiert, es funktioniert sehr gut und zuverlässig.
    Die gelieferten Kabel sind ok (10m funktionieren auch so).
    Also, wer Infos braucht, PN.
    Jochen
  • brücke
    • 7. Dezember 2010 um 10:49
    Habe nun nochmals XP ausprobiert auf meinem Netbook und mit meiner ersten Firewirekarte funktionierts nun, mit der letzten (Texas Instruments Chipsatz) immer noch nicht.
  • Wurst Werner
    • 7. Dezember 2010 um 11:03
    Welches XP? Bzw. Hast Du das SP3 installiert? Es gibt einen MS Hotfix für die FiWi Schnittstelle, der sollte installiert sein.
    http://support.microsoft.com/kb/885222
    Es ist wie es ist: Firewire und USB ist einfach Grütze für professionelles Audio...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • brücke
    • 18. Januar 2011 um 08:50
    Danke nochmals für die ganze Hilfe.
    Ich habe durch Zufall doch einen Weg gefunden, wie ich Windows 7 mit einer Expressfirewirecard benutzen kann.
    http://forums.presonus.com/posts/list/3535.page -> vierter Beitrag
    Und zwar:
    -Gerätemanager öffnen
    -Rechtsklick auf IEEE 1394 ->AktualisiereTreiber
    -Nicht Windows Update für Treiberaktualisierung benutzen
    -von einer Liste wählen
    -Haken vom Radiobutton "Kompatible Hardware zeigen" entfernen
    -den "alten" Treiber wählen
    -PC neustarten
    -fertig
    Zumindest läuft es bei mir so.
    Dennis
