LM1036 IC Klangregelstufe Probleme mit Funktion
  • 7. Oktober 2010 um 11:45
    ich habe aus Faulheit neulich einen Klangregelstufenbausatz von ELV gekauft und brauche mal Hilfe beim finden einer Fehlfunktion.
    Schaltplan Seite 4:
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…b100_km_web.pdf
    Datenblatt des ICs:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/34/348039_1.pdf
    Problem:
    Ansich funktioniert die Schaltung, aber ich habe ein Hochpassverhalten was einen Abfall ab 300 hz bis -8 dB bei 50 hz verursacht. Und nun suche ich den Verursacher. Die EQ funktion an sich funktioniert soweit, aber durch den Hochpass verliert man einiges an Wirkung nach oben hin. Außerdem ist ein linearer Verlauf egal bei welcher Potistellung nicht zu erreichen. (der 80 Hz filter oben ist natürlich nicht aktiv). Der Hochtonfilter funktioniert einwandfrei und es gibt keinerlei Fehlverhalten.
    Ich habe schon folgende Modifikationen gemacht:
    1.) 47 kOhm Potis eingebaut. Nun ist Mittelstellung auch Filter ohne funktion
    2.) Loudnessfunktion rausgenommen. (wer braucht son Käse heute noch). (Pin 7 mit 17 Verbunden und die Widerstände entfernt)
    Ich habe auch schonmal die Bypasskondensatoren etwas vergrößert, aber das brachte so weit ich noch weiß nichts. Den Basszweigkondensator kann ich auch vergrößern, was dann den Filter tiefer ansetzen lässt, aber das Hochpassverhalten bleibt.
    Nun meine Frage. Hat jemand von euch eine Idee woher der Pegelabfall nach unten hin kommt? 2-3 dB scheinen auf die ausgeschaltete 80 Hz Filterschaltung zu gehen. Wenn ich die überbrücke sieht es immernoch nicht gut aus, aber besser.
    Trotzdem muss da noch ein Fehler drinn sein.
  • PeterG
    • 18. Oktober 2010 um 12:53
    also wenn ich mich ebend nicht ganz doll verrechnet habe: Rc = 1 / 2* PI* f * C
    dann hat das 1µF am Ausgang bei 50Hz 3183 Ohm und mit 4,7k gegen Masse, also stimmt Deine Messung!
    Peter
    • 18. Oktober 2010 um 19:58
    Da sagst du grade aber was!
    Das habe ich komplett übersehen.
    Da ist ja ein astreines CR-Glied und somit ein Hochpass aus Ausgang. (meine Grundlagen der E-technik scheinen irgendwie schon lange her zu sein :roll:)
    Vielen Dank für den Hinweis, da werde ich Morgen direkt mal nachschauen.
    Scheint aber definitiv Sinn zu machen.
    • 18. Oktober 2010 um 20:08
    Mhh wobei die untere Grenzfrequenz bei ca 34 Hz liegt wenn ich nachrechne.
    1µF=0,000001F und 4700 Ohm
    Ergibt -3 dB bei 34 hz.
    Also bei 50hz noch so knappe -2 dB.
    Würde einen Teil meines Verhaltens erklären, aber noch nicht alles.
  • bemi
    • 19. Oktober 2010 um 07:35
    Schon mal geschaut, welche Toleranz die Kondensatoren haben ;)
    VG bemi
  • tufkadib
    • 28. Oktober 2010 um 16:50
    Naja, am Eingang Kondensator mit Widerstand nach Masse oder Plus, das bildet den ersten Hochpaß. Am Ausgang nochmal Hochpaß mit recht geringen Widerständen (wozu eigentlich?). Tja...
    DirkB
  6. Impedanz Messgerät
