DIY 8-Channel Mic Preamp
  • FAudio
  • 10. Oktober 2010 um 23:44
  • FAudio
    ich hätte zur Zeit mal das Interesse ein 8-Channel Mic Preamp zubauen.
    So als Vorlage des Mic Preamp wäre dieser [url=http://audiokits.de/content/view/19/60/lang,de/]Audiokits TwinMicPre[/url] angedacht. Vorallem, weil man Phasendrehung und 48V-Phantomspeisung ein- und ausschalten kann.
    Wobei mir XLR als Ein- und Ausgang ausreicht und Klinkeein- und Ausgänge nicht benötigt werden.
    Hier nochmal ein Link zur [url=http://audiokits.de/content/view/23/53/lang,de/]Aufbauanleitung des TwinMicPre[/url].
    Finn
  • PMN-Concepts
    • 12. Oktober 2010 um 21:57
    bin ich blind oder finde ich die Frage in diesem Fred nicht?
  • skyworker
    • 12. Oktober 2010 um 22:00
    Virales Marketing?!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • PMN-Concepts
    • 13. Oktober 2010 um 15:48
    das wäre ne möglichkeit
  • illuminati235
    • 14. Oktober 2010 um 18:16
    Marketing mit einer gelb/grünen Ader zur Primärspeisung des Trafos?
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • niggles
    • 14. Oktober 2010 um 20:38
    autsch :shock:
    Nett ist auch der Layoutfehler der eine zusätzliche Drahtbrücke erforderlich macht. Bastelalarm hoch 10...
  • PMN-Concepts
    • 15. Oktober 2010 um 15:15
    auweia... habe mir die Anleitung gat nich genauer angesehen... stellt sich nur die Frage wo er den neutralleiter hinzieht, wenn er den PE an die Primäseite vom Trafo bringt...
    Zitat aus der Passage 230V-Verkabelung der Anleitung:
    Aber: bei entsprechender Sorgfalt und Vorsicht ist auch dieser Teil von jedem ohne
    Probleme zu schaffen.
    Der Layoutfehler ist zwar nicht schön, aber ich kenne massig industriegeräte namhafter Hersteller, die ab Werk schon mit Brücken arbeiten, weil der Layouter gepennt hat... Z.B. die CPU-Karten die Siemens bei der Octopus E300 rausgebracht hat. Beleibter Fehler für unerklärliche Reboots *g*
  • FAudio
    • 15. Oktober 2010 um 18:36
    wollte eigentlich nicht das Gerät vermarkten, eher als Vorlage oder Beispiel zur Erstellung eines 8-Channel Preamps.
    Und wollte eher mal eure Meinung wissen.
    Finn
  • PMN-Concepts
    • 17. Oktober 2010 um 16:35
    Ah, die Frage hättest du gleich zu Beginn stellen sollen... Auf den ersten Blick wirkt die Schaltung nicht verkehrt, klassischer Vorverstärker ohne viel Schnickschnack. Was mich stört ist der NE5532N im Bezug auf das Rauschverhalten, gibt da deutlich bessere Kandidaten.
    Für die Anschlüsse ist die Klinkelösung vom Twinamp mit den Printbuchsen mit angelöteten Leitungen auch nicht die beste Alternative, hier lohnt es sich, ein I/O Board zu layouten und zu ätzen. Ein paar Kleinigkeiten wurden ja bereits angesprochen, woran es im Bauplan hapert.
    Frage ist, was du nachher über den Preamp fahren willst und welche Resultate du erwartest. Für den Durchschnitts-PA-ler ist der Kauf eines fertigne Preamps sicher günstiger, als die Zeit aufzuwenden einen entsprechenden Preamp selber zu layouten und mit hochwertigen Komponenten zu bestücken...
    EDIT: Habe erst jetzt gelesen, dass du nur auf XLR willst...
  • PMN-Concepts
    • 17. Oktober 2010 um 16:43
    Wenn du nicht unbedingt VU-Meter etc brauchst ist das hier sicher interessant für dich, da wenige Peripheriebauteile, aber auch längst nicht High-End...
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…verstaerker.pdf
