simulation --> praxis
  • bassaddict
  • 21. April 2003 um 17:26
  • bassaddict
    Hallo !
    Hab den PL40 in 80ltr Tuning=64Hz, weil hab nur schnell 2 löcher à 70mm, 19mm tief reingebohrt. (hab noch keine BR rohre). demnach müsste er bei einem 80Hz sinus von an die 650w (kurzzeitig natürlich) ca 6mm hub +- machen. ich habe den ta2400 nicht bis zum clippen gebracht, also schätze bis 500W drauf gebraten, und er hört sich ganz normal an, bis halt ca 500W, da klirrts. oder komprimiert?? (also schlägt nicht an oder sonstwas!! ) das die luftgeschwindigkeit im kanal VIEL zu hoch ist ist mir klar. Aber das chassis macht keine 6mm hub, liniear max 4mm solls können, es macht aber nur ca 2-3mm +- !!! bei der leistung???
    Wo liegt da der haken? kann das chassis nicht mehr schwingen weil die luft im kanal zu schnell bewegt werden müsste?
    Bei musik tracks genau das gleiche... daher erst danach versuch mit sinus 80Hz geamcht.
    die öffnungen sind unten direkt in der ecke, also könnten sie evtl etwas länger berechnet werden als nur mdf stärke, dann würd tuning aber noch tiefer.
    achso, habe bei 60Hz hochpass aktiv getrennt mit cx2310
    mfg Bassaddict
  • SRAM
    • 21. April 2003 um 17:43
    Manchmal erinnert mich das hier an 2001 ......
    ratet mal welche Szene.
    Gruß SRAM
    eigentlich gute Idee: zieh ich mir heute Abend mal wieder rein.
  • bassaddict
    • 21. April 2003 um 17:55
    Achso verhält sich das, habe mich schon gewundert, danke für die schnelle hilfreiche Antwort!
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • SRAM
    • 21. April 2003 um 18:14
    @bassadict:
    sorry, war nicht so gemeint.
    - laß mal den Hochpass weg oder schraub ihn deutlich tiefer (bei geringerer Leistung natürlich) und vergleiche mit der jetzigen Einstellung --> Unterschied ?
    - wie bestimmst Du denn den Hub ? Ist garnicht so einfach....
    - wenn das Chassis 4 mm linear kann ist bei 6 mm die Spule ja schon teilweise aus dem Magnetfeld --> geringere Antriebskraft --> weniger Hub (deine Simu kann das nicht berücksichtigen)
    - wenn das Chassis 4 mm linear kann und der Konstrukteur mitgedacht hat setzt bei > 4 mm eine ordentlich progressive Federkennlinie ein --> weniger Hub (Schutzfunktion)
    - Hub geht linear mit Strom, da machen 150 Watt weniger schon viel aus --> weniger Hub
    - wie hast Du denn die Leistung gemessen ? wegen dem vorangegangenen Punkt muß das schon ordentlich genau sein .....
    Gruß SRAM
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (21. April 2003 um 19:08)
  • bassaddict
    • 21. April 2003 um 18:44
    Also habe schätzungsweise!!! 500W gehabt. Denn Verstärker clippte nicht, war aber schon sehr weit ausgefahren.
    Hub entnehme ich optisch. Ich habe hier ein Alu-U. Aufgelegt auf frontplatte, halte ich eine markierung fest an der mebran. Das ist beim pl40 hier grade der rand wo die aussenzentrierspinne geklebt ist. also noch auf der membran. dann nehme ich ein planes 6mm stück (3,3A gleichrichter ;-)) und somit schätze ich dann an der membran ab wieviel er hubt. er hubt also nicht mal bis zur hälfte des weges, der jetzt freiraum ist zwischen dem alu U und der mebran an dem bestimmten punkt.
    messen kann ich erst gleich wieder...
    Danke fürs mitdenken!!
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Patrick
    • 21. April 2003 um 18:49
    Hub steigt linear mit der Antriebskraft, nicht mit der Leistung. Für die Leistung gilt: Hub ist proportional zur Wurzel der Leistung.
    Patrick
  • bassaddict
    • 21. April 2003 um 18:58
    Danke für eure bemühungen, ich hab nen fehler entdeckt:
    Eine phase fehlte :oops: :oops: :oops: , er hubt wieder normal!!
    Asche über mein Haupt :roll: !
    Tut mir leid das ich den fehler nicht von grund auf gesucht hab, sondern mitten drin!!
    Sind so klemmbare XLRs, nicht grad zuverlässig.
    Peinlich, peinlich....
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Adam Selene
    • 21. April 2003 um 20:55
    "Dave ... my mind is going ... I can feel ist ..."?
    Adam
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
