Netzplatine Omni A3800
  • pro-dj-lightning
  • 24. Dezember 2010 um 13:48
  • pro-dj-lightning
    Ich habe noch eine Omnitronic A3800 bei der aufgrund Strommangels die Elko's explodiert sind (Die Paltine auf der
    diese sitzen sieht auch nicht so gut aus, Endstufenblöcke sind beide heil)...
    Diese liegt nun schon seit Jahren im Lager und sollte mal verkauft werden, dass aber am beststen heil!
    Gibt es irgendwo eine Netzteilplatine mit den 8 Elko's als Ersatzteil?
  • Tobias Niedenthal
    • 24. Dezember 2010 um 13:57
    Fröhliche Weihnachten nach Wismar,
    ob wir noch eine Platine haben, das kann ich Dir am Montag sagen.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • pro-dj-lightning
    • 24. Dezember 2010 um 14:12
    Danke schon mal für die Antwort...
    Würde mich natürlich freuen wenn es klappt und nicht so teuer ist!
    Falls noch was da ist kannst dich ja unter zerschi@web.de melden!
    Ebenfalls frohe Weihnachten!
  • waldschrad99
    • 24. Dezember 2010 um 19:36
    Verfasst: 24.12.2010, 12:48
    Geantwortet: 24.12.2010, 12:57
    ...oh-ha :wink:
    Jemand schreibt 'ne Frage (inkl. Nennung der Modelbezeichnung eines Herstellers) in ein Forum und nach wenigen minuten ist die Antwort von der Qualisicherung dieses Herstellers bereits gepostet :D
    Das ist kein Einzelfall. Habe schon öfters bemerkt, daß sich hier u. bei PartyPA gut um diese Produkte gekümmert wird - obwohl nichtmal Direktanfragen gestellt wurden sondern das jeweilige Problem oder die technische Frage irgendwo in irgendeinem Thema angesprochen werden.
    und Gruß @ Tobias N.
  • Tobias Niedenthal
    • 24. Dezember 2010 um 19:49
    Zufall!
    Immer bin ich auch nicht online. :D
    Aber einen nicht unerheblichen Teil des Tages sitze ich vor dem Rechner und da sind drei Foren im Browser immer geöffnet: Neben dem PA-Forum und Party-PA auch noch das Musiker-Board.
    Vielen Dank und fröhliche Weihnachten aus Würzburg!
  • Jens Droessler
    • 24. Dezember 2010 um 21:59
    Kurze Zwischenfrage: Seit wann explodieren Elkos bei Strommangel?
    • 24. Dezember 2010 um 22:02
    Was überhaupt ist denn "Strommangel"?
    Never stop a running System
  • Tobias Niedenthal
    • 27. Dezember 2010 um 23:14
    Guten Abend,
    leider haben wir die Platine derzeit nicht als Ersatzteil vorrätig. Was ist denn alles zu Bruch gegangen und müsste erneuert werden?
    Wenn es nur die Elkos sind, so sollte dies eigentlich kein Problem darstellen.
    Die Ursache würde mich natürlich auch interessieren (siehe Vorredner).
    Gruß aus Würzburg
  • pro-dj-lightning
    • 28. Dezember 2010 um 12:52
    Strommangel bedeuted in diesem Fall:
    Bei einer Studentenparty habe ich den zweiten Floor, 4 Bässe + 2 Tops, Amps diese A3800 für die Bässe und eine Tasso i6 für die Tops, zwei YPOC 250 und eine 4er LED Bar auf einer 16A Phase mit einem dünnen Verlängerungskabel und DDR Schmelzsicherungen die nicht schmelzen betrieben... Bei jedem Bass ist die Spannung total zusammengebrochen und die Elko's (große Kondensatoren) mussten die Spannungs- bzw. Versorgungsprobleme ausgleichen und konnten irgendwann nicht mehr soviel "pumpen"...
    Ich schaue mal ob es Sinn macht nur die Elkos auszulöten oder ob in der Gegend noch was gelitten hat...
  • Jens Droessler
    • 28. Dezember 2010 um 21:33
    Aber davon gehen Elkos nicht kaputt. Höchstens bei Überspannung, und die gibts höchstens bei Generatorbetrieb, wenn der Generator nicht mit der wechselnden Last klarkommt.
  • pro-dj-lightning
    • 29. Dezember 2010 um 02:12
    Auf jedenfall war es diese o.g. VA auf der die Amp die Hufe hochgerissen hat...
    Gibts denn sonst noch sinnvolle Tipps?
  • djobi
    • 29. Dezember 2010 um 11:15
    Löt die ELKOs doch mal aus. Besorg passende neue. Wenn Leiterbahnen weggebrannt sind repariere diese mit Leitsilber oder Kabelbrücken. Und guck dann, ob der Amp wieder läuft. Ansonsten ist eine Ferndiagnose wie immer schwierig, die Glaskugel hat meine Tochter kaputt gemacht
    (ok, war auch ne Schneekugel)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2010 um 12:17
    Leitsilber ist an der Stelle keine gute Idee. Der Widerstand dürfte für solche Anwendungen zu hoch sein.
  • djobi
    • 29. Dezember 2010 um 13:17
    wenn man dem glauben darf, macht es nichts:
    http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article2420546.html
  • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2010 um 15:50
    Dabei geht es wohl eher um Signale etc., aber wenn man etliche Ampere fließen lassen möchte, sollte man sich nicht mit einer dünnen Lage Leitsilber zufrieden geben. Richtige "Elkoplatinen" sollten dickes Kupfer für die Leitschicht besitzen, und auch flächenmäßig ordentlich dimensioniert sein. Sonst hat man nicht viel von den vielen vielen uF.
  • djobi
    • 29. Dezember 2010 um 16:01
    Gut, das hätte aber dann eher mit dem Querschnitt (wenn man das so nennen will), als mit dem möglichen Widerstand zu tun.
  • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2010 um 16:09
    Der Querschnitt ist direkt relevant für den Widerstand, und um den geht es dabei. Das ist doch der Grund, warum man überall, wo große Ströme fließen, einen großen Querschnitt nutzt. Von der Elektronensättigung des Materials ist man noch weit entfernt...
  • djobi
    • 29. Dezember 2010 um 16:19
    du magst ja recht haben, aber das heißt doch nur, das Leitsilber (genau wie mögliche Drahtbrücken) entsprechend breit und dick dimensioniert werden muss, damit der Querschnitt der alten Bahn wieder hergestellt wird.
    (Das hatte ich eigentlich vorrausgesetzt)
    Und nicht das Leitsilber prinzipiell nicht geeigent ist, weil es einen zu hohen Widerstand hat.
    Aber das geht jetzt am eigentlichen Thema vorbei
  • Jens Droessler
    • 29. Dezember 2010 um 19:33
    Leitsilber lässt sich aber nunmal nicht beliebig dick auftragen. Es ist meißtens dünner als die ursprüngliche Kupferschicht, und breiter als die bisherige Leiterbahn geht auch selten.
    • 30. Dezember 2010 um 13:07
    Klebe die Dinger Kopfstehend mit Silikon oder sowas auf den Boden und nimm paar ordentliche Drähte.
    Alles andere is nur Pfusch und hält bis zum nächsten Schlagloch.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
