  5. Licht
Geruchsentwicklung Martin MAC575
  • 4711
  • 29. April 2011 um 09:42
  • 4711
    Ich habe 8 MAC575 und alle haben einen leicht verbrannten Geruch.
    Ein defekt kann ich ausschließen. Die Geräte laufen ansonsten einwandfrei.
    Da es bei allen ist scheint es ja ein generelles Problem zu sein und dürfte nicht nur bei mir auftreten.
    Kann jemand was dazu sagen?
  • Scanco1
    • 29. April 2011 um 10:36
    Nach was riecht es denn?
    Durch das Leuchtmittel gegrillte Insekten? (nach Open Air Veranstaltung)
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • 4711
    • 29. April 2011 um 13:00
    Nein keine Insekten. Es riecht angebrannt.
    Und das auch bei zwei Geräten die nur im Demoraum hingen.
  • Scanco1
    • 29. April 2011 um 15:21
    Demoraum gleich kurze Laufzeiten.
    Jetzt Dauerbetrieb (Geräte kommen auf Max. Temperatur)
    Ich schätze das die Teile von innen staubig sind
    und nun durch die hohe Temperatur der Dreck "verbrennt".
  • 4711
    • 29. April 2011 um 15:58
    Ich hab ja geschrieben, das nur zwei aus dem Demoraum waren.
    Ich brauche auch keine Mutmaßungen sondern Aussagen von Leuten die die Geräte selbst besitzen oder verwenden oder Erfahrungen damit haben.
  • bemi
    • 29. April 2011 um 16:36
    die die ich kenne, stinken maximal nach Alkohol und Fritten. Also ganz nach VA-Technik, nicht verbrannt.
    VG bemi
  • 4711
    • 29. April 2011 um 16:40
    Sehr lustig!!!
  • marcoboy
    • 30. April 2011 um 09:19
    Rauchentwicklung?Mach mal die Geräte auf schau mal ob du an Kabel, Steckern oder Zündgerät etwas erkennen kannst.
    Ansonsten mal ein paar Stunden laufen lassen und riechen :D ob sich das Problem verflüchtigt. Im schlimmsten Fall merkt man wenn es nicht mehr geht was es war.
  • karabennemsi
    • 30. April 2011 um 09:41
    Wie alt sind die Dinger denn?
    Riecht es nur beim einschalten oder auch nach 2h Dauerbetrieb?
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • 4711
    • 30. April 2011 um 13:47
    unterschiedlich alt und sie riechen schon ausgeschaltet wenn man nur das Case auf macht.
  • david anhäuser
    • 3. Mai 2011 um 16:43
    Kenn das nur von den 700 und 2000 da löst sich nach einiger zeit die Pulverbeschichtung von den Kühlrippen ( am hintertteil der Lampe ) die Pulverbeschichtung fällt hinein und verbrennt ( langsam ) dann stinkt es richtig!
    • 3. Mai 2011 um 16:55
    Ich würde auch auf langsam verbrennende Farbe tippen. In Verbindung mit dem angesaugten Staub.
    Da kann man nicht viel machen. Höchstens regelmäßig den Kompressor an und viel Luft rein.
    Hatten mal paar Spiegelwackler, da war's die Farbe von den Gobo's..
    Never stop a running System
  • 4711
    • 3. Mai 2011 um 18:47
    Das mit der sich lösenden Beschichtung kann ich mir schon am ehesten vorstellen.
    Muss ja ein generelles Problem bei den Mac575 sein.
    Bei meinen MAC250/250Wash/300/550 ist es jedenfalls nicht so.
  • david anhäuser
    • 3. Mai 2011 um 21:38
    Es haben ja auch nur die Mac 575, 700, 2000 diese art von Kühlrippen am hinterteil und das sich aud dauer bei der menge hitze die pulverbeschichtung löst ist mechanisch nur normal
    ( nenn es mal eine fehlkonstruktion ) man hätte das auch aus Schwarz Eloxiertem Alu bauen können anstatt da was mit pulver zu beschichten!
    Ich würde an deiner stelle mal 2 der Lampen nehmen und die sauber von oben auspusten und dann schauen wieviel da raus fällt meistens ist es der Teil der Pulverbeschichtung die weiter im inneren ist das sieht man auch nicht umbedingt von außen :( sind halt Mac´s
