Fullrangetaugliches 8" Neodym Chassis 4 Ohm gesucht
  • 9. Mai 2011 um 20:34
    Ich suche im Moment ein fullrange taugliches neodym 8" Chassis als 4 Ohm Version und werde einfach nicht so recht fündig.
    Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
    Die Belastbarkeit ist auch nicht sonderlich wichtig.
    Kann also auch aus dem Hifi Bereich kommen. Sollte dabei aber eine halbwegs passable Effizienz aufweisen.
    Ich dachte an ein Chassis wie dieses hier, nur eben 4 Ohm und Neodym:
    http://www.precision-devices.com/asps/uploads/super/58.pdf
    Sowas hier als 8" wäre perfekt:
    http://www.monacor.de/produkte/car-h…?artikelid=7587
  • vielzulaut
    • 10. Mai 2011 um 10:01
    Nun, der 8nmb420 von 18Sound hat als 4Ohm Variante eine fs von 58Hz.
    • 10. Mai 2011 um 14:39
    Stimmt das geht in die richtige Richtung.
    Hatte gar nicht mitbekommen, dass das Chassis auch als 4 Ohm Version zu bekommen ist.
    Allerdings dürfte der Lautsprecher für meine Zwecke ruhig noch etwas ineffizienter sein.
  • verstärkerberserker
    • 11. Mai 2011 um 07:44
    wenn Du auf Wirkungsgrad Wert legst, mußt Du Dich entscheiden, wo du "unten" (fs) hin willst.
    Es gibt wohl von vielen amtlichen Herstellern geeignete Speaker.
    Aus meiner Erfahrung gilt immer: je tiefer, desto schlechter der Wirkungsgrad.
    Du mußt entscheider ob Du wirklich 60Hz brauchst, oder ob nicht die 80 auch reichen und ob man das bei der geplanten Anwendung dann auch noch merkt.
    Das ist meine Erfahrung (hauptsächlich von B&C und Sica). Falls mir jemand ein Gegenbeispiel von anderen Herstellern nennen kann, würde mich das allerdings auch sehr interessieren.
    ...Holz ist braun!
  • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2011 um 07:57
    Er hatte ineffizienter geschrieben. Das ist wohl so zu deuten, das er gern noch tiefer würde.
    Sebastian
    • 11. Mai 2011 um 14:35
    Hunterstudios hat es richtig erkannt.
    Ich denke wir sind hier nicht im Party-Pa Bereich und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das eindeutig ist.
    ineffizienter = ich hätte gerne etwas weniger Volumensbedarf und etwas mehr Tieftonwiedergabefähigkeit und würde dafür Wirkungsgrad opfern.
    Und ja, ich brauche die Fullrangefähigkeit. Wenn ich ein Chassis ab 80 hz suchen würde wäre es einfach.
    Zurzeit verwende ich oben beschriebenes PD Chassis, was auch sehr gut funktioniert, aber eben zu schwer ist und die falsche Impedanz aufweist.
    • 11. Mai 2011 um 18:57
    sorry, hatte oben was von passabler Effizienz gelesen. Mein Fehler.
    Wenn Du allerdings etwas suchst, was bei 8" noch tiefer geht, mußt Du wirklich in ein Hifi Forum gehen, weil dann im professionellen Bereich der Wirkungsgrad so niedrig wird, dass es für professionelle Beschallungen uninteressant wird.
    Wenn Du allerdings ein "Wunschmodell" im Auge hast, und es nur an der richtigen Impedanz scheitert, empfehle ich grundsätzlich nachzufragen, da es viele Modelle auch in 4Ohm (16Ohm) gibt, ohne dass es in irgendeiner Liste steht.
    Im Party-Pa Bereich ist es ehr üblich, dass sich kleine Lautsprecher (in filzbezogenen Kisten) mit viel Tiefbass rumquälen müssen und am Ende nix rauskommt.
    Im professionellen PA Business ist es ehr üblich für Tiefbass einen Sub dazu zu stellen, der dafür gebaut ist und dann gibt es von allem genug (Frequenzgang, Effizienz).
    Nix für ungut und viel Erfolg bei der weiteren Suche.
    ...Holz ist braun!
    • 12. Mai 2011 um 11:50
    Der PD 8BM20 vom oberen Link macht einen sehr ordentlichen Bass und kann trotzdem einen vernünftigen Maximalpegel generieren.
    Der Monacor SP-8/150Pro macht auch einen guten Job.
    Es gibt also sehr wohl Pa-Chassis, die ausreichend Bass für einen sinnvollen fullrange Einsatz bei akzeptablem Maximalpegel liefern.
    Leider sind beide Chassis nicht mit neodym Magnet ausgestattet und somit für meinen Einsatzzweck zu schwer.
    Die falsche Impedanz kommt dazu.
    In diesem Fall kommt dazu, dass ich die große Belastbarkeit nicht brauchen würde. 100 Watt Rms würden es tun, weswegen mir ein halbwegs potentes Hifi Chassis reichen würde. Allerdings ist neodym im Hifi Bereich eher gering verbreitet.
    Naja mal abwarten, vielleicht hat ja noch Jemand einen Geheimtipp.
  • michael schuster
    • 12. Mai 2011 um 22:32
    Warum ist die Impendanz so wichtig?
    Michael
    • 13. Mai 2011 um 13:58
    Da das mini Aktivmodul an 4 Ohm die größte Leistung liefert.
  • Hitower
    • 13. Mai 2011 um 23:02
    Hi
    Vielleicht auch im Carhifisektor bei 8" Koaxialchassis suchen.
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Jens Droessler
    • 14. Mai 2011 um 02:05
    @ Hitower: Ich glaube, du hast das "fullrange" missverstanden ;)
  • Hitower
    • 15. Mai 2011 um 17:46
    Hehe...
    Ist nur anders ausgelegt :D
    Daniel
