SPARC PA ?! zu empfehlen?!
  • thorbjörn andresen
  • 24. Mai 2011 um 19:02
    Hi Leute...
    wollte mir ne neue PA zulegen...
    hatte damals überleg ne Sparc zu kaufen..
    Daten sind nun wirklich überzeugend..
    doppel 15" Hornbass mit mehr als 135db, und tops ähnlich...
    Und bestückung ist bekanntlich mit PD, also keinem schrott...!?
    kann man sich so eine anlage zulegen, bzw nachbauen (pläne wäre vorhanden)
    Oder hat jemand negatives gehört?!
  • Reini
    • 25. Mai 2011 um 09:37
    mit Sicherheit nicht das schlechteste Material.... alt und schwer :D
    Bedenke dass der Sub noch SUB-Bass drunter braucht....
  • Blancblue
    • 25. Mai 2011 um 16:31
    Altes Discoinstallationszeug... Was haste damit vor?
    Signatur?
    • 25. Mai 2011 um 16:54
    Meinte aber, das aber eher JBL - Treiber drinnestecken sollten.
    Die Dinger haben ja nun "gewisse" Ähnlichkeiten mit den frühen Produkten dieses Herstellers.
    Für Konserve ganz gut zu gebrauchen; die Bandpässe machen schon halbwegs Pegel.
    Soviel ich weiß; wurde die Serie zu Zeiten der aufkommenden größeren Diskotheken im Amerika von JBL für deren Festinstallationen entwickelt.
    Mußt man googeln; Münch - Elektronik oder so.
    Never stop a running System
  • Blancblue
    • 25. Mai 2011 um 17:04
    PD und JBL.
    War Eigenentwicklung / Hausmarke von Münch, die (damals) sehr viele (Autobahn) Discotheken mit Ton und Licht ausgestattet haben/hatten.
    Signatur?
  • Jonnytrance
    • 25. Mai 2011 um 18:20
    Die setzen PD und JBL ein (evtl. aktuell auch B&C?).
    Das Sparc Zeug kann höllisch laut, schön ist was anderes.
    P.S. Amps sind von KMT, und Maintronic (je nach Baujahr).
    http://www.muench-electronic.de/index.php?id=11
  • Jens Droessler
    • 26. Mai 2011 um 18:24
    Bauen die überhaupt noch? Die A-Discos haben wohl schon seit geraumer Zeit Ohm hängen. B&C haben die Kisten schon lange drin, zumindest im Hochton. Klingen tuts eher nicht sooo toll und höllisch laut würd ichs nicht nennen. In der lokalen A-Disco standen Anfangs acht Doppel-18er. Der Output war dafür gradezu lächerlich.
    • 27. Mai 2011 um 00:49
    Zitat von "Jens Droessler"
    ...In der lokalen A-Disco standen Anfangs acht Doppel-18er. Der Output war dafür gradezu lächerlich.
    ich kenne das material nicht so gut, war nur ein einziges mal in so einer "A-disco"... ich fands damals sogar richtig grausig...
    aber wenn 16 achzehner keinen druck machen, muss das nach meinen alten erfahrungen mit disco´s nicht unbedingt an den lautsprechern liegen.
    - was für amps wurden verbaut?
    - wie dünn sind die kabelstrippen, die zwischen amp und box hingen?
    - wieviel sachverstand wurde beim "einmessen" verbraten?
    :D
  • Blancblue
    • 27. Mai 2011 um 00:57
    :D
    oder der Klassiker - defekte Originalchassis durch "irgendwas" neues, billiges aus dem großen C-Katalog ersetzt...
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 27. Mai 2011 um 01:29
    Amps war der Standard, der immer zum Einsatz kam. Den Rest konnte ich nicht sehen, aber die ausführende Firma machte nicht den Eindruck, dass die da dann 0,75mm²-Kabel legen würden. Und nein, da wurde nichts getauscht, das war schon bei der Eröffnung so.
  • Jonnytrance
    • 27. Mai 2011 um 04:45
    Da wird schon ein verpoler ausreichen...
    Nun wir wissen es ja nicht.
    • 27. Mai 2011 um 12:26
    ne verpolung wäre sicher auch denkbar.
    bei den amps könnte man auch ansetzen.
    die tatsache, das gewisse amps als systemstandard eingeset wurden, bedeutet ja nicht automatisch, das sie auch die allererste wahl sind. gerade im discobereich geht es da vorerst mal ums geld, oft musste es einfach möglichst billig sein. und gerade bei endstufen gibt es ja enorme unterschiede in der bassperformance.
    aber wie gesagt: ich kenne diese spark systeme eigentlich nicht wirklich, das sind nur vermutungen.
  • Jens Droessler
    • 27. Mai 2011 um 23:38
    Nein, verpolt war auch nichts, die Leute haben zwar blöd geguckt, aber ich hab alle durchgehört.
    Es ist schon klar, dass Systemamp nicht immer gleich "supertoll" bedeutet (hat eigentlich mal jemand überprüft, ob die d&b Amps wirklich gut sind? :D ), aber da standen ACHT Doppel-18er, da muss auch mit schlechtem Amping was rauskommen. Aber was da kam, naja, ich war früher öfters in einer Disco, die hatten zwei JBL Doppel-18er aus der SR-Serie, da ging mehr... und da hört es halt auf, dass es am Amping liegen könnte.
    • 28. Mai 2011 um 11:34
    hmmm, ich weiss nicht.
    kleiner erfahrungsbericht:
    zwei Ritterbusch 18er Subs, zwei veranstaltungen mit der gleichen band.
    erster gig: QSC4050 in kleiner stadthalle, ca.400pax = genug druck, alle zufrieden.
    zweiter gig: dickste KMT endstufe, kleiner veranstaltungsraum, deckenhöhe etwa 3,5 m, etwa 150pax = null druck!, obwohl die bässe dort eigentlich völlig überdimensioniert waren.
    die ampfrage spielt hier für meine erfahrung schon eine gewichtige rolle.
    aber, wie gesagt: ich kenne das material eigentlich nicht!
  • Jens Droessler
    • 28. Mai 2011 um 17:22
    Also erstmal hat ja KMT keinen so schlechten Ruf in Sachen Bass, und wenn der Unterschied dermaßen gravierend war, dann muss es mit Aufstellung und Raum oder auch der Stromversorgung zu tun gehabt haben. Solche Erfahrungen habe ich mit den gleichen Subs an gleichen Amps schon gemacht. Ich behaupte mal, dass der Amp gerade mit einem 8 Ohm-Sub pro Kanal bei vergleichbarer Leistung und stabiler Versorgung eine untergeordnete Rolle spielt. Im Vergleich hat z.B. selbst eine TA2400 gut mithalten können gegen eine QSC PLX3402, am gleichen Sub, im gleichen Raum, an der gleichen Steckdose, versteht sich.
    • 29. Mai 2011 um 12:45
    ... und wenn der Unterschied dermaßen gravierend war, dann muss es mit Aufstellung und Raum oder auch der Stromversorgung zu tun gehabt haben. ...
    du kannst mir schon glauben, das ich alle möglichkeiten berücksichtigt habe. die QSC macht definitiv deutlich mehr druck mit diesen bässen.
    nun aber zurück zum thema.
  • MatzeRockt
    • 29. Mai 2011 um 15:04
    ich hatte mal 2 Sparc B2 - sprich die doppel-15er Basshörnchen in den Fingern. Ich fand die vom Output her sehr gut. Waren allerdings mit RCF L15P200AK bestückt.
  • Jonnytrance
    • 30. Mai 2011 um 05:23
    Na ja... Selbst 16 x 18" Billigchassis können genug Druck erzeugen.
    Daher denke ich der Hund ist wo anders begraben.
    Aber egal, heutzutage würde ich Sparc nicht nachbauen, oder gebraucht kaufen. Es gibt genug elegantere Lösungen.
