  5. Sonstiges
Frage zu Dante
  • terrine
  • 24. Juni 2011 um 10:54
  • terrine
    Moin liebes Forum,
    ich hätte da eine Frage bez. einer Dante-Konstellation, die ich (etwas ungewöhnlich) bei mir zu Hause betreibe.
    Ich ha eine kleine Aktiv-PAim Wohnzimmer, die durch einen Lake LM26 angesteuert wird. In meinem Netzwerk hab ich nun einen Rechner der nur dazu da ist um Musik über Dante an den Controller und dieser dann an die Lautsprecher zu streamen.
    Das funktioniert auch alles soweit hervorragend... nur, wenn ich Musikmaterial vom Rechner abspiele, ist der Pegel IM LM26 so hoch, dass er in den Clip geht.
    Ich habe keine Einstellung, bzw. Möglichkeit gefunden um das gestreamte Signal abzudämpfen, damit der Lake nicht in den Clip geht.
    Kann mir da jemand helfen?
    Grß,
    Moritz
  • simonstpauli
    • 24. Juni 2011 um 11:17
    Kannst Du den Pegel nicht an der Quelle anpassen? Warum sollte man in einem Transportnetzwerk Latenz durch DSP-Funktionen verschenken? Zumal diese noch in den Schnittstellenkarten implementiert werden müssten.
    Ich kann mir nicht vorstellen daß Dante das kann / soll. Hosts schon eher.
    EDIT:
    Das ist dann tendenziell auf Lake-Seite zu suchen, mehr als 0dBfs kann auch Dante nicht übertragen.
    Es gibt Geräte, die genau 0dBfs als Peak anzeigen. Klingt es denn nach einem Peak?
  • Michel
    • 24. Juni 2011 um 11:37
    An welcher Stelle im Signalweg regelst Du Deine Abhörlautstärke? Und wie?
    Gruß, Michel
  • terrine
    • 24. Juni 2011 um 14:19
    Tag :)
    Da die Quelle (der PC mit der Virtuellen Soundkarte) mittels ASIO seinen Stream rausgibt, kann ich an der Quelle selbst keine Lautstärke regeln.
    Die Lautstärke für die Anlage regel ich über direkt im Analogmodul des Controllers mittels eines Tablet-PCs. Hab mir dafür eine übergeordnete Gruppe erstellt, wo ich beide Kanäle gleichzeitig regeln kann.
  • simonstpauli
    • 24. Juni 2011 um 14:36
    Hast Du mal bei Lake / Lab gefragt, warum der Controller bei Nutzung eines Digitaleingangs ins Clipping geht? Normal ist das ja nicht.
    Hört es sich nach Clipping an oder ist das Phänomen nur optischer Natur?
  • steffenr
    • 11. November 2011 um 11:45
    Welche Software benutzt du zum abspielen?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
