15" Achenbach vs. LMB-115
  • coolboarder
  • 18. Juli 2011 um 18:17
  • coolboarder
    Ich brauche Bässe für kleine Sachen.
    Die genannten Bässe haben sich ja schon relativ gut bewährt.
    Ich würde den Achenbach mit dem 15LW1401 von 18 Sound bestücken und den LMB-115 mit dem 15lw1500 auch von 18 Sound.
    Gibt es welche von euch die beide schonmal gehört haben? Einen A/B Vergleich?
    Kann man überhaupt sagen welcher wirklich "besser" ist?
  • Pysos
    • 19. Juli 2011 um 21:35
    achenbach: 83l / 47 Hz
    lmb: 120l / 42 Hz
    simulieren sie selbst :wink:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • coolboarder
    • 20. Juli 2011 um 18:47
    Womit?
  • mhurm
    • 21. Juli 2011 um 06:22
    für kleine Sachen muss es auch leicht sein:
    15NLW9500 ins PS-Bass-Gehäuse, fertig.
    Tuning ist durch den parallelen Schacht besser anpassbar, das Gehäuse leichter zu bauen als Eckportbox.
    Soundtechnisch wird den Unterschied Eck- zu Rechteckport kaum jemand ernsthaft raushören.
  • marcus höcht
    • 21. Juli 2011 um 08:53
    Ich betreibe den 15NLW9500 in der 4Ohm Version im Achenbachgebäuse. Als Top habe ich eine 8" 1" Box, ebenfalls von 18Sound. Endstufe Powersoft 4004Q.
    Mit dem Sound bin ich sehr zufrieden.
  • Christian Leisse
    • 29. Juli 2011 um 15:44
    Ich betreibe ebenfalls 1 Achenbach 15" mit 18 Sound 15NLW9500 4 Ohm und 4 mit "original" Bestückung 15 ND930.
    Der 15NLW9500 geht lauter und Tiefer, sprich besser als der ND930. Die sind allerdings "Kickiger" und lassen auch nichts vermissen.
    Im ganzen: Schöner Bass mit beiden Bestückungen
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
