  5. Messtechnik
Beeinflussen sich neben einader stehende Basslautsprecher
  • 27. April 2003 um 20:57
    Nach dem diese Frage immer wieder bei vergleichstests auftaucht und auch definitiv ein problem darstellt habe ich das mal untersucht.
    Der Bassmonster mann war da und hat ein paar messungen von seinem Kangoroo bass haben wollen udn da sind wir auf das problem gestossen.
    ein bass alleine gemessen kein problem glatte response
    ein bass daneben stehen oder drauf stehend ohne mit zu laufen
    seltsame response ein einbruch
    der effekt scheint bei etwas weicher auf gehängten Bässen stärker zu sein.
    messsungen werden demnächst anghängt.
    • 27. April 2003 um 21:20
    Hallo Thorsten,
    Das ist eigentlich aber gar nicht eigenartig.
    Der nicht betrieben Bass daneben ist ein Helmholzresonator und "schluckt" so einen Teil der Energie bei eben "seiner" Frequenz.
    Besonders nett ist es wenn dieser Bass auch noch an einer Endstufe dranhängt, aber kein Signal bekommt, aber das Chassis durch die angeschlossenen Endstufe noch "gebremst" wird *ggg*
    Sollte man nicht machen......;-)
  • microsound.de
    • 28. April 2003 um 08:30
    Es ist eben genau umgekehrt wie bei nebeneinander stehenden und (phasenrichtig) angeschlossenen Speakern; dort kriege ich halt 3db "geschenkt", weil der Wirkungsgrad erhöht wird, ist die zweite Box nicht angeschlossen, dann frisst sie mir um die Resonanzfrequenz des Lautsprechers Leistung weg.
  • Sound-Klinik
    • 30. April 2003 um 20:31
    ... den gleichen Effekt bekommt man auch bei Hörnern, da die Trichterlänge wie eine "Röhre" wirkt .
    Viele Grüsse sendet
  • Wolfgang
    • 1. Mai 2003 um 16:12
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:20)
  • racefan
    • 2. Mai 2003 um 02:04
    Hatte mal den gleichen Effekt. War eine Dynacord P3 Anlage. Hab die Bässe dann 115 cm Center/Center auseinander gestellt. War dann schon etwas besser. War in einer großen fast runden Halle in Karlsruhe.
    racefan
    • 8. Mai 2003 um 20:13
    hier ein paar messungen von dem desaster
    Bazzmonster mann hat es zwar in nen neuen thread gepackt aber wurst
    ich verlinke mal
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8674
  • FNR
    • 23. Mai 2003 um 15:21
    aus diesem Grund sind klangliche Rückschlüsse / Bewertungen eines einzelnen PA-System höchst fragwürdig wenn während des "Test hörens" daneben noch 4 andere komplette PA's stehen die munter mit resonieren oder als Schallschlucker dienen.
    Nur so als Gedankenanstoss.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
