Glockenklang D-Two
  • discodude
  • 25. August 2011 um 11:19
  • discodude
    Hallo Leute.
    Vor einiger Zeit hatte ein hilfsbereiter junger Mensch mir ein Mikrostativ von der Bühne gebracht, mit den Worten " den braucht die Band da vorne nicht " und stellt mir das Dingen ans Siderack.
    Das dort ein paar Potis im Weg waren hat ihn nicht so recht beeindruckt. Jetzt kann sich's jeder denken das die Potis ( 4mm Kunststoff Achse ) dem nicht standgehalten haben.
    Jetzt bin ich auf der suche nach passendem Ersatz.
    Das ist :
    Stehend
    4mm Achse
    drei Lötfahnen im Raster 4mm
    1x 10K und 1x 100K
    Ich habe schon bei diversen Elektronik Versendern geschaut und bin nicht wirklich weiter gekommen.
    Hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben welcher Hersteller das ist, bzw noch besser wo ich die Dinger beziehen kann.
    Uns ja an Glockenklang geht eine Ersatzteil Anfrage raus
    Vielen Dank schon mal
    Steffen
  • marcoboy
    • 31. August 2011 um 18:01
    Also kommen wir nicht weiter. So exotisch sieht der ja nicht aus. Nimm dir einen Messschieber vermesse das teil und schaue ob du von Alps etwas bekommst. Es sieht sehr verdächtig nach Alps aus. Von Alps gibt es nicht viel im Handel jedenfalls was nicht gerade Standard ist. Ein Stück ist immer schwierig zu beschaffen. Ab 100 oder 1000 geht das ganz einfach :wink:
    • 31. August 2011 um 20:21
    ist das Raster wirklich 4mm? Dann wäre es ja wirklich sehr exotisch.
    Ansonsten muss das Ersatzteil ja nicht unbedingt eckig sein.
    Mit 5mm Raster gäb's Standardteile.
    Tomy
  • stefankhh
    • 31. August 2011 um 21:12
    Alps Potis gibt es bei
    http://www.albs.de/
    Frag da mal nach.
    Gruss
    Stefan
  • discodude
    • 3. September 2011 um 20:02
    Erstmal Danke an die Herren.
    Die Firma Glockenklang hat mir geschrieben das sie selber keine Orginal Potis mehr haben.
    Im Service Fall würden sie selber andere Potis mit Litze auf die Platine Löten.
    Bei Alps hab ich sowas leider auch nicht im Sortiment gefunden ( bzw bei albs.de )
  • PMN-Concepts
    • 6. September 2011 um 19:08
    Sieht schwer nach Alpha aus...
    http://www.alphastat.de/products/alpha/alpha.html
  • discodude
    • 7. September 2011 um 07:34
    Danke für die Antwort.
    Konnte aber da keine Modelle mit 4mm Raster Finden. :cry:
  • discodude
    • 7. September 2011 um 10:33
    Nach Stundenlangem suchen hab ich jetzt schon mal ein Anbieter gefunden der in seinem Onlinekatalog optisch seher ähnliche Potis anbietet.
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ4OT…_2_2_k_lin.html
    Und Natürlich gibts die wieder nicht in der Kombination die ich benötige. Entweder haben die 6mm Achsen, anstelle der 4 mm , sind Log. anstatt Lin. oder haben schlicht den Falschen Wiederstandsbereich.
    So ein Ärger :(
    Einmal editiert, zuletzt von discodude (7. September 2011 um 15:35)
  • tufkaleho
    • 7. September 2011 um 13:15
    Aber müssten denn nicht auch Potis gehen, die optisch anders aussehen, aber bei Achsdruchmesser etc. passen ?
    http://www.tme.eu/html/DE/potent…4_DE_pelny.html
  • discodude
    • 7. September 2011 um 15:34
    Türlich..... aber es geht ja um das ect.
    Bei deinem Beispiel passt das Rastermaß von 5,08 nicht.
    Das Raster bei den Glockenklängern ist was um die 4 mm.
    • 7. September 2011 um 15:35
    Bei Farnell gibt es welche von Tyco mit 3,75 mm Rastermaß, sehen deinen sehr ähnlich:
    http://de.farnell.com/te-connectivit…-lin/dp/1174088
  • discodude
    • 13. September 2011 um 15:12
    Danke für den Tip.
    Ich weiss jetzt das die Potis von Tyco Electronics Connectivity ( meist TE Connect. abgekürzt ).
    Produktbezeichnung ist wohl Typ 54.
    Nur kann ich leider keinen Versender ausfindig machen der die Passenden Potis anbietet. :(
    so ein Ärger........
    • 13. September 2011 um 15:29
    Sind die das denn bei farnell nicht oder kannst du da nur nicht bestellen?
  • discodude
    • 14. September 2011 um 07:30
    Bei Farnell gibts nur die Version mit 6mm Achse.
    Die Glockenklang Potiknöpfe haben aber eine 4 mm Bohrung.
  • chris216
    • 14. September 2011 um 07:54
    6mm Knöpfe gibts dann wieder zuhauf, zB bei Mentor / Mütron. Vielleicht musste die mit austauschen, wenn die richtigen Potis sonst nicht mehr zu beschaffen sind...
    Christoph Holdinghausen
  • discodude
    • 14. September 2011 um 08:44
    Is schon klar. Ich wollte halt schon die Orginalen Potiknöpfe erhalten.
    Find ich irgendwie Schicker. ;)
  • Wurst Werner
    • 17. Oktober 2011 um 15:08
    Ich würde mal hier-->
    http://www.nrgrecording.de/nrg/
    nachfragen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • discodude
    • 19. Oktober 2011 um 10:25
    Vielen Dank noch mal für die Antworten.
    Ich habe jetzt Potis eines anderen Herstellers verbaut.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
