Crown CE 1000, Lüfter defekt?
  • mario potratz
  • 23. September 2011 um 17:31
  • mario potratz
    bei uns im Verein betreiben wir eine Crown CE 1000.
    Die Endstufe läuft bei Jazzdance, Step Aerobic, usw.
    Bei den letzten Training ist die Endstufe mehrfach ausgefallen, meist zum ende hin, nach einiger Zeit ist sie dann wieder gelaufen, weshalb ich denke das es an überhitzung liegt. Der Lüfter ist nicht gelaufen.
    Ich habe die Endstufe erstmal aufgeschraub und mit dem Kompressor ausgeblasen.
    Ob das reicht wird sich zeigen.
    Wo her kann ich gegebenenfalls einen neuen Lüfter bekommen?
    Hat jemand sonst eine Idee woran das liegen kann?
    Danke im voraus für eure hilfe.
    Gruß Mario
    • 23. September 2011 um 18:33
    Der Lüfter dürfte bei dem Ding temperaturgesteuert sein.
    Der Ventilator selbst geht nichsoschnell kaputt, eher hat der Temp-Fühler einen Schaden oder die Spannungsversorgung; so er nicht mit 230V betrieben wird.
    Ersatzteile & technische Hilfe gibts bei AudioPro Heilbronn.
    Zur Not kannst du (falls Ahnung von Strom & Co.) den Lüfter aber auch so klemmen, das er ständig läuft. Schadet nich.
    So läßt sich auch erstmal testen, ob der Motor noch ganz ist und ob der Amp immernoch irgendwann abschaltet.
    'Ne Overtemp-LED o.ä. ist wohl nich mit vornedran?
    Never stop a running System
  • studi
    • 24. September 2011 um 18:34
    Wie alt ist die Kiste? Nen defekten Temperaturfühler hatte ich noch nicht, wohl aber defekte Lüfter. Ersatz kam aus dem Hause Papst, weiß aber nicht mehr, welches Modell. Das Überbrücken des Temperaturfühlers empfehle ich nicht, da der Originallüfter doch auf Dauer nervt und eine Menge Dreck in der Kiste landet.
    Die Reparatur düfte wohl noch lohnen, da die Kisten, wenn sie nicht zuviel bewegt werden, doch recht lange halten.
  • niggles
    • 24. September 2011 um 23:06
    Vorsicht mit Manipulationen am Lüfter - mWn hat die komplette CE- und CS-Serie sog. "Fanformer". Das heisst nix anderes als dass der Tachogenerator des Lüfters als Spannungsversorgung in die Schaltung der Endstufe einbezogen wurde. Lüfter blockiert oder zu langsam -> Audio aus. Spart aufwendige Überwachungsschaltungen, verlangt aber im Reparaturfall zwingend den Ersatz des Lüfters durch ein Originalteil.. :shock:
  • Audiowerk
    • 25. September 2011 um 19:54
    Das ist korrekt - bei den Crown-Endstufen wird die Betriebsspannung für die Vorstufen über den Lüfter gewonnen. Was auch immer das für ein kranker Geist sich das ausgedacht haben mag... jedenfalls kann ein verdreckter, schwergängiger Lüfter oder ein solcher mit ausgeschlagenem Lager denkbar seltsame Fehlerbilder hervorrufen.
    • 25. September 2011 um 20:04
    Dachte; das wäre bloß bei der MA2400/3600 so gewesen...
    Also sollte man doch lieber gleich einen Fachmann ranlassen an die Kiste.
  • Audiowerk
    • 26. September 2011 um 18:17
    Bei den Macrotechs war es definitiv so, ich meine mich aber erinnern zu können, dass das auch in anderen Serien der Fall war.
  • studi
    • 27. September 2011 um 15:31
    Die Fanformer gab es bei Microtech, Macrotech, CSL, Powerbase, Geodyne und den anderen Artverwandten. Die CE hat schon einen normalen Lüfter, der nur bei Notwendigkeit der Lüftung anspringt. Im Gegensatz zu den alten Bienenstöcken ist damit meistens Ruhe im Dom..., dafür kommt aber auch weniger raus (ok. CE 4000 bringt schon ordentlichen Bumms)
  • niggles
    • 27. September 2011 um 18:26
    o.k, ich dachte CE und CSL wären da identisch. Wieder was dazugelernt...
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
