01V96 -> Studiomanager sync
  • ERICH
  • 1. November 2011 um 10:38
  • ERICH
    ich arbeite derzeit in folgender Konfiguration:
    Code
    01V96    ->    IBM X60    ->    IBM X60tablet
             USB          W-Lan ad-hoc
    Wobei der Tablet eine Remotesession auf dem Terminalserver X60 aufruft.
    Das funktioniert alles soweit wunderbar.
    Jetzt will ich das Verbinden und Syncronisieren moglichst automatisch gestalten.
    Mit den Einstellungen im Studiomanager komm ich klar.
    Jetzt gibt es aber 2 verschiedene Dateiformate, in denen ich speichern kann.
    Wenn ich es richtig verstanden hab ist das eine die Vorlage/Setup des 01V96 Editors und das ander global für den ganzen Studiomanager? Wie gehe ich richtig vor, wenn ich nur eine vorgefertigte Fensterpositionierung im 01V96 Editor und die passenden Porteinstellungen im Studiomanager brauche? Sync-Daten sollen immer vom Pult kommen.
    Ein weiterer Knackpunkt ist eben diese Syncronisierung.
    Wenn ich syncronisieren anwähle laufe ich Gefahr mit einem falschen Haken die gesamte Pulteinstellung inkl. Szenen zu überschreiben (was ein Kollege schon mal fertig gebracht hat beim testen des Remotes).
    Geht das automatisch und möglichst idiotensicher?
    Wenn ich diese Dinge bereinigt habe werde ich mal mein Pultkonzept mit den ganzen Details hier vorstellen.
    ERICH
  • ERICH
    • 19. November 2011 um 17:46
    ich habs jetzt selbst herausgefunden.
    Es gibt die möglichkeit nur die Daten aus dem Pult zu speichern und die möglichkeit diese Daten und die sesamten Einstellungen des Studiomanagers zu sichern.
    Leider kenn ich keinen idiotensicheren Sync weg. Es besteht immer die Gefahr, das man das ganze Pult plättet.
    Sind alle Remote Nutzer so risikofreudig?
  • niggles
    • 19. November 2011 um 17:53
    Die die es nicht sind nutzen andere Pulte für diesen Zweck, z.B. LS9-16 mit Stagemix App oder SAC. 01V96 war, ist und bleibt kein echtes Livepult...
  • ERICH
    • 19. November 2011 um 17:55
    Das stimmt, das gibt es aber noch nicht so lang und viele haben das 01V96 mit Studiomanager genutzt und nutzen es immernoch.
  • niggles
    • 19. November 2011 um 18:33
    Bevor es M7 und LS9 gab fand ernsthaftes Live-Mischen in der Preisliga dieser Pulte zu 99,9% analog statt.
    Die Diskussion "warum kann man Festivals und Bandwettbewerbe oberhalb der Dorffestgrösse mit Fremdmischern nicht mehr seriös über ein einziges 01V96 oder DM1000 abwickeln? Die Kiste hat doch mit externen Preamps 32 Inputs und 8 Outs?" begann dann mit dem Markterfolg der M7/LS9. Plötzlich musste jeder "digital" bieten können, natürlich zum gleichen Preis wie vorher.
    "Personal Monitoring" und "Mischen" per Remote wurde bei Yamaha erst mit dem iPad massentauglich. Vorher war das alles ziemliches Gebastel (ich erinnere an dieser Stelle an die end- und letztlich fruchtlosen Diskussionen über Silex USB to (W)LAN an 01V und 02R).
    Es wäre hilfreich wenn die Besitzer der "Studio/Theater"-Serie (01v, 02R, DM1k/2K) mal einsehen würden dass es sich um unterschiedliche Produktlinien mit unterschiedlichen Anwenderzielgruppen handelt. Ansonsten hätte z.B. die neue 01V96i einen Netzwerkanschluss oder gleich einen eingebauten Access Point bekommen...
    • 19. November 2011 um 20:08
    @ niggles
    100% Zustimmung. Danke für die schlüssige und klare Darstellung !
  • Ingmar
    • 28. Dezember 2011 um 18:58
    Zwar Offtopic, aber vielleicht interessiert es:
    Mich hat es gestört, das man ein 01V96 immer nur mit einem PC oder MAC fernsteuern kann. Ich wollte eine livetaugliche Bedienung via IPad/IPhone ohne große Verkabelung und PC/MAC Fehleranfälligkeit.
    Zutaten:
    Hardware:
    -Foxboard G20 (Zigarettenschachtel-Linuxrechner mit 0,8W Verbrauch !!!) 170.-
    -Apple Airport Express 89.-
    -CME U2Midi Usb-Midi Adapter 29.-
    -IPAD/IPHONE/IPOD
    -01V96
    Software:
    - Midi Touch für IPad/Iphone ... es geht auch 01v96Remote
    - selbstgeschriebene Java-SW DSMIDIWIFI-Kompatibel + Extras
    Technik:
    Die I-Geräte kommunizieren über WLAN mit dem "DSMIDIWIFI-Protokoll" (UPD Port 9000) mit dem Foxboard. Das Foxboard setzt den UDP-Datenstrom in Midi um und umgekehrt. Es können mehrere I-Geräte gleichzeitig synchronisiert kommunizieren. So das Mucker mit Iphones z.B. sich selbst ihren Monitor regeln können.
    Da ich jemand bin, der Tapdelays zum Überleben braucht, habe ich dem Foxboard beigebracht auf ein bestimmtes NoteOn zu lauschen, und die Geschwindigkeit des Tappens als SysEx an den 01V96 zu senden.
    Jetzt kann man sogar auf dem 01V96 selbst einen UserBtn als NoteOn Sender definieren und hat einen direkten Tap-Taster am Pult oder aber halt über das IPad.
    Alle MidiController können angesteuert werden. MidiController können im 01V96 (MIDI->CTL Assign) defniert werden.
    Die Software MidiTouch läßt noch einige Wünsche offen, aber durch die freie Editierbarkeit der Regler kann man sich seine individuelle Oberfläche gestalten.
    Die nächste Etappe wird sein, die RemoteGains des ADA8000 (AppSys) einzubinden. Hierzu werde ich ein CME WIDI-Adapter in die Midi-Kette einbinden.
    http://youtu.be/CKoCFIEBbqE ...Schnellschußvideo....
    Wenn jemand Ideen hat...nur zu.. Das Projekt ist gerade mal 3 Tage alt...
    Gruß ingmar
  • bemi
    • 28. Dezember 2011 um 20:02
    hört sich alles seeehr cool an
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
