  5. Sonstiges
MADI -> DANTE und zurück
  • bertz
  • 18. November 2011 um 11:31
  • bertz
    Hallo Gemeinde,
    kennt jemand von euch eine Lösung, mit der man MADI in DANTE wandeln kann und anders herum?
    Ich würde ganz gerne aus einem MADI Umfeld direkt mit CAT5 in den Rechner recorden. Die bekannte MADI->Express-Steckplatz Lösung von RME fällt leider in Ermangelung dieser Schnittstelle aus.
    Bin gespannt...
    Bert
    http://www.klanggeschaeft.de
  • tamadrummer
    • 20. November 2011 um 17:19
    man könnte dies mit einer Audiomatrix wie z.B. einer Yamaha DME64 lösen, welche man mit entsprechenden Karten (DANTE-MY16-AUD und MY16MADI64) bestückt. Damit ließen sich beide Audionetzwerke beliebig miteinander vernetzen.
    Dies funktioniert sehr gut - ist warscheinlich jedoch nicht die wirtschaftlichste Lösung.
  • bemi
    • 20. November 2011 um 17:42
    ... und kann vermutlich nur 16 Ch.
  • bemi
    • 20. November 2011 um 17:47
    Achja, richtig kann das eine Kiste von Klark: DN9650 und DN9652, glaub ich. Bist aber auch bei rd. 8000 EUR. D.h. da ist wohl der Kauf eines Rechners mit Madi I/O billiger ;)
  • tamadrummer
    • 20. November 2011 um 17:51
    Das kommt auf die Anzahl der verwendeten Eingangs- und Ausgangskarten an.
    Da eine DME mit 4 Karten zu bestücken ist kann die Wunschkonfiguration modular zusammengestellt werden.
    Reichen 4 Slots nicht aus können mehrere DME64 kaskadiert werden, so dass diese für prinzipell jede "normale" Anwendung zusammengebaut werden kann.
  • hermste
    • 21. November 2011 um 07:03
    Nein, die Klark-Kiste kann zwar Madi und Dante - allerdings nur Madi in AES50 konvertieren oder Dante in AES50 konvertieren - aber nicht Madi in Dante konvertieren.
    Grüße,
    Hermann
    P.s.: Sorry, stimmt, der DN9652 ist genau dafür gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von hermste (22. November 2011 um 23:23)
    Administrator
    • 22. November 2011 um 14:03
    Die DN9652 Kann genau das beschriebene:
    Madi auf Dante und zurück...
    http://www.klarkteknik.com/dn9652.php
    Bleibt der Preis mit rund 5k Euro...
  • stepu
    • 23. November 2011 um 21:49
    Wirbelwind hat solch eine Kiste:
    http://whirlwindusa.com/catalog/digita…change-platform
    mfg stefan
  • Jens Droessler
    • 24. November 2011 um 07:14
    Hmmm, wer vertreibt denn den Wirbelsturm? Dante nach Ethersound klingt seeeehr nett.
  • bertz
    • 24. November 2011 um 10:07
    Hab ich richtig gelesen? Der Wirbelwind kann 16Kanäle. Wie aber fasse ich das Output Signal der einzelnen Kisten wieder zu einem Datenstrom zusammen???
  • Sam Razr
    • 24. November 2011 um 14:10
    Whirlwind wird in D von Koppi Cases vertrieben...
  • stepu
    • 24. November 2011 um 14:12
    Die Whirlwind-Kiste sieht mir nur einfach nach Formatwandler aus. Ne richtige Break-Out-Box wäre wohl was anderes...
    Und: Peaveys Media-Matrix soll auch Dante können, ob Madi kann man ja mal nachschauen.
    Bert, ob du so eine von dir gesuchte Kiste findest wage ich z.Zt. noch zu bezweifeln.
    Yamaha hat schon Andeutungen gemacht, das die nächste SlotKartengeneration 64 Kanäle pro Karte
    verwalten kann. Wann die kommt weiß ich nicht. Aber dieses 16er-Bündel an Kanälen scheint im
    Moment Stand der Technik zu sein. Bei Dante kann man ja aber:
    "Switch - mehrere Dantekarten rein (vom 3xMY Karten aus Pult zB) - aus dem Switch Cat zum PC = alle Kanäle am PC" machen.
    (also je nach Ethernet-Schnittstelle am PC unterschiedlich viele Dantekanäle, also Frage ob 100mBit oder 1Gbit...).
    Vielleicht geht sowas ja auch mit der PxP oder der Peavey-Kiste... keine Ahnung, mal einfach beim Vertrieb nachfragen.
    mfg stefan
  • bertz
    • 24. November 2011 um 14:29
    Es geht mir ja explizit NICHT um eine Breakout-Box. Ich muss nicht einzeln an die Signale rankommen.
    Ich brauche eine Kiste, die mir 56 Kanäle MADI auf 56 Kanäle Dante wandelt... ohne großen Routing Quatsch.
    Mein Ziel wäre es, dass ich via CAT5 in meinen Rechner kann und keinen FirewireUSBExpress34-Mist brauch. Alles Schnittstellen, die sich in den nächsten Jahren nicht mehr an den Geräten finden werden.
    Netzwerk wird bleiben. Zumindest länger als alles andere.
    Und Dante und MADI werden in Zukunft ganz weit vorne sein! Dessen bin ich mir sicher.
    Aber vielleicht muss ich da noch warten, bis jemand diese Kiste baut.
    Grüße Bert
  • stepu
    • 24. November 2011 um 17:33
    EDIT: Steht im Manual ganz vorne, PxP ist ein 16-Kanaler...
    Man müsste mal bei Whirlwind nachfragen, aber wenn da MADI rein geht (mit 56 Kanälen),
    dann kommen auf DANTE auch die 56 Kanälchen raus (WENN die PxP-Kiste intern eine Datenrate
    von 1GBit bereithält).
    Oder weiß jemand, ob die PxP ne reine 16-Kanal-Kiste ist? Dann wäre das Ding ja ein Flaschenhals,
    ich hab das Manual jetzt nicht durchgeackert.
    mfg stefan
  • Jens Droessler
    • 24. November 2011 um 19:19
    Und wie routet man dann, welche Kanäle konvertiert werden sollen und auf welche Zielkanäle?
  • guessi
    • 24. November 2011 um 21:35
    Für die neuen SD-Racks von Digico soll es Dante-Karten geben & MADI haben die ja sowieso...?
  • bertz
    • 24. November 2011 um 21:38
    Ja, weiß ich. Sowohl die D-Racks, als auch die SD-Racks kann man demnächst mit Dante bestücken.
    Mir geht es aber darum eine Lösung zu haben die man "auf Tasche" mitnehmen kann und nicht fest in einem Rack verbaut hat!
  • guessi
    • 24. November 2011 um 21:53
    Wenn das nicht sofort sein muss, wäre es evtl. auch interessant, auf "Ravenna" zu warten. Laut Lawo ist das wie Dante, aber OpenProtocol - was die Lizenzgestaltung erfreulicher machen dürfte. Da der MADI-Spezialist "Directout" als Ravenna-Partner gelistet wird, könnte da mglw. was in der Richtung kommen.
    siehe bspw: http://ravenna.alcnetworx.com/partners/partn…/directout.html
  • Jens Droessler
    • 24. November 2011 um 21:59
    Naja, Dante ist ja lizenztechnisch auch nicht sooo teuer im Vergleich zu Ethersound etc., und Dante gibts ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon einige Jahre. Trotzdem setzt es sich jetzt erst langsam durch. Wie lange soll man denn auf ein noch nicht mal ganz fertiges Protokoll warten, bis man auch Geräte in der Umgebung hat, die damit arbeiten? Zudem, jedes Gerät, das jetzt Dante hat, wäre dann wieder wertlos.
    • 25. November 2011 um 12:52
    da zeigt es sich mal wieder:
    die einzig zuverlässige schnittstelle, die immer und überall funktioniert, nennt sich "Analog" :D
