AES-50 Stagebox von Behringer
  • 19. Januar 2012 um 21:29
    ... jetzt brauchst nur noch die AES-50 PCI Karte....
    http://www.behringer.com/EN/products/S16.aspx
    Tomy
    Einmal editiert, zuletzt von ThoSchu (20. Januar 2012 um 12:23) aus folgendem Grund: Thema neu gewählt
    • 19. Januar 2012 um 21:39
    Wenn jetzt die ADAT-Splitter-Ausgänge auf der Rückseite noch das machen, was sie sollen, dann ist auch ein 'sanfter' Übergang möglich.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 19. Januar 2012 um 21:40
    Tomy
    Bitte schön:-)
    http://www.lynxstudio.de/de/produkte_lynxaes16e_info.html
    Bzgl. des DigiCores gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.
    Die gute, das Ding wird unfassbar günstig. Das weniger gute, das digiCore wird laut meinen Infos als letztes Teil zum X32 fertig gestellt.
    Das X32 ist fertig, steht auch auf der Namm in "real". Zur Musikmesse sollen, Editor, USR Recorder und die USB/Firewire Karte fertig sein. Mit dem Core könnte allerdings noch dauern.
    Immerhin hab es zumindest als nicht funktionierendes Demo Sample sehen dürfen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 19. Januar 2012 um 21:50
    danke für die Infos. Die Karte kannte ich schon. Ich hoffe immer noch, dass irgendwer was mit 'nur' AES-50 rausbringt, was dann auch günstiger wäre.
    Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. So schwierig dürfte das doch nicht sein, die Technologie ist doch schon im Hause vorhanden, und viel UI und Software muss man da nicht basteln.
    Tomy
  • FAudio
    • 20. Januar 2012 um 03:27
    Was für ein genaues Protokoll ist es denn bei der neuen Allen&Heath GLD Serie?
  • marcoboy
    • 20. Januar 2012 um 10:53
    Ich glaube kaum AES50.
    Tja da ist Sie :D Aber schätze das wir diese erst nur nächsten Messe in die Hand halten können. So lange müssen wir leider noch warten :|
  • tufkaklto
    • 20. Januar 2012 um 11:31
    AES 50 is eigentlich ein Sony Protokoll, welches extrem niedrige Latenzzeiten hat, weil es davon ausgeht, das es nur Audiodaten überträgt und so die ganzen Header wegfallen und das hin und herfragen im Datenstrom entfällt, ob den die Gegenseite immer alle Daten erhalten hat.
    Nur hat Sony das dann aufgegeben, worauf Midas dieses zwangsläufig kaufen mußte.
    Behringer hat nun auch mit dem Midas Kauf zugriff darauf.
    Midas hat ja auch immer angeboten, das Sie allen anderen Companys gerne Zugriff darauf geben, was ja klug ist, weil man dann eine neues und gutes Protokoll weiter verbreiten könnte.
    Ich weiß aber nicht, wie das nun mit Behringer ist, ob die das auch etablieren wollen oder ob die das nur für sich wollen.
    • 20. Januar 2012 um 16:19
    na ja, ich denke wenn sie es nur für sich wollten, würden sie es irgendwie "digibus-PRO" nennen, oder so... ;)
    es macht schon sinn, das protokoll frei zugänglich zu machen. nur dann hat es eine reelle chance, sich weit zu verbreiten.
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2012 um 22:21
    Soweit ich informiert bin, sind alle "AES"-Protokolle gebührenfrei von Herstellern nutzbar. Das Problem bei der herstellerübergreifenden Nutzung ist aber wohl, dass im Protokoll keine Steuerdaten vorgesehen sind, also keine PreAmp-Kontrolle etc, das heißt jeder Hersteller kann da sein eigenes Süppchen kochen. Vielleicht ist das auch das Problem von Behringer: Die Steuerdaten auf einer Verbindung unterzubringen, die eigentlich nur Audiodaten beherbergen darf und vielleicht mit weiteren daten drauf aus dem Tritt kommt.
    • 20. Januar 2012 um 23:13
    AES-50 kann Ethernet 'tunneln', also dürften die Verwaltungsdaten keine Problem sein. Sie werden halt vom 'Realtime' Datenstrom getrennt, da sie ja nicht real-time sein müssen.
    Tomy
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2012 um 23:18
    Praktisch. Dann hängts wohl woanders^^
  • marcoboy
    • 20. Januar 2012 um 23:19
    AES50 kann man sich Ansehen wie es funktioniert als nicht Mitglied kostet $50 Falls sich das jemand wirklich kauft Interesse hätte ich auch :roll: Es ist übrigens ein Standard das schon lange. Praktisch "5 Mbit/sec full-duplex auxiliary data connection, compatible with Ethernet networks"
    Ein kleinen Einblick in das Papier http://www.aes.org/tmpFiles/aessc/20120120/aes50-2011-i.pdf
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
