Crest CC301 Datenblatt/Manual?
  • georg.h
  • 24. Januar 2012 um 08:39
  • georg.h
    Es wurde hier schonmal von jemand nach einem Datenblatt für die im Betreff genannte Endstufe gefragt, allerdings blieb der Thread unbeantwortet, also auf ein neues...
    Kann mir da wer weiterhelfen?
    Die Crest Page bzw. Google bringt keine ergebnisse...
    Auch erfahrungswerte wären super!
    Grüße,
    Georg
  • illuminati235
    • 24. Januar 2012 um 11:18
    Schonmal bei Atlantic Audio nachgefragt?
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Jonnytrance
    • 24. Januar 2012 um 12:28
    http://www.charyzmat.kdm.pl/CC151-CC301.pdf
  • jan zipper
    • 24. Januar 2012 um 15:35
    Hey Georg,
    die CC Serie ist eine sehr schöne Endstufe die klanglich keinen Makel hat.
    Da sie komplett konvektionsgekühlt ist, war ihr Einsatzzweck wohl eher fürs Studio als Unterwegs gedacht.
    Die angegebene Leistung erreicht sie subjektiv locker, strahlt dabei aber auch Abwärme ab.
    Sollte also nicht unbedingt irgendwo vergraben werden.
    Als Fazit würde ich sagen, solang man das Gerät irgendwo festverbaut und wichtig, auch gut belüftet,
    ist das eine exzellente Stufe.
    Falls Du mit einer liebäugelst, schau Dir aber erstmal die Elkos an.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Online
    niggles
    • 24. Januar 2012 um 15:52
    Vor allem tut sie das nicht nur unter Last, sondern auch im Ruhezustand. Und der Ruhestrom wird mit steigender Temperatur höher; das geht im Extremfall so lange bis da drin im "Standby-Betrieb" um die 50-60°C herrschen :shock:
    Die sicherste Methode diese Kisten umzubringen ist der Einbau in einen dauerbestromten Schrank der aber aus Kostengründen nur beim abendlichen Betrieb unter Last (Disco, Club, Musicaltheater) klimatisiert/zwangsbelüftet wird. Nach ein paar Jahren sind die Teile dann innen drin schwarz von verschweltem Staub, die Isolierung sämtlicher Kabel knusprig weil sich die Weichmacher bei den hohen Dauertemperaturen verflüchtigt haben und sämtliche Elkos ausgetrocknet...
  • mycrobit
    • 24. Januar 2012 um 18:10
    [/quote]
    [/quote]
    Also wenn das der Fall ist sollte man mal in dem Amp nachsehen ob der Fühlertransi nicht mehr richtig am Kühlkörper Kontakt hat. Ich hab gerade mal im Schaltplan nachgesehen Q17 hat die Aufgabe den Ruhestrom thermisch zu kompensieren. Richtig ist auch im Ruhezustand werden die Kühlkörper Handwarm aber nicht heiß, sonst ist was faul.
  • Online
    niggles
    • 24. Januar 2012 um 19:11
    Mag sein dass das zu dem Verhalten beiträgt. Das muss dann aber ein sehr häufiger Fehler dieser Serie sein; ich hatte mal in einem Theater einen (schlecht belüfteten) Schrank mit mehreren von den Teilen. Wenn da jemand vergessen hatte die Endstufen nach der Vorstellung auszuschalten konntest du am nächsten Morgen die Kühlkörper nicht mehr anfassen...
  • georg.h
    • 25. Januar 2012 um 07:09
    Danke für die vielen Antworten u Erfahrungswerte!
    Auch Danke für den Link Jonnytrance!
    Grüße, Georg
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:58
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  9. Suche Lichteffekt
